1.198 visninger
TrackDay ? {{forumTopicSubject}}
Hej GT5 Geeks.
Er i friske på lidt Race Idag eller imorgen
Hvor vi kan køre /drift/drag/race/cruise/'stunt'/og lidt rally
I kunne komme med nogen forslag på biler til de forskellige grupper
vi kunne også køre idag OG imorgen
Men ville i være venlige og skrive jeres PN Navn
M.V.H Mads Hanfmann
men som jeg skrev i dit andet indlæg er jeg frisk...
PSN ID : Mester_P
du kan bare tilføje mig nu
jul 2008
Følger: 42 Følgere: 38 Emner: 59 Svar: 416
jeg kan lige lave en M3 med det setup vi kører med og sende til dig, har 3 og den ene bliver aldrig brugt alligevel, gider bare ikke sælge den for de håndøre man får
men tilføj mig når du kommer på så kan vi se på det der
sep 2009
Følger: 4 Følgere: 23 RC-enheder: 9 Emner: 2 Svar: 100
AlexAnd3885
jul 2008
skriv her når du har oprettet lounge
hva biler kører vi i..?
jeg syntes jo M3 med den her opsætning :
Parts to Purchase:
Tuning Shop:
Weight Reduction Stage 3
Window Weight Reduction
Carbon Bonnet
Rigidity Improvement
Engine Tuning Stage 1
Sports ECU
Sports Intake Manifold
Racing Air Filter
Titanium Semi-Racing Exhaust (chosen for sound over full racing)
Sports Exhaust Manifold
Sports Catalytic Converter
Fully Customisable Transmission
Twin Plate Clutch
Semi Racing Flywheel
Fully Customisable LSD
Carbon Propeller Shaft
Fully Customisable Suspension Kit
Sports Soft Tyres
GT Auto:
Oil Change
Restore Engine and Chassis as neccessary during the cars lifespan.
Front Aero Type A
Wing Type A
Tuner's Notes: Very stable to drive, a hint of controllable oversteer can be found through heavy throttle use in lower speed turns whilst the downforce stops that at higher speed. Keep in mind it's made to be stable for all users, pad or wheel, so it's not to aggressively set up and isn't designed to be the absolute fastest possible.
Settings:
General Purpose Dry Weather Setup
Transmission: 1st: 3.921 2nd: 2.626 3rd: 1.911 4th: 1.459 5th: 1.168 6th: 0.982 Final: 3.846
Max Speed: 199mph (May want to raise this slightly for circuits with very long straights)
Downforce: 0/20
Drivetrain: (front/rear)
Initial Torque: -/8
Acceleration: -/33
Deceleration: -/10
Suspension: (front/rear)
Ride Height: -20/-20
Spring Rates (kgf/mm): 11.1/9.5
Dampers Extension: 6/5
Dampers Compression: 5/4
Anti-Roll Bars: 5/4
Camber: 2.3/1.4
Toe: +0.22/-0.14
Brake Balance (front/rear): 6/4
jul 2008
ellers kan vi da køre Civic... så finder jeg lige et godt setup til den
Horsepower: 282 BHP (@ 169.9 miles)
Torque:---- 23 kgfm
Weight:---- 888 kg
PARTS:
GT Auto
Oil Change
Type A Front Aero
Tuning Shop
Chassis Weight Reduction Stage 3
Carbon Bonnet (Body Colour)
Engine Tuning Stage 3
Sports ECU
Racing Air Filter
Titanium Racing Exhaust
Catalytic Converter: Sports
Twin Plate Clutch
Sports Soft Tyres
Settings:
Transmission
Transmission (The following ratios are not final and will be re-adjusted once GT5 lets me. For now just set the max speed.) 1st:-- 3.294 2nd:-- 2.246 3rd:-- 1.652 4th:-- 1.273 5th:-- 1.028 6th:-- 0.870 Final: 4.400
Max Speed: 180 MPH
Drivetrain
Differential
Initial: 15/0
Accel:-- 35/0
Braking: 5/0
Suspension
Suspension
Spring Rate: 9.0/3.0
Extension:-- 8/6
Compression: 6/4
Anti-Roll:-- 3/4
Camber:----- 1.5/1.0
Toe:-------- –0.20/-0.25
Brakes
Brake Balance Controller
Brake Balance: 5/6
Intended Driving Options
Transmission: Manual (MT)
ABS: 1
Everything else: OFF
TrackDay ?
Gå til gruppens forside
