971 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 41 Svar
Computer spørgsmål, hva gør det forskellige Computer spørgsmål, hva gør det forskellige
Hej
Jeg til og købe en ny bærbar komputer. men er ik helt inde i hva de forskellige komponenter gør (Ram, Cpu, Grafikkort osv.) og hva man skal prioritere, den skal bruges til gymnasiet og til div. spil fx. Dirt, CSS osv.
//Jesper
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Computer spørgsmål, hva gør det forskellige
  • #1   9. sep 2012 Bare det at du skal bruge den til spil som Dirt, så kræves der et rimelig klasse grafikkort.
    Ram, det er lidt mere underordnet, bare sørg for der er minimum 4gb i. Men det er ikke sikkert en med 8gb vil yde bedre smiley
    Cpu er processor, og du skal gå efter noget i5 vil jeg mene. God balance mellem power og batterilevetid, samt masser af kræfter til lidt mere tunge programmer, til fx. videoredigering.
    Og mht. mærke af pc'en, så er ASUS og Samsung RIGTIG gode valg. HP skal du helst undgå, for mange problemer, især med varme.
    Skriv hvis der er mere du vil vide smiley
  • #2   9. sep 2012 Ok så bør den jeg har kig på være rigeligt god det er en fra mm-vision til 9000 den har 2.3 ghz i7 1,5 gb grafig og 8 gb ram er det godt nok
  • #3   9. sep 2012 det er ikke mængden af grafikhukkommelse der gør det.. Min bærbar har fx. 3 gb, men kun 512mb DEDIKERET grafik. det andet der kan du ik bruge til en skid, rent ud sagt.
    Link til evt. eller bare skriv hvilket grafikkort det er.
  • #4   9. sep 2012 Ol gør jeg lige imorgen smiley
    Sidder med mobilen lige nu
    Men det er noget geforce men der er self stadigt mange
  • #5   9. sep 2012 Ja, der er kun en milliard forskellige smiley
    Men så længe det hedder noget med GTX og er 480 eller opefter, så skulle det være fint. Hedder det derimod kun GT, knap så godt.
  • #6   10. sep 2012 Jeg kan kun varmt anbefale MM-Vision. Har for en uge siden købt deres store bærbare (med opdateringer) og den rykker bare max. Bestilte den lørdag efter lukketid, men havde den allerede tirsdag formiddag, klar til brug. Desuden får du en maskine, som virker og som de står inde for.
    Er der noget du er i tvivl om, så ring til dem. De er topprofessionelle.
  • #7   10. sep 2012 (link fjernet)
    det er den her kan den køre dirt fx.
  • #8   10. sep 2012 Det er i den bedste ende af bærbare, når det kommer til specs.
    i7 processor, den nyeste Ivy Bridge, med aller højeste ydeevne.
    8GB DDR3 RAM, perfekt.
    GTX670 grafikkort, nok det bedste i bærbare lige PT.
    Og 500gb SSD harddisk. Kun mange gange hurtigere end normale
    Så tror ikke den vil få nogen problemer overhovedet med at køre et lille simpelt spil som Dirt smiley
  • #9   10. sep 2012 det er desværre ikke en rigtig SSD
  • #10   10. sep 2012 Køb en ASUS!
  • #11   10. sep 2012 Nåår ja for den. Kan jeg godt se. Har selvsamme harddisk i min bærbar. Yder noget bedre end en normal HDD og opstarten er rimelig hurtig, selv med meget skrammel smiley
    MM-Vision er den bedre del af computere. JEG ville personligt hellere vælge en Asus eller en Dell, det er en Dell jeg selv har nu. Perfekt service, god support og lækre maskiner smiley
  • #12   10. sep 2012 hvilken en ville du så vælge? smiley
    hvis nu man købte den vision ville det så være godt og opgradere noget af det og hvad
  • #13   10. sep 2012 Køb den nyeste Acer Travelmate
    Har en kammy der har en og spiller Dirt 3 på den, og den holder batteri i ca. 12 timer hvis man ikk Spiller noget
  • #14   10. sep 2012 INGEN HP..
    Hvis du ikke fik det med første gang kommer det lige igen.. INGEN HP..
    Jeg ville helt klart kigge efter en Asus.
    Ellers kigge efter et nyt skud på stammen som Vision, virker til man får meget pc for pengene.
  • #15   10. sep 2012 jo også en vision jeg har kig på????
  • #16   10. sep 2012 men vil gerne vide hvad de forskellige ting i en computer gør
  • #17   10. sep 2012 cpu - http://da.wikipedia.org/wiki/CPU
    ram - http://da.wikipedia.org/wiki/RAM
    gpu - http://da.wikipedia.org/wiki/Graphics_Processing_Unit
    grafik kort - http://da.wikipedia.org/wiki/Grafikkort
    harddisk - http://da.wikipedia.org/wiki/Harddisk
    bundkort - http://da.wikipedia.org/wiki/Bundkort
    grunden til jeg både linker til gpu og grafik kort er fordi hvis du vil have en bærdbar sidder der en gpu i.
  • #18   11. sep 2012 Jeg ville helt klart vælge en HP Dv6-7191 som har fed lyd Beats og fuld hd opløsning så den er super lækker at se film på, baggrundslys i tasteturet og mange andre små finesser.
    Det med at de bliver varme er et gammelt problem fra da de hed Dv-6000 og skyldtes ikke HP men et enormt strømforbrug fra AMD processorne. Det ser helt anderledes ud i dag også med strømforbruget. smiley
    HP har også Cool-sense hvor computeren automatisk registrere om du sætter den på et bord eller sidder med den i skødet. Den har også protectsmart som er en slags airbag på HDD, hvis der bliver tabt eller får et stød.
    Vælger du en af de nye Envy 4 eller 6 så får du en hybrid HDD med 32 gb "SSD" til opstart, så computeren starter op på under 10 sek. lige som de alm. SSD.
    Hvad du vælger er op til dig selv, men efter min mening behøver du ikke at gå uden om HP, de laver nogle fine computere i dag.
    Jeg er selv underviser i computer og kommer i butikkerne dagligt, så jeg vil mene at jeg har fingeren på pulsen.
    Slår du cpu og gpu sammen så har den en apu. smiley Intel bruger hd4000 som er et lille internt grafikkort du bruger når du surfer på nettet eller ser en film. Skal du spille et spil eller lave andet som er krævene, så slår den automatisk over på det eksterne grafikkort.
    Husk at på en bærbar sidder alle komponenter på bundkortet og kan ikke skiftes. Det du kan skifte er ram, hdd og wifi kort. Ram bruger computeren til korttidshukommelse ram er noget hurtigere en din hdd og derfor lægger den de data du bruger lige nu ned på dine ram så du ikke skal vente på at din hdd kommer op i omdrejninger.
  • #19   11. sep 2012 Til sidst vil jeg bare lige sige at der i de fleste bærbare computere sidder både et grafikort og en gpu. Gpu hos intel hedder i dag HD 4000 på deres Ivy bridge processor, og er et ganske fint kort bare ikke til spil. En anden fordel er også at gpu´en bruger meget mindre strøm end et alm. grafikkort. Ang. strøm forbrug så må du endelig ikke tro på at en computer kan holde strøm i 8-12 timer. Ved alm. brug skal du regne med 2-3 timer på en kraftig computer. Strømforbruget afhænger jo af hvilken processor og grafikkort du har. Dit WiFi kort og DVD drev er den store strømsluger.
    Apu kan du læse om her.: http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerated_processing_unit
  • #20   11. sep 2012 Så lige en sidste ting. smiley
    Amd behøver du heller ikke at gå uden om. Hvis du vil have hastighed og mest for pengene så skal du kigge efter AMD A6 eller A8 som begge er quadcore processor. I nogle af deres bærbar er de begyndt at køre med crossfire hvor computeren udnytter begge grafikkort Apu og Gpu samtidig, hvilket giver ret gode benchmark på spil. Er du i tvivl så slutter deres modelnummer på grafikkortene med G2 på den måde kan du se at den køre crossfire. Intel køre med SLI men er ikke rigtig set i en bærbar. Så AMD kan noget på det punkt, som Intel ikke kan.
    Vælger du en Intel I7 så har AMD efter min mening ikke rigtig noget der helt kan hamle op med den, men du kan hurtigt spare 500 - 1000,- ved at vælge en AMD A8 og få næsten samme ydelse, og med crossfire slår AMD den på spil.
    Godnat. smiley
  • #21   11. sep 2012 men ku stadigt godt tænke mig og vide lidt om hvad man bruger det forskellige til og hvad der ville være bedst og opgradere
  • #22   11. sep 2012 Bundkortet er selve rygraden i computeren, og binder grafikkort, ram osv sammen. Proessoren er selve hjernen i computeren, og jo større cache samt clock frekvens jo bedre. Processor og bundkort skal passe sammen også kaldet en socket, som sidder på bundkortet typisk i stationær bruger man en LGA1155 men de helt nye og meget dyrere hedder LGA2011 og har en større båndbredde, derved kan man sende større mængde data ud til hdd, ram grafikkort osv. Ram har jeg forklaret længere oppe i tråden. smiley
  • #23   11. sep 2012 Husk hvis du køber en bærbar, skal du ikke bekymre dig om at opgradere, for det kan du ikke.
  • #24   11. sep 2012 på den her kan man nemlig (link fjernet)
  • #25   11. sep 2012 Og varme.
  • #26   13. sep 2012 "Denne notebook er på laptopworld kåret som 'Gamers Choice' og laptopworld anbefaler." Det siger vel det hele, hvis du vil bruge den til at spille på. smiley
    Jeg har selv denne (link fjernet) med større processor, mere ram og BR-drev. Og den sparker altså røv!
    Varme?? Næh, overhovedet ikke.
    Hvis du stadig er forvirret, så ring til dem. De ved det, du har brug for at vide. Desuden er deres service ganske fantastisk og hurtig.
  • #27   13. sep 2012 så til spil osv ville du opgradere til mere ram?
  • #28   14. sep 2012 Jep, opgradér ram og så er du klar til en spiller... smiley
  • #29   15. sep 2012 er det det jeg vil få mest ud af?
  • #30   16. sep 2012 Alt over 8gb ram er næsten ligegyldt til almindelige brugere, så du kan sagtens nøjes med det, med du er selvfølgelig klar over du får meget mere computer for pengene, hvis du køber en stationær?
  • #31   16. sep 2012 Absolut, men ring og snak med MM-Vision. De kan helt sikkert finde det, du skal bruge.
    @Brian m Både ja og nej mht ram. Kommer noget an på hvilke spil, du spiller. Der er mærkbar forskel.
    Rigitgt at du får mere computer ved en stationær, men skal du holde lan med vennerne og slæbe frem og tilbage, så ved jeg ganske udemærket hva jeg ville vælge. Bærbar, extra skærm evt, mus og evt extra tastatur. Vægt under 12 kg. Stationær over 20 kg og så SKAL du ha skærm, mus og tastatur med. smiley
  • #32   16. sep 2012 Hmm.. Det er sjovt nok det med lan med vennerne der har fået mig til at vælge stationær. Bare så meget bedre på længere sigt. Kan opgradere uden du skal købe nyt af ALT. Højest en stærkere strømforsyning hvis man fx. sætter 1 ekstra grafikkort i eller sætter et helt nyt i. Det er bare en af tingene
  • #33   16. sep 2012 Du skal ikk komme og fortælle mig at der er spil der har brug for mere end 8gb ram
    Nu om dage, processorer og ram er så langt foran spillene at det største krav er graffikkortet.
    Med hensyn til bærbar/stationær er jeg godt klar over en bærbar er meget mere handy, men som Mike også siger, kan man nøjes med at bruge penge på at opgradere sit nuværende hardware istedet for at købe en hel computer og derved spare masser af penge, men igen er det bare hvad man er til.
  • #34   17. sep 2012 Der er jo lige det sjove ved en bærbar (de store modeller) fra MM-Vision, at den netop ER klar til at blive opgraderet smiley
  • #35   17. sep 2012 prøv du at få dem til at proppe et nyt grafikkort i den smiley
  • #36   17. sep 2012 Prøv du at gå på deres hjemmeside og se det selv; Nvidia 1,5Gb til ATI 2 Gb smiley
  • #37   17. sep 2012 Derudover også HD, DVD-drev, ram, CPU
  • #38   18. sep 2012 Ja. Grafikkortet er integreret del af bundkortet, så det er hele bundkortet de skifter. Capish? smiley
  • #39   18. sep 2012 Og harddisk, dvd drev, ram og CPU kan skiftes på langt de fleste. Ved ikke lige med mac computere, for de er sku mærkelige
  • #40   18. sep 2012 syntes bare en stationaæt begynder at blive lidt besværligt at have med på en times butur og 2-2,5 km gå tur for at have den med i skole hverdag smiley
    mange tak for jeres meget brugbare svar smiley
  • #41   18. sep 2012 Point taken smiley
