270 visninger
20 Svar
Ax10 Ax10
Hej har et problem med min Ax10'er !
Den gider ikke køre ?? aner ikke hvad der er galt??
Håber nogle ved noget eller har prøvet det før ??
Mvh. Mikkel G
feb 2005
feb 2005
Hvis det ikke er så langt fra Nr.Lyndelse kan du jo stikke forbi med den, så skal vi hurtigt finde problemet.
mar 2008
Følger: 31 Følgere: 30 RC-enheder: 5 Emner: 34 Svar: 112
feb 2005
mar 2008
jan 2008
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 2 Emner: 34 Svar: 529
virker servoen/servoerne ?
er du sikker på af der er strøm på ? ; )
hvad med dit anlæg ? ha du tjekkeet strøm, krystaller og evt andre ting ?
prøv og gå det igennem og så skriv (:
mar 2008
mar 2008
feb 2005
mar 2008
f,eks. Imellem batteri og lader, kan du check det.
Eller sagt på en anden måde, er du helt sikker på at der er strøm på batteriet.
Og lad nu være med at sig ”ja selvføgelig er der strøm på batteriet”, for jeg kender en der lige har smidt 3 gode batterier ud fordi hans lader var i stykker
Så prøv at sætte en motor eller andet der kan strække store mængder strøm, direkte til batteriet.
Hvis det virker, og kun hvis det virker!!!!!!!!
check forbindelsen imellem ESC og modtagen, får modtager/servo strøm???????
OSV, check alle forbindelser på den måde, fra batteriet og ud, ikke omvendt
mar 2008
mar 2008
jan 2008
mar 2008
jan 2008
mar 2008
jan 2008
men godt du har løst det (:
Ax10
Gå til gruppens forside
