3.315 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 22 Svar
Tænde op i brændeovn med kold skorsten Tænde op i brændeovn med kold skorsten
Jeg ved det INTET har med RC at gøre, men siden der nu er en off-topic kategori, så skal den da bruges smiley - og jeg kunne virkelig godt bruge et tip eller to...
Jeg har en brændeovn, og tænder op med den efterhånden moderne "top-down"-metode. Åbner lågen lidt under optænding, det virker rigtig godt og alt er perfekt - lige indtil kulden kom!
Nu står jeg med en meget kold skorsten, som er fuld af kold luft. Denne kolde luft er tungere end den varme luft i stuen, og falder derfor ned og ind i stuen. Når jeg tænder op, ryger røgen derfor ikke op gennem skorstenen, men ud i stuen.
Overalt kan jeg læse det gamle råd med lige at brænde en avis-side eller 2 af inden man tænder op - for at fjerne den kolde "prop" af luft i skorstenen. Men det er som om dem, der fandt på råddet med avisafbrændingen har valgt at ignorere, at aviser jo OGSÅ skaber en masse røg, når de bliver brændt af. Og den røg jo også ryger ud i stuen, når der ikke er træk i skorstenen.
Hvordan forhindrer man at røgen slår ud i stuen med en kold skorsten?
- uden bare at udskifte brænderøg med avis-røg vel at mærke - for jeg har prøvet tricket med avis-siden. Og ja, det virkede da, jeg fik en varmere skorsten, men skulle så bare lufte papir-røg ud af stuen i stedet smiley
  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Tænde op i brændeovn med kold skorsten
  • #1   7. dec 2012 Nu er jeg ikke brændovns ekspert.
    Men det med at brænde en avis af, ville det hjælpe hvis du tændte op i avisen, og lukkede ALLE huller (altså spjæld, samt lågen) Den ville kvæle ilden, men måske om det er nok til at "presse proppen" ud?
  • #3   7. dec 2012 Michael P:
    Det tænkte jeg faktisk også, at det kunne være løsningen. Men desværre er en brændeovn ikke sådan rigtig tæt (som fx. et køleskab). Jeg har prøvet med at lukke alt hvad der kan lukkes. Men røger finder stadig vej ud, da der er et rigtig godt omvendt træk, indtil skorstenen bliver varm...
    < Unknown >:
    Altså du "tænder op" ved at bruge den lem (røglem?) der sidder udendørs? Smider avis-papir i den og sætter ild på udefra? For jeg regner ikke med du klatrer på taget hver gang smiley Det vil selvf. løse problemet med røgen, men virker også bare lidt drastisk smiley
  • #4   7. dec 2012 Prøv at åbne en dør eller et vindue på klem når du tænder op. Det giver et bedre træk. Det er løsningen hos mig.
    Har forøvrigt droppet "top Down". den gode gamle sprittablet i bunden, virker bedre på Mols smiley
  • #5   7. dec 2012 jeg bruger avis tricket 3 blade fra en avis, tænd dem og sørg for at de brænder hurtigt, ja der kommer lidt røg men det virker
  • #6   7. dec 2012 lille Virgil:
    Yes, varm luft stiger opad - men kold luft trykker også pænt meget ned. Så det handler om at vinde over den kolde luft, inden den får skubbet røg ud i stuen. Men en ukrudtsbrænder producerer selvf. ikke røg, så der gør det ikke så meget at man lige skal bruge nogle min. på at varme op... Men igen, en smule drastisk at skulle hente gasbrændere hver eneste gang der skal tændes op...
    Det er min første vinter med brændeovn - og har svært ved at forstå, at alle med brændeovn og skorsten har accepteret en stue fuld af røg hver gang der skal tændes op om vinteren - så jeg tænker der må være et eller andet trick...
  • #7   7. dec 2012 Brian S:
    Top down fungerer perfekt her (bare ikke når skorstenen er iskold). Og har også leget med at åbne vinduet lidt - men kan ikke helt set hvordan det løser den kolder skorsten. Tænker mere det løser et problem hvis der ikke er nok træk når skorstenen er varm (der skal jo luft ind i stuen når skorstenen trækker den ud).
    Kuno:
    Med top-down-tænding får jeg lynhurtigt gang i de små pinde i toppen - og det giver faktisk næsten samme mængde røg som aviserne. Jeg er faktisk ude i helt at undgå røgen, da jeg ikke rigtig synes jeg vinder noget ved at udskifte brænderøgen med avisrøgen smiley - jeg tænker bare, at det virker en smule underligt, hvis alle folk med brændeovne accepterer stuer fulde af røg hver aften hele vinteren igennem - der må da være en løsning smiley
  • #8   7. dec 2012 < Unknown >:
    hehe, ja -
    Hvad med en hårtørrer - blæser sig vej igennem den kolde luft inden start af ovnen?
  • #9   7. dec 2012 I de fleste huse er der undertryk ( det skaber vinden, når den fiser hen over taget :-)) det gør at den kolde luft i skorstenen faktisk bliver suget ned i stuen, alt efter vindretningen. ( teoretisk burde den varme luft i stuen jo stige op i skorstenen, men sådan er det jo med teori og virkelighed :-))
    Når man åbner ud til. Vil det afhjælpe undertrykket, og den varmere luft inden døre vil stige op i skorstenen. Dette flow vil blive voldsom forstærket af et par afbrændte avissider. Men tænd dem sammen med optændingen, det giver et minimum af røg inden for smiley
  • #10   7. dec 2012 Brian S:
    Du har måske fat i noget - tror jeg prøver en kombination af aviser og åbent vindue i morgen smiley - faldt lige over denne beskrivelse - at det skaber tryk...
    Tip #1: Crack a window
    The quickest and easiest tip to creating a good draw for your chimney is to crack a window in the same room you are lighting the fire in. This will bring pressure into the room, causing air to be drawn up the chimney and allowing the smoke to move upwards and out, not into your living room.
  • #12   7. dec 2012 Brian S:
    Super, det lyder som om der er håb - med kombinationen - fedt.
  • #13   7. dec 2012 Peiter:
    God ide med noget der brænder mere rent, som opvarmning - bør prøver FØR man monterer blæsere i dørene smiley
  • #14   8. dec 2012 Åben til din brændeovn i ca. ½ time, inden du tænder op, så noget af varmen fra stuen suser ud gennem skorstenen, en ide jeg brugte i vores forhenværende hus, og det virkede. Ligeledes er der en mulighed for at tænde en avis bag rense-lemmen, hvis det er en muret skorsten, og bunden af skorstenen er i jordhøjde, sammen med renselemmen.
  • #15   8. dec 2012 min femgangsmåde.
    start med nogle helt små pinde, i størrelses ca hvad du kan nå om med tommel og pegefinger
    lig dem i kryds ligesom klodsmajor, og så en sprittablet i midten så ilden kan nå op af siderne på dem alle.
    så åbner du for askeskuffen så det får MASSER af luft nedefra, så skal du bare se løjer.
    jeg har ALDRIG lågen åben, medmindre jeg skal ligge brænde ind.
    husk lige at du skal lade spjældet til skorstenen være lidt mere åbent under start end når der er godt fart i sagerne.
    hvis det soder på dit glas, så skal du åbne lidt for skorstensspjældet
  • #16   8. dec 2012 et andet tip.
    åben først lågen når du skal ligge nyt brænde ind, når alle flammer er væk, så du KUN har gløder tilbage, så undgår du røg i hele hytten
  • #17   8. dec 2012 Hvis du har så ringe træk skulle du overveje at montere en anordning på toppen af skorstenen. Der findes små roterende propeller som danner træk via vinden.
  • #18   8. dec 2012 brug avis det udvikler hurtigt varme. jeg lader lågen stå på klem til den er banket godt op. så køre forbrændingen derfra uden nogen problemer.
  • #19   8. dec 2012 Er det ikke bare at tænde brændet i bunden som i gamle dage og lukke lugen helt. Med spjæld på max ?? Virker for mig..
  • #20   8. dec 2012 Jo tak! Vi kender udmærket røgproblemet ved anvendelse af aviser. Hvis det virkelig er koldt, bruger vi tændvæske. Det er uhyre effektivt, (men sikkert ikke særlig miljøvenligt), og man kan tænde op med ret store stykker brænde. Dette er selvfølgelig kun en nødløsning, man kan anvende af og til, men det fungerer upåklageligt, og er så godt som røgfrit. og HYGGELIGT! smiley God jul og vinter! smiley
  • #21   10. dec 2012 Mange tak for tips og tricks fra alle...
    Jeg prøvede igår med at kombinere en række tips. Sådan gik det:
    1. lod lågen stående åbent lidt tid før optænding
    2. åbnede et vindue ved siden af ovnen på klem
    3. byggede mit sædvanlige top-down-brændende bål op (som altid har spillet perfekt)
    4. tilføjede 3 avissider omkring selve bålet
    5. antændte først min lille optændingsblok til selve træet
    6. antændte lige efter aviserne
    7. helt åbne spjæld og lod lågen stå på klem.
    Og resultatet: aviserne futtede hurtigt af, ingen røg i stuen og da aviserne var brændt af gik der langsomt ild i selve brændet som der plejer. Da der var godt gang i ilden lukkede jeg vindue og ovnlågen. Ventede lidt mere indtil jeg skruede lidt ned for spjældet.
    Det hele var perfekt smiley
    (dog var det ikke specielt koldt igår - så jeg mangler stadig at følge samme opskrift en dag med fx. 10 minusgrader - men der er håb for en røgfri optænding, også på de kolde dage smiley )
  • #22   12. dec 2012 Prøvede igen idag - super kold skorsten med masser af kold luft der væltede ind i stuen - det gik perfekt! Så er julen reddet smiley
    Tak igen for tips fra alle...
  • #23   14. dec 2012 ...og ellers kan jeg anbefale tændvæske direkte på knuderne... smiley Virker hver gang. Kold eller varm skorsten.
    Go' jul!
  • #24   15. dec 2012 En ukrudts brænder kunne nok løse opgaven med at forvarme skorstenen på de rigtigt herre kolde dage.
    Altså sådan en til gasflasken med "Tag pap" brænder på.Den kan så også klare ukrudt til sommer.
