2.864 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Told og Moms Info Told og Moms Info
Da der er mange som ofte opretter forespørgsler omkring told og moms på RC og andet model relateret syntes jeg at jeg ville yde den service at oplyse omkring de forskellige regler som er for emnet samt gør det nemmere for folk frem over at søge på emnet. Jeg har kopieret reglerne fra Post DK og SKATs hjemmesider.
Toldregler
Køber du varer uden for EU?
Modtager du gaver fra lande uden for EU?
Køber du varer i lande inden for EU?
Hvad betyder "midlertidig oplægning"?
Kontakt til Post Danmark vedrørende told
Når du køber en vare i et land uden for EU, som har en værdi over 80 kr., skal du betale moms og told af varen samt importgebyr (tidligere fortoldningsgebyr).
Her kan du se, hvornår du skal betale hvad:
Varens værdi: Hvor meget skal jeg betale?
Under 80 kr. Du skal hverken betale moms, told eller importgebyr
80 - 1.150 kr. Du skal betale moms og importgebyr
Over 1.150 kr. Du skal betale moms, told og importgebyr
Told
Der er forskellige toldsatser, alt efter hvilken varekategori der er tale om. Tolden udregnes fra varens værdi og portoen.
Læs mere på SKATs hjemmeside om toldsatser
Moms
Momsen er på 25%. Den udregnes på baggrund af varens værdi, portoen og toldafgiften.
(Info fra Told og Skats hjemmeside
9503 00 30 00 Elektriske tog, herunder skinner, signaler og andet tilbehør, skalamodeller i samlesæt, også bevægelige 0%
Andet legetøj og modeller, med motor:
9503 00 75 00 Af plast 4,7%
9503 00 79 00 I andre tilfælde 0% )
Importgebyr
Ved indførsel af varer i postforsendelser har Post Danmark angivelsespligten over for SKAT. Til dækning af omkostninger ved dette arbejde opkræver Post Danmark pr. 1. januar 2010 et importgebyr på 160 kr. inkl. moms pr. forsendelse for varer over 80 kr.
Her kan du se et eksempel på, hvordan told og moms bliver udregnet
Hvis du køber et par cowboybukser fra USA til en værdi af 1.500 kr., hvor portoen er 50 kr. og toldsatsen 12%, vil regnestykket se sådan ud:
Told 12% af varens værdi (1.500 kr.) + porto (50 kr.) = 186 kr.
Moms 25% af varens værdi (1.500 kr.) + porto (50 kr.) + told (186 kr.) 434 kr.
Importgebyr 160 kr.
Opkrævning i alt 780 kr.
Modtager du en gave fra et land uden for EU gælder andre regler og satser, end hvis du køber en vare.
Hvornår er det en gave?
Når både afsender og modtager af gaven er privatpersoner og der ikke er penge involveret mellem parterne.
Er afsender eller modtager en virksomhed er der altså ikke længere tale om en gave.
Hvornår bliver en gave pålagt afgifter?
Har en gave en værdi under 340 kr., bliver der ikke pålagt afgifter. Har gaven en værdi mellem 340 kr. og 1.150 kr., skal der betales 25% moms og et importgebyr på 160 kr. inkl. moms.
Har gaven en værdi på over 1.150 kr., skal der betales 2,5% i told, 25% i moms og et importgebyr på 160 kr. inkl. moms.
Her kan du se et eksempel på, hvordan told og moms bliver udregnet på en gave med en værdi på 1.500 kr.:
Told 2,5 % af varens værdi (1.500 kr.) 37,50 kr.
Moms 25% af varens værdi (1.500 kr.) + told (37,50 kr.) 384,50 kr.
Importgebyr 160,00 kr.
Opkrævning i alt 582,00 kr.
Når du køber en vare i et EU-land, skal du som hovedregel hverken betale moms, told og importgebyr.
Der er dog visse undtagelser
Hvis du køber spiritus og cigaretter, skal der betales moms, told og importgebyr på samme måde som ved køb af varer fra lande uden for EU.
Kommer din forsendelse fra et af EU's momsfrie områder, skal du betale moms af forsendelsen, men ikke told.
Du kan læse mere på SKATs hjemmeside om moms og punktafgifter ved internethandel
(Info fra SKATs hjemmeside omkring hvilke vare der omfatter punktafgift http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=137526&chk=201903#pos )
Har du fået et brev fra Post Danmark om, at din forsendelse er lagt til midlertidig oplægning, betyder det, at der er tvivl om, hvordan forsendelsen skal fortoldes og derfor ikke kan udleveres til dig lige med det samme. Du vil i brevet få forklaret, hvad du skal gøre. Tvivlen kan bl.a. skyldes at:
Varedeklarationen på forsendelsen er mangelfuld
Der mangler dokumentation for forsendelsens værdi
Forsendelsen indeholder varer, der ikke må indføres i Danmark.
Har du spørgsmål vedrørende den midlertidige oplæggelse - eller kan du indsende dokumentation på indholdet af forsendelsen, kan du sende en e-mail til privatimport@post.dk
Husk at skrive sags- eller forsendelsesnummer i e-mailen.
Hvis du har spørgsmål til Post Danmark vedrørende dine importafgørelser, eller søger du yderligere information, kan du benytte en af nedenstående adresser.
Har du betalt for meget i moms og told?
Har du modtaget en forsendelse, hvor der er opkrævet for meget moms og told, kan du sende en anmodning til importregulering@post.dk.
Det er vigtigt, at du medsender dokumentation, i form af faktura eller andet, der kan dokumentere forsendelsens indhold og værdi.
Husk at skrive ekspeditionsnummeret fra importkvitteringen i emnefeltet på e-mailen.
Ligger din forsendelse stadig på posthuset, og er der fejl i importopkrævningen?
Ligger din forsendelse stadig på posthuset, og mener du, at der er fejl i importopkrævningen, kan du sende dokumentation i form af faktura eller andet, der kan dokumentere forsendelsens indhold og værdi til nyimport@post.dk.
Har du bestilt medicin i udlandet?
Har Lægemiddelstyrelsen tilbageholdt medicin, som du har bestilt i udlandet og herefter givet dig tilladelse til at få det udleveret, skal du sende dokumentation for varen til medicin@post.dk.
Husk at skrive p-nr. i emnefeltet på e-mailen.
Generelle spørgsmål?
Har du andre spørgsmål vedrørende toldafgørelser, kan du skrive til importreklamation@post.dk eller rette henvendelse til:
Internationalt Postcenter
Kystvejen 26
2770 Kastrup
Att. Importreklamation
Fax: 33 61 74 17
Tilbagebetaling af moms og told ved returvare?
Har du returneret en vare og vil have tilbagebetalt moms og told, kan du finde flere oplysninger på SKATs hjemmeside om varer købt i ikke-EU-lande (PDF 252 KB).
http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=52826
Jeg håber at dem som er i tvivl om de forskellige regler og love omkring køb af vare både inden og uden for EU kan bruge disse oplysninger.
Mvh.
Danny
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Bosch vaskemaskine gået i baglås. Har prøvet alt i henhold til manual intet virker 1.000 kr.
  • Montering af emhætte 1.000 kr.
  • Skift forlyslygter Opel Karl 300 kr.
Kommentarer på:  Told og Moms Info
Told og Moms Info
