843 visninger
Hvad gør I {{forumTopicSubject}}
Skal lige høre om I har samme problem som mig, mine kulelejer sætter sig efter sådan en tur som i lørdags, nogle som kender til problemet og hvad gør i ved det...
mar 2004
Følger: 25 Følgere: 26 RC-enheder: 9 Emner: 50 Svar: 384
Det er et helt almindeligt problem, det fedt/olie fabrikken smøre dem med, er beregnet til at få dine kuglelejer til at køre godt, ikke til at kunne klare en blanding af vand og sand
Rens dem med rensebenzin eller lin. Og smører dem op igen med noget tykkere fedt/olie.
Almindelig motorolie kan bruges men holder ikke i så lang tid.
Skal de virkelig kunne klare noget er det rigtigt lejefedt du skal bruge, og det er slet ikke så svært at få ind i dine lejer som det kunne lyde
Der er to forskellige kuglelejer i din vogn, de gummi forseglede, og de metal forseglede
Denne lille fidus virker bedst på de metal forseglede kuglelejer, med kan også bruges til de gummi forseglede kuglelejer hvis du roder lidt mere rundt med dem
Rens dine kuglelejer så de er helt rene og lad dem tørre så der ikke er noget rensevæske tilbage inden i dem mere.
Tag noget legefedt og put det i en meget lille metalskål, så lille at der kun er plads til kuglelejer og fedt.
Varm metalskållen forsigtigt op indtil fedtet blive flydende og lad det hele køle langsomt af.
Det der sker, er at den luft som er inde i kuglelejerne bliver varm og udvider sig og bobler op igennem det flydende fedt, og når det hele så køler af igen dannes der et stort undertryk inden i kuglelejerne som så suger fedt ind i stedet for den luft der mangler
Dine kuglelejer vil køre lidt tungt til at starte med indtil noget af fedtet er blevet presset ud af kuglelejet igen, men det overlever du vel nok
okt 2009
Følger: 21 Følgere: 19 RC-enheder: 10 Emner: 46 Svar: 329
okt 2009
Giver du vognen den store tur, er det ikke noget du behøver at tænke mere på det næste års tid eller mere
Min første SCX´er er kun blevet smurt en gang i den tid den har kørt, og er først lige for nylig fået turen igen under ombygning, og alle lejerne fungeret som de skulle.
apr 2008
Følger: 69 Følgere: 86 RC-enheder: 35 Emner: 102 Svar: 921
Hvad gør I
Gå til gruppens forside
