  • slå græsset - Akut 700 kr.
  • Grillreperation 400 kr.
  • Elektriker 400 kr.
Kommentarer på:  Lort
  • #1   9. nov 2016 shit happens smiley
  • #2   9. nov 2016 Hah... Den sætning får en helt ny betydning
  • #3   9. nov 2016 ja - jeg har samme problem her hvor jeg bor-der er lort overalt på græsset-ku de hundeluftere bare samle dem op så vi andre også ku bruge græsset
  • #4   9. nov 2016 kører kun i hård frost......
  • #5   9. nov 2016 kør på bane der kommer ikke så mange hunde smiley
  • #6   9. nov 2016 Det er sku noget bæ... Hvad med bilen blev den også sølet totalt ind i lort?
  • #7   9. nov 2016 Har ikk kigget på den endnu, havde travlt med at komme hjem i bad
  • #8   9. nov 2016 Droner er blevet brugt til kortlægning af landminer i årevis - måske var det på tide at de blev brugt til at sweepe for hundelorte? Vi snakker jo om et reelt behov her, hundelorte gør livet surt for mange RC folk. Vi må have nogen ingeniørstuderende til at lave en lorte-app til droner!
  • #9   9. nov 2016 Jeg samler altid op efter mine hunde hvis nogen med sikkerhed har set dem skide.
  • #13   10. nov 2016 Moon-suit der er ikke andet der dur.
  • #14   10. nov 2016 Fri jagt på hunde med gas softguns det virker,ellers forbyd hunde i offentligt rum når der nu er så mange som ikke kan finde ud af det,så kan de skide i deres egne ejeres haver hvor det er op til dem selv om de vil have lortet liggende istedet for at efterlade deres svineri til andre,de ønsker garanteret heller ikke at andre skal kaste soda og øldåser ind i deres haver sammen med tomt grillmad affald selvom det er langt mere hygiejnisk ?
  • #15   10. nov 2016 Poo on you Allan. Nå så lettede stemningen da lige her smiley
    Det er altid befriende at høre en lortehistorie - der ikke er gået ud over én selv
  • #16   10. nov 2016 sæt flag i. og kør døds rally...
  • #17   10. nov 2016 .
    profilbillede
  • #18   10. nov 2016 Mine hunde er hurtigere end Henrik med en Voldsmose gøb !
  • #21   11. nov 2016 Jan kommer ikke i den zoologiske have du omtaler og vil gerne se en hund løbe fra en gas softgun,det må give en seriøs røg udvikling fra poterne medmindre den er på rulleskøjter og du har antændt gas lorte strålen direkte ved udløbet med fare for lugten af brændt hår og hale,og med den mængde lort sådan et kræ kan lukke ud så aner du jo ikke hvornår den får hold på det og derved har du ingen anelse om hvad land du skal hente den i smiley
    Men det var måske dine hunde der havde givet dig dit gamle navn jydsk vasedrejerklub når du luftede dem rundt omkring ? smiley
    Men nej jeg er ikke tilhænger af at der skal ligge turbaner rundt omkring i det fri,ser jeg en med en bombe i kan jeg jo risikere der er en allah under den da den slags kujoner har det jo med at gå under jorden smiley
    Men nu du nævner voldsmose så var det da et af de områder der blev nævnt og fremvist flere gange i forbindelse med indførelse af loven mod (muskel)hunde,så hvis man nu tog rundt på landets dyre internater og hentede en af hver hunde art ,og derefter kørte derned og gav den væk så ville alle hunderacer måske blive forbudt og problemet løst samt voldsmose for engangs skyld have bidraget med noget possitivt til landet ?
    Du giver tanker til efteretning hr kakkelbord junior smiley
  • #22   11. nov 2016 Glimrende og god weekend.
    Prøv og se nærmere på den pose vi hundeejere har bundet på snoren.
    Den er år og dag gammel og sidder der kun for signal værdien.
  • #23   11. nov 2016 Den med signal værdien har jeg fattet,det er ligesom når man kører med udhængende læs så som stolper eller lignende så hænger man også en pose i som signal værdi så andre kan se der er risiko for læs der svinger ud osv,lidt som når en hund slæber afsted med sin ejer og den nævnte ejer hænger vandret i luften mens hunden foretager et sving efter nærmeste hun hund eller brandhane,så skal andre også være opmærksom på udsvingende hunde ejere smiley
  • #24   11. nov 2016 Lidt info omkring mærkning af udragende gods...
    I henhold til § 82, stk. 4. og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes:
    § 1. Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket.
    Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm. I lygtetændingstiden skal godset endvidere være afmærket med mindst een lygte, der lyser rødt bagud, og som opfylder de krav til synlighed, der stilles til baglygter til bil.
    Stk. 3. Ved ikke-erhvervsmæssig transport af gods uden for lygtetændingstiden kan afmærkning dog foretages med en lys klud eller på anden tydelig måde.
    § 3. Ved transport af gods, som rækker mere end 2 m ud over et køretøjs eller vogntogs forreste punkt, skal føreren være ledsaget af en person, der ved vejkryds, jernbaneoverkørsler og lignende vanskelige passager om fornødent skal bistå føreren af køretøjet og advare andre trafikanter.
    § 4. Ved transport af gods, som rækker mere end 15 cm ud over et køretøjs eller vogntogs side, skal godset være afmærket.
    Stk. 2. Afmærkningen foretages med en genstand som nævnt i § 1, stk. 2, 1. pkt. I lygtetændingstiden skal godset endvidere være afmærket med mindst een lygte, der lyser hvidt fremad, og mindst een lygte, der lyser rødt bagud. Lygterne, der kan være sammenbyggede, skal opfylde de krav til lysstyrke, der stilles til henholdsvis positionslys og baglygter til bil. Hver lygte skal endvidere være synlig mindst 15 grader op, 15 grader ned samt 80 grader udad.
    § 5. Afmærkning skal anbringes på den del af godset, der rækker længst ud over køretøjet eller vogntoget og skal være anbragt så lavt som muligt, dog ikke lavere end 350 mm. Afmærkningen skal endvidere anbringes således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.
    § 6. Overtrædelse af §§ 1-5 straffes med bøde.
    Så skulle det være på det rene hehe, Go' røv og god weekend til alle og tilbage til lorte debatten. smiley
Lort
