Airbrush
Airbrush
Medlemmer: 48
2.282 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
Hjælp til airbrush Hjælp til airbrush
Nu er jeg ved at få lidt styr på den der airbrush med tykkelse på maling, tryk og alt det der. Men jeg er ikke sikker på min pistol virker helt rigtigt, så jeg tænkte om der var en i Kbh området der ville lade mig prøve at male et par min med deres pistol, og give mig lidt feedback på om min er for slatten.
  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Udskiftning af armatur til køkkenvask 1.150 kr.
  • Genbrugspladsen/ slå græs og fjerne ukrudt 1.650 kr.
  • Placering af opvaskemaskine inklusiv sokkel 1.250 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 850 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til airbrush
  • #1   16. jun 2014 Hvilken pistol har du?
  • #2   18. jun 2014 hihi åhhh jeg har nok 8 stk i alt
  • #3   18. jun 2014 Jeg maler med en Master Airbrush G233
    Men kunne rigtig godt tænke mig at prøve en Itawa HP-CS
  • #4   18. jun 2014 Jeg kender ikke noget til din Master Airbrush G233, så jeg ved ikke hvad den er beregnet til.
    Langt de fleste pistoler der bliver solgt er beregnet til tyndt farve til papir og ikke det tykke farve vi bruger til vores karrosserier.
    Jeg ved Itawa har lavet en pistol med en 0,35mm dysse som skulle være rigtig god til vores formål, og det er endda en af deres billigste pistoler.
    Jeg selv køre med en Spamax 0,3 fra morfars.dk, som ikke er særlig præcis i dyssen, men til gengæld æder næsten alle former for maling uden at man skal fortynde det alt for meget så dækævnen ryger sig en tur.
    Problemet med disse to pistoler er at de bruger en del mere luft end hvad de fleste ander pistoler bruger, det er også grunden til at de virker så godt.
    Min Spamax 0,3 bruger ca 22 liter luft i minuttet ved 3 bar, Itawa bruger vist lidt mere.
    Jeg ved godt at det ikke lyder af meget, med de fleste kompresser der bliver brugt til Airbrush kan faktisk ikke give mere end det halve uden at trykket falder og bliver ustabilt, og så går det ikke godt.
    Pistolen virker sløv og har det med at stoppe til hele tiden.
    Så tjek lige hvad du har af luft før du tænker på en ny pistol smiley
  • #5   19. jun 2014 Jeg bruger cc pistoler i alle mulige dysse str......har også en del iwatar nogen af dem er gode og resten er ik noget og råbe hura for.......
    Jeg har også vifte pistoler osv osv osv......køre ikke med alm komprassor bruger en senco da jeg maler konstant kan de store dyre komprassoer ikke klare det slid jeg giver dem........så det er ikke altid prisen der afgør om noget er godt......og jeg burde vide det da her ryger 2-300 karrosser og div cykler motorklapper osv igennem på et år......
  • #6   19. jun 2014 John, kunne du have tid en dag til at vise mig hvordan sådan en pistol bør te sig?
  • #7   20. jun 2014 smiley
  • #8   22. jun 2014 hvad er problemet da
  • #9   22. jun 2014 problemet er lidt at min pistol maler fint, og så kommer der nogle gange klumper i malingen, og så hvis man lige trykker et par gange på knappen så virker den fint igen. Andre gange så klatter den. Men det er aldrig på samme måde den driller.
    Så overvejede jeg at købe en ny, men ville godt lige prøve at mærke / se hvordan en fuldt fungerende pistol virker / maler. Det kan jo være min maling eller min kompressor der også driller.
    Jeg har købt det hele brugt, og tror bl.a. at han har fortyndet alt malingen, så når jeg maler med det jeg fik med, så er det ultra tyndt, så det intet dækker, og løber på 2 sekunder, hvor med maling jeg selv har købt, dækker fint og løber overhovedet ikke.
    så kunne det jo være fedt at der lige var en der kunne give lidt one on one hjælp.
  • #10   26. jun 2014 hvilken type maling bruger du..........
    hvis det løber køre du evt. med for højt tryk på...der skal ikke være klumper i din maling den skal du si hvis den er så tynd......
    du skal tjekke om din pistol tøre i dyssen det gør de fleste.....da acryl tøre hurtigt.
  • #11   26. jun 2014 Jeg bruger vallejo premium. Jeg har jo købt en masse maling brugt, og det er kun det som løber. Det nye jeg har købt løber ikke. Det kan sagtens være at spidsen stopper til. Den tynde maling klumper ikke, men den virker meget tynd. Kan slet ikke dække noget og løber meget hurtigt.
    Jeg var også lidt interesseret i hvor tynde streger i andre kan lave. Jeg er ikke helt importeret. Tror min tyndeste streg er 3mm. Hvis jeg prøver tyndere så bliver den meget svag
  • #12   26. jun 2014 Det malingen klatter plejer at være fordi dyssen stopper til, eller rettere at der lægger sig et lag af maling rundt om dyssen som fanger/samler malingen til små dråber, og som der så klatter lige når man starter igen.
    Men som john c skriver er det et generalt problem med akryl maling.
    Man kan dog købe en ”dysse kabbe” med store huller i siden som minimere problemet, CC har her eller har haft dem på lager.
    Klumper, er en anden sag.
    Det kan være at malingen er blevet for gammel jeg har dog redet noget maling ved at hælde det igennem en tesi før brug.
    Det kan dog også være pistolen der ikke er glad for akryl, men det er let at tjekke.
    Pistolen skal let kunne bruge maling som er lige så tyk som almindeligt støddæmper olie (30W).
    Det er den tykkelse jeg plejer at bruge til dækning af større flader eller til baggrunds farve på hele karrosserier.
    Fortynder du farven til fløde tykkelse, skulle du kunne gå ned til detaljer på under de 3mm, men hvor langt ned du kan gå, kommer sådan set an på pistolens pris smiley
    Skal malingen fortyndes mere end fløde for at virke til detaljer, er det ikke den rigtige pistol du har.
  • #13   26. jun 2014 Det kunne sagtens være at det ikke er den rigtige pistol jeg har. Derfor ville jeg også gerne prøve at mærke en bedre pistol inden jeg gik ud og køber en anden der heller ikke virker
  • #14   26. jun 2014 Det er jo til at forstå smiley
    Men det er desvære ikke noget jeg kan hjælpe med, mit udstyr er så godt som pakket ned for tiden.
  • #15   26. jun 2014 Ellers så må jeg jo ned til custom Colors og snakke med dem
  • #16   27. jun 2014 Det er jo en mulighed smiley
    Men du skal bare være klar over at de ikke maler karrosserier og derfor ikke kender særlig meget til de problemer der er omkring malingen, og at du ikke bare kan fortynde malingen uendelig som man kan når det er papir man maler på.
  • #17   27. jun 2014 Hvem skal man så handle hos?
  • #18   27. jun 2014 Du har sådan set ikke noget valg, CC er nok dem der ved mest om airbrush her i dk.
    Men det med at male på indersiden af et plastik karrosseri er ret meget ude i hampen i forhold til hvad man normalt bruger en airbrush til smiley
    Derfor kan du heller ikke forlange at de skal kunne råde dig til den rette pistol, for det du skal bruge er lidt af en traktor pistol og ikke et fint følende tegne instrument som CC sælger flest af smiley
    Itawa har lavet en pistol med en 0,35mm dysse som jeg ved er rigtig god til karrosserier, og den mener jeg CC sælger.
    Det er nok den pistol jeg selv ville vælge hvis jeg skulle ud og købe ny pistol.
    Jeg har også afprøvet 4 andre af CC´s pistoler som slet ikke kunne bruges.
    Den ene af dem er en som CC rådet mig til at købe, og det er da sikkert også en helt fin pistol, bare ikke til det jeg skulle bruge den til ;-(
  • #19   27. jun 2014 Jeg må ud og snakke med dem.
  • #20   27. jun 2014 god ide smiley
Hjælp til airbrush
Gå til gruppens forside
