949 visninger
26 Svar
Hjælp til båd, dykker Hjælp til båd, dykker
har lige pograderet min båd til 14V og en lidt stører prop.
den har fået rigtig fart på. men det ser ud som om at den begynder at "skippe" hen over vandet, og lige pludslig tager snuden vandet og den vupti den dygger. og stopper brat.
har enda været så uheldig at den har vippe rundt ude midt i dammen hvor jeg sejler(mølholms dammen i vejle)
er der nogen der har en ide til hvordan jeg gør den mere stabil ?
mar 2007
Følger: 25 Følgere: 23 RC-enheder: 10 Emner: 56 Svar: 209
feb 2008
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 6 Emner: 50 Svar: 167
mar 2007
jeg kan sku ikke huske hvad jeg gjorde for at ordne det...
det var jo let med flamingo for så kan man jo let forlænge snuden på den
og det er det jeg tror som er løsningen....
ellers klip en cola dåse i stykker og lav en forlænget snude med tape og se hvad der sker
mvh Hansen
feb 2008
men det er som om den bare bliver ustabil......
feb 2008
mar 2007
det skal nok få røven i vandet
feb 2008
så skal jeg bare passe på den ikke lætter
tror mit problem må være at holde snuden oppe(og bagen nede..) så i har ret... men dammm den har fået fart på
bev så kød at jeg fik den til at tilte på siden ;( men har fået den med hjem....(det tog en time for den at drive i lang
feb 2008
skal ned og teste motor og modtager nu
lipo ser ikke ud til at ha taget skade
mar 2007
feb 2008
lader det nok ligge og tøre natten over...
men mit custom motor mount, har ikke kunne klare vandet... der er gået i opløsning
feb 2008
så kan i selv bedømme, det meste af tiden sejler jeg med lidt over halv gass... der er et par klip hvor den dygger
jun 2007
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 5 Emner: 7 Svar: 55
Havde præsis det samme problem, der var forlidt opdrift i stævnen, dels fordi pontonerne var spidse, og dels fordi de var for korte.
Vi klarede problemet med at forlænge pontonerne, gøre dem lidt bredere og fjerne spidsen, men skar den skrå i stedet med to forskellige vinkler. Den første vinkel set oppe fra er vel 70 grader og løber 4/5 ned af højden af pontonerne. De sidste 20 grader dækker over 25% af pontonernes længde regnet fra stævnen. Ved at de sidste 20 grader strækker sig så langt bevirker at båden kommer hurtig op og plane. De første 70 grader bevirker at hvis båden rammer en bølge vil den blive løftet op, godt nok med et ordentlig sprøjt, men det virker. Se evt mit video klip eller fotoalbum. Iøvrigt har jeg monteret to faste styre finner bagers på hver ponton på vel en 2cm længde og de går vel en cm ned i vandet. Dette bevirker at båden er mere stabil i sidevind, den driver ikke og den bliver også mere stabil når den kommer op og plane.
Et alternativt løsningsforslag til din båd, udover de gode foreslag du allerede har fået her kunne være at montere en plade imellem pontonerne forrest med en vinkel på 45-60 grader, dette vil give båden en opdrift spc når den rammer en bølge.
Håber du kan bruge det til noget, lad mig høre hvad du finder ud af!
// Steen
feb 2008
jeg var selv inde på at spidserne var for korte. ser kun ud til at problemet opstår nor den får rigtig god fart på .
så jeg tror jeg starter med at lave en lille spoiler forand, og på sigr laver jeg nok spidserne længere...
Steen så du havde en vandkøler til ESC til overs... er du kommet af med den ?
jun 2007
jun 2007
Se skitse - den er kun den venstre ponton jeg har prøvet at lave.
_____
/_______ |
jun 2007
feb 2008
og så lave en sandwich struktur af træ....
jun 2007
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMMMMMM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxÆxxxxxxxxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxÆMMMMMMxxxxxxxxM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMxxxxxxxxM
feb 2008
jun 2007
Følger: 14 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 32
men vil sige vis du sætter mortoren til at peje en smule opad skulle det løse problemet er jeg næsten sikker på.
mar 2007
mvh Hansen
sep 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 13 Emner: 52 Svar: 303
feb 2008
lidt update... her i dag prøvet med at sætte 2 spoilerer bag på mellem hale finnen for at trykke båden bedere fast i vandet...
og det ser ud til at virke!!! , dog skipper den stadig lidt
næste step er at skære de to runde næser af, og lave lidt mere cat designede spidse forender
men der er ellers kommet godt smæk på
feb 2008
nu ser det ikke ud til at det teger fart af den nå den skipper
den laver stadig ufrivillige sving hvis den ene ponton rammer vandet for hårdt. og derfor går jeg videre med jeres udmærkede råd om at gøre dem længere og mere catemaran like
http://www.rcgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=3534
mar 2007
Gå til gruppens forside
