Airbrush
Airbrush
Medlemmer: 48
3.001 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 16 Svar
Min airbrush klatter ?? Min airbrush klatter ??
Jeg har et problem med at min airbrush klatter når jeg maler.
Jeg bruger en 0,5 mm dyse, og har ca. 35psi tryk på.
D samler sig maling ude i min needle cap, og selvom jeg tørre det af inden jeg begynder at sprøjte, så lige pludselig begynder den at klatte helt vildt.
Malingen jeg bruger er faskolor, og jeg fortynder den ikke, da jeg syntes den køre godt nok igennem pistolen.
Og jeg har rengjort pistolen grundigt efter sidste gang jeg malede.
Hvad gør jeg galt, alle forslag, input er mere en velkommen....
Jeg er en rookie, så jeg skal lære det hele, men jeg syntes det at den klatter er mega surt, da det ødelægger mit forsøg på at male et ok pænt karros.
tak for jeres hjælp.
  • Gardinstang i soveværelset 600 kr.
  • Ophængning af lamper og spejl. 650 kr.
  • Samle det sidste af min jysk seng😂mangler meget lidt 720 kr.
  • Samle to små kommoder 450 kr.
  • Ophæng skab på lille badeværelse 400 kr.
  • Reparation af vandvarmer i kolonihave7 1.500 kr.
Kommentarer på:  Min airbrush klatter ??
  • #1   7. okt 2012 vandudskiller.. -har du det?
  • #2   7. okt 2012 Har haft problemet med hvid, men der var deciderede klumper i malingen fra fascolor
  • #3   8. okt 2012 skal i lige have et triks.........i kan komme noget AJAX glas rens i men den klare....
    det gør at jeres dysse ik tøre så hurtigt ud.......
    så er der nok nogen der siger nej nej nej det må man ik gør intet.......
    mange af de reduser til farverne man køber indholder det samme.
    men så længe i bruger acryl farver vil i have det problem grundet der er så meget smæk på luften omkring dyssen...sådan er det bare.
  • #4   8. okt 2012 Har et proff vandudskiller og aktivt kulfilter på min luft, så det er ikke derfor.
    Og jeg har købt en needle cap med 'side huller' i, for netop at undgå at der skulle samle sig maling i den, og derved klatte risiko.
    John: tak for dit råd, måske vil jeg prøve det.
    Kan måske godt se lidt i teorien at malingen hærder i dysen...men det er typisk kun når jeg maler store flader har jeg tænkt over.
  • #5   8. okt 2012 Brug wicked reduser og filtrer malingen. Hvid er altid den værste øg trykket til 45 psi med så stor dysse
  • #6   8. okt 2012 Det er en stor dysse du køre med, og den bruger meget luft. Jeg tænker på om din kompresser kan levere luft nok til at opretholde trykket.
    Hvor mange liter luft kan den giver i minuttet??
  • #7   8. okt 2012 @John C: Vil det side du blander malingen op med Ajax i stedet for vand til ønskede konsistens?
    Holder det fint på lexankarossen bagefter??
  • #8   8. okt 2012 blander ik altid ajax i malingen, men der er farver hvor farvepikmenterne er seje og de får en tur med ajax. det her ingen betydning jeg har lavet en masse test inden jeg begynte og bruge det...det holder ingen problemer der jeg har ik set noget karrosser hvor det er skallet af så det er ik noget problem. og de forskelige ruducer du kan købe er utrolig tæt på kimikalsk sammensat som ajax.
  • #9   8. okt 2012 Tak for "fiffet" smiley
  • #10   8. okt 2012 Blindman: det er en stor Harald Nyborg kompressor med stor tank, så den skulle kunne give nok luft. Men måske er trykket for lavt, vil prøve at skrue det lidt op.
    Hvor meget ajax/reducer skal man blande i, og kan man ikke gøre det i flasken, så man ikke behøver at gøre det hvergang ?
  • #11   8. okt 2012 4-5 pust så køre det bare
  • #12   8. okt 2012 John C, er det sådan en fætter du mener jeg skal bruge en 4-5 pust af i en 60 ml Faskolor bøtte ?
    profilbillede
  • #13   9. okt 2012 yes den kan du godt bruge.
  • #14   11. okt 2012 prøvede at tynde min hvide faskolor op med ajax crystal clean, og det ser ud til det virker. Der samler sig stadigvæk lidt maling ude i needle cap'en, som jeg tørre af mellem hver lag maling.. Men nu må vi se over tid om malingen så også holder, men det siger Master John C jo, så mon ikke der er noget om snakken.
    Næste spørgsmål, hvordan renser i jeres pistol efter brug. Jeg skyller først min i wicked airbrush cleaner, og derefter skiller jeg den ad, og renser de aftagelige dele i en ultrasonic renser i sæbevand. putter dog ikke selve dysen deri, da jeg har hørt at den ikke kan tåle en tur i denne.
    Men hvordan gør i, og er der noget jeg har glemt at gøre. måske at smøre den tilsidst ????
  • #15   11. okt 2012 du skylder under hanen put en finder ned i meds du trækker i pistolen shuter så persser du resterne ud og ja så bruger du sørma ajaxen igen til og rense et par pust med sådan..........jeg renser pistoler ca 40 gange om dagen skifter tit farve
    og det er så lige på 4 pistoler af gangen
  • #16   11. okt 2012 hos mig holder en dysse max et år så er den så slidt at den ikke holder tæt
Gå til gruppens forside
