2.969 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 47 Svar
hjælp mig lige drenge - værksteds idéer hjælp mig lige drenge - værksteds idéer
Hej derude..
skal have sat noget RC-værksted sammen her i vinteren, og planen er, at der blir smidt en 2meter lang laminat bordplade, på 61m i dybden, som passer til mit skrivebord i farve og er ligså dybt.
Ovenover der, skal der smides en 2 meter lang hylde op, i sort/brun osse, men evt kun en 30 cm dyb, til de fleste af bilerne.
evt. blir der smidt endnu en hylde op ovenover på samme mål da jeg har 3 meter til lofter smiley
indenunder 1. hylde blir der sat inten led skinner eller bånd, til arbejdslys (mulighvis i en vinkel ud fra væggen, så hænder og hoved ikke skygger)
kompressor ryger under bordet med udgang ved bordkanten, små reoler med skuffer ryger på væggen over bordpladen og der blir lavet et lode hjørne.
men er gået lidt død i idéer, med praktiske ting at have ved hånden, og små ting der er gode at have hvis man får brug for dem, så vil egentlig høre, om i har nogle fede idéer, til hvordan i kunne tænke, et dicederet RC værksted kunne se ud og være praktisk.
billeder eller uddybbende tekst vil være højst værdsat smiley
håber i kan komme med en masse guldkorn så jeg kan få bikset det sammen bedst muligt..
  • Hjælp med fladt bil-batteri 500 kr.
Kommentarer på:  hjælp mig lige drenge - værksteds idéer
  • #1   13. jan 2014 LED til arbejdslys er altså en rigtig dårlig idé. Hverken LED eller sparepærer lyser halvt så godt som glødelamper og lysstofrør.
  • #2   13. jan 2014 Namflow - hvorfor ikke? det LED bånd jeg har fået hjem, lyser en ret god del op. det er sådan nogle dioder som osse sidder i rigtige ¨arbejdslamper¨, du ved, dem med halogen i normalt..
    Men ville du da hellere foreslå lystofrør? har nogle gamle armature som sidder her i huset, så dem kunne jeg evt nuppe et par af hvis det skulle være bedre en LED?
    Mvh.
  • #3   13. jan 2014 Jeg bryder mig bare ikke om lyset fra LED, specielt ikke hvis jeg skal se små detaljer. Selvom de i dag sagtens kan lyse godt op så synes jeg bare de giver et forkert lys og forvrænger det man ser. Men det kan selvfølgelig godt være det bare er mig smiley Jeg bruger selv et lysstofrør ophængt i loftet over arbejdsbordet, og så en arkitektlampe i siden til når jeg skal nærstudere noget. Men et godt lys er meget vigtigt så prøv dig frem og se hvad DU bedst kan lide.
    M.h.t. de gamle armaturer du snakker om, i modsætning til pærer bliver lyset fra lysstofrør gradvist dårligere, så du kan kun bedømme det med nye rør i armaturet.
  • #4   13. jan 2014 Hejsa smiley
    Det med værksted er noget jeg har rodet med i nu over35 år, og man bliver aldrig færdig med det smiley
    Jeg er nået der til (på grund af plads mangel) at alle mine ting nemt skal kunne flyttes så man ikke låser sig fast i bestemte ting man kan lave.
    Jeg har to borde hvor der ikke er noget skruet fast i.
    Dvs at jeg kan rydde dem helt hvis det er nødvendigt for et projekt.
    På hver side af bordene er der reoler, og på det ene bord er der også reoler hen over bordet hvor værktøjet, materialer og modellerne kan ligge/stå.
    På hver af bordene er det sat to arkitektlamper op som kan lyse ind fra hver side.
    Lamperne er skruet fast i reolerne/vægen så de ikke tager plads på bordet.
    Maskinerne har jeg stående i en reol tæt ved bordet, så de er lige til at løfte frem og tilbage.
    Alle maskinerne er monteret på plader med gummi føder og sponfang væg hvor det vigtigste værktøj hænger på.
    Dvs, at det er en enhed som er lige til at bruge med det samme når den er sat på bordet smiley
    Det med lodde hjørnet er også en god ide, men mit lodde hjørne er et ildfast loddebord på 30 x 30 cm med to flytte bar næb til at holde på det man lodder.
    Pladen er stor nok til at det meste af det man bruger ved lodning kan ligge på den, og den er lige til at smide op på hylden når man ikke bruger den.
    Namflow
    Det vil jeg næsten give dig ret i, men ikke helt smiley
    Jeg har ledpære i alle mine lamper, og de giver et bedre lys end glødepære kan give (Dagslys) husk at der er både kolt og varmt lys, de billige er for det meste ret kolde i farven..
    De eneste der kan hamle op med de pære jeg har, er Halogen pære, men de bliver bare så varme smiley
    Men vi er også oppe i de dyre ende af ledpære
  • #5   13. jan 2014 Det biver da noget af et arbejdsbord du får dig der, hvor har du fået fat i så stor en plade?
  • #6   13. jan 2014 Xl-byg smiley
    Men ka være viceværten har en ekstra liggende jeg kan få for 200.-
  • #7   13. jan 2014 Doooh, 61 CM dyb slf smiley
    Nu forstod jeg den Claus smiley
  • #8   13. jan 2014 Har alt udstyret stående på bordet - alle bits og toppe flydende i en bunke, 3 stikdåser, loddekolbe, skruer, dæk, biler etc. liggende i en skøn bunke - SÅDAN ser et værksted ud smiley Love It
  • #9   13. jan 2014 Haha, sådan ser mit osse ud pt. anders, EN stor rodebunke, men jeg syntes det er ved at være irretende at skulle rode igennem hele bunken for at finde et bestemt værktøj eller del, og selvom jeg har købt to af næsten alt mit værktøj, blir det stadig nemt væk .-P
    Blindman - tusind tak for den beskrivende tekst, jeg har osse de større ting som dremel, bordmaskine osv. i små kufferter, hvis jeg skulle få brug for dem andet sted i huset, så er det dejlig nemt det er samlet, men det ildfaste bord du snakker om, det ku godt være jeg sku have noget lignede, for ikke at ødelægger brodpladen hvis kolben vælter eller man får lagt den ?
    Og som du skriver med reolen, så er planen med hylderne, at mine 1/10 og nedefter, skal kunne stå der på, så de står tæt på en men ikke kræver gulvplads.
    Grunden til jeg hellere vil have tingene op på væggen, er fordi jeg osse bruger meget guldplads når jeg roder med knallerter og motorcykler, så er det rart at det kan være der, uden man vælter over dem smiley (ved ikk med jer andre, men jeg har værkstedet i et rum INDENI huset, men der er vel nogle af jeg som har RC værkstedet ude i garagen sammen med det ¨normale¨ værksted osse eller hvad ?
  • #10   13. jan 2014 Mine biler hænger på væggen. To skruer/kroge hvorpå bagarmene hviler.
  • #11   13. jan 2014 ja det havde jeg osse tænkt, men kan ikke huske hvor jeg fik det fra, men har læst et sted, at bilernes dæmpere ikke har godt af hele tiden at stå stille belastet og hvis de hænger på væggen, kan pakninger gå istykker hurtigere ???
    Ved ikk om det bare er mig som er paranoid smiley
  • #12   13. jan 2014 Jeg tænker at dæmperne ikke bliver (så) belastede på væggen, og kan ikke se hvorfor pakningerne skulle gå hurtigere i stykker på den ene led end på den anden smiley
  • #13   13. jan 2014 Ja, på et tidspunkt har man så meget at ”En stor bunke” metoden ikke rigtig virker mere, ærgerligt nok smiley
    Jeg har måtte skifte de to øverste hylder ud med 50cm brede hylder i det ene reolsystem, så bilerne kan stå ved siden af hinanden oppe under loftet i to lag.
    Og nej, jeg har heller ikke mit værksted i en garagen, for jeg bor på 3 sal smiley
    Det med ildfast loddebordet er nu ikke fordi at loddekolben kan vælte og lave små mærker smiley
    Det er mere fordi at noget af det jeg lodde er oppe på 700 til 900 grader, som gør at en almindelig flise eller muresten bliver til pulver med tiden, og desuden også bliver så varm at den tænder ild i bordpladen smiley
  • #14   13. jan 2014 Anders - pas.. Det var noget jeg læste ikk var så godt, så har alle mine stående på tomme gaffa ruller smiley
    Blindman - præcis, det ender med bunken blir så stor så man næsten er tvunget til inten at udvide eller rydde op smiley
    Men tænket bare jeg ville være sikker, så der ikke kommer mærker i min nye bordplade (er lidt en klovn med sådan en loddekolbe med den fede ledning der sidder på )
    Af samme grund har jeg skrevet en Co2 slukker på indkøbslisten, og den er jo nok osse rar at have HVIS li-po eller kolde går i brand (og vel bare generelt en god ting at have i hjemmet)
  • #15   14. jan 2014 Altid en rar ting at have ildslukkere i hjemmet. Har fået brug for min 2 gange smiley
  • #16   14. jan 2014 Namflow - oka, hva skete der?
    Jeg har aldrig rigtig tænkt ovet det men vi bor i forvejen et godt stykke ude på landet, så der går da nok min. 30 minnutter før brandvæsnet er her, men så er det måske meget rart selv at kunne dæmme det eller helt slulle det.
    Risikoen er jo nok os en anelse forhøjet ved bare at have li-po batterier liggende, selvom jeg aldrig har haft problemer med dem..
  • #17   14. jan 2014 Det var nu ikke p.g.a. RC, Et pillefyr den første gang og en motorcykel den anden. Bor også selv ude på landet, men her er brandbilerne kommet før du kan nå at sige "har selv slukket" smiley
  • #18   14. jan 2014 Haha oka..nu har jeg ik testet det selv, men det siges det tar minimum 30 min. For både politi og brandvæsnet herude smiley
    Nytårsaften var der brand 5 meter fra den lokale tankstation, og der tog det dem 24 min. smiley
    Der skete heldigvis ik noget med stationen men det ku sikkert ha end grueligt galt..
  • #19   15. jan 2014 OK, men her hvor jeg bor har vi ingen kvindelige brandfolk smiley
  • #20   17. jan 2014 Jeg har 3 "værksted"
    Garagen hvor jeg roder med alt andet end mine bane-biler.
    Dvs. trial biler m.m.
    Reol med skuffer til diverse forskellige ting + TV og pc så man kan se lidt film.
    Så det lille arbejd bord med søjleboremaskine/fræser, bænk sliber, sølv/alu lodning osv.
    Så har jeg et transpotabel bord hvor det mest er drejebænken der står på dette, eller sølv/alu lodning.
    Og det sidste arbejd bor er hvor jeg står og skruer diverse ting med dertil hørende værktøjs tavle.
    Og så igen et stort reol system.
    Og så lige en Boulder væg (klatrevæg) så børne kan træne her hjemme.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.55.13.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.55.31.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.55.49.jpg
  • #21   17. jan 2014 Så har jeg et indenfor i stuen hvor jeg primær sidder og maler karos (håndmaler, så intet svineri fra maling) Pc til internet m.m. samt pc til vrc og RealFlight
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.58.39.jpg
  • #22   17. jan 2014 Cool Kim, ser osse rigtig godt ud..
    Har en 27¨ Mac stående som funker fint som både PC og TV, men planen er, at når den lille ska ha tv på værelset, kommer det fra stuen herinde i det andet hjørne, så far får sit ejet spille hjørne med PS3 og anlæg mm. men det ligger heldighvis (for pengepungen) et stykke ude i fremtiden smiley
    Men pt. går jeg dog ikke med tanker om hverken drejebænk eller søjle maskine, men det ku være det kom i fremtiden smiley
    Den røde plade, med huller i, hvor dit værktøj hænger, hvad kaldes sådan en??
    Og super fedt med underholdning til børnene, hvis du piller for meget, så smider man dem bare over på klatrevæggen til de blir trætte i armene smiley
  • #23   17. jan 2014 lækkert nok osse med det vange system halløj, det er osse planen at bruge det til hylderne her.. osse fordi man er fri for at lave al for mange huller i væggen, men samtidig kan flytte hylderne efter behov smiley
  • #24   17. jan 2014 Og det sidste "værksted" er et transpotabel værksted hvor alt er i tasker, kufferte, værktøjs skab, dæk tasker m.m.
    Dette pga. vi køre med bane-biler hvor vi har behov for nemt at kunne tage tingene med ud når vi træner på banen til dagligt.
    Så dette rum er der "bare" en bordplade med hylder over, samt plads til alle tasker og biler. Og så selvfølgelig pc så man igen kan se lidt film mens man gør træning og løbsbiler klar.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.57.29.jpg
  • #25   17. jan 2014 Nå ja.. Her om vinteren har jeg sat den Boulder væg / klatre væk om i midten af garagen, så jeg slippr for at varme det hele op.
    Men når den ikke er der. Så kan person bilen stå der inde.
    Ahh har faktisk et 4 "værksted" som er oppe hvor jeg har modeltogbanen.
  • #26   17. jan 2014 Skuffer og værktøjs tavler.
    http://www.harald-nyborg.dk/p1143/vaerktoejsvaeg-34-dele
    http://www.harald-nyborg.dk/p1418/loese-hulplader-2-stk-t-1143
    http://www.harald-nyborg.dk/p1238/krogesaet-25-dele-t-1143
    Kan ikke lige finde præcis dem jeg har.
    Men det er også over 10 år siden jeg købte dem i enten harald nyborg eler jem og fix
  • #27   17. jan 2014 Altså med transportabelt værksted, mener du så en kassetrailer eller camping vogn ?? haha
  • #28   17. jan 2014 Coool, tak for links..
    havde godt set Harald skrald havde nogle men ikke den til 110 kr med holdere smiley
  • #29   17. jan 2014 Transpotabel værksted.
    At jeg kan tage alle tingene med mig og sætte op på et tilfældig sted / pit bord ude til træning/løb i rc klubberne.
  • #30   17. jan 2014 Hehe den fangede jeg godt, men hvad er det her? https://dl.dropboxusercontent.com/u/73934584/2014-01-15%2015.57.29.jpg
  • #31   17. jan 2014 Jo det er min ene campingvogn som der står omme i haven, hvor jeg har lavet den om til rullende værksted.
    Så både transpotabel værksted/sove plads, samt alt også er i tasker osv. så det er lige til at tage med til træning dagene.
  • #32   17. jan 2014 Det er bare mega cool det der!! smiley det genialt Kim smiley
    så kan du os rigtig sidde og hygge dig i varmen mens du repper din vogn på banen smiley
  • #33   17. jan 2014 Jep
    Der er selvfølgelig gasfyr/varme i vognen så man ikke fryser smiley
    Men gider ikke og slæbe vognen med til træning.
    Har faktisk en til campingvogn som jeg startede med at lave om.
    Men da den lige varen tand for lille. Så lavede jeg denne vogn om som ellers var vores sovevogn når familien er med ude til løb.
    Så nu er den lille bare et ekstra opbevarings sted.
    Og så har vi fået en anden der er lidt større som nu er sovevogn til når familien er med.
    Lidt luksus skal man jo have. Og så er det ikke fordi en campingvogn er særlig dyr i indkøb.
  • #34   21. jan 2014 Resultatet: en bordplade jeg selv kan stå på, så den må ku holde til en god bunke biler smiley
    Hylderne forbliver nok som de er, eller måske lakeret.
    Tænker at sorte hylder i den højde, vil se forkert ud..
    Jeg mangler bare lidt småting såsom arbejdsmåtte, stikdåse, nok lidt mere arbejdslys og så hva man finder på hen af vejen smiley
    Tak for idéer mm. Alle sammen..
    profilbillede
  • #35   21. jan 2014 Puha Kim..
    Du har jo nærmest en halv vognpark så smiley
    Jeg valgte bare at lave det i et rum der alligevel blev brugt som roderum, og fordi jeg ik lige har råd til de 9.000 et skur koster (der må kun opstilles én model hvor jeg bor smiley ) , så smed jeg bare et bord op ved siden af skrivebordet og syntes selv det ser ret godt ud.. smiley
  • #36   21. jan 2014 det ser da fint ud
  • #37   21. jan 2014 Ja det er bedre end de 40x60 jeg havde før.. hehe
  • #38   2. feb 2014 Du skal klart have en skruetvinge-skruestikke. nogen standere til dine skruetrækkere, tænger og hvad du ellers skulle stå og mangle lige ved hånden. jeg ville foreslå at du også havde en form for rumdelt kasse med små rum i, hvor du kan have alle dine skruer hvis du sidder og arbejder på en bil, så skruer ikke bliver væk.
    Måske du skulle have en lille-mellem værktøjskasse stående, som du kan pakke og tage med ud i "marken" når du er ude og bashe, eller køre ræs smiley
    Tror lige jeg vil fortælle hvordan mit drømme RC værksted ser ud. smiley
    Der skal være et stort hjørnebord som er omkring 60cm i dybden og ligesom følger 2 af væggene rundt i rummet, så bagved skal der være et lille bord hvorpå den værktøjskasse/taske jeg skulle have med ud i marken når jeg Bashede eller Racede stå på. der skulle så være 2 hylder oven over bordet som også fulgte væggen ligesom bordet.
    Oppe under hylden skulle der så være placeret lysstofrør, for at give god belysning. og så på væggen bag ved bordet skulle der være en metalvæg hvor man kunne hænge sit værktøj, dele osv. smiley
  • #39   2. feb 2014 Anders - pRøv lige at kigge mit billede.. Det er sat på smiley
    Både med skruetstik (man kan flytte), skruetvinger, metalvæg med kroge, vægholdere til skruetrækkere, bøtter som hænger på væggen, magnetisk "gummi skål" til alle de skruer man hiver ud af bilerne, osv. Osv. smiley
  • #40   2. feb 2014 HER anders.. smiley mente jeg osse havde smidt et op i denne tråd, men ser ikk sådan ud smiley
    profilbillede
  • #41   2. feb 2014 Tvinger sidder på miderste hylde til højre, og stik sidder på bordpladen, osse til højre smiley
  • #42   2. feb 2014 Lækkert lille værksted. Men jeg havde nok været røget med LED bølgen. Vi er ved at skifte ALLE lyskilder ud til LED på arbejde.. Og gal de kan give noget lækkert lys.. Og de kan give nøjagtigt det samme lys som glødepærer hvis man gider give mere end 50 kr på det.. smiley
  • #43   2. feb 2014 SkinkeLynet.
    Bedre i nu smiley
    De gode led pære er tætere på dagslys end hvad glødepærer kan give.
    Jeg har haft led nu i over 4 år, og det eneste lys som kan hamle op med dem er halogen lys med UV afskærmning.
    Fedt værksted smiley
    Men mangler der ikke en 20-30 rc biler, 5-6 maskiner og 100-200kg værktøj???? smiley
  • #44   2. feb 2014 Skinkelynet - det ender nok osse med noget LED. Det fylder lidt mindre en lystofrør.
    Og så skal jeg ha sat LED dioder i hylderne, der lyser skråt op på bilerne, og ha lavet en rille i hylden til ledningen og så "reppe" det med sådan noget flydende træ og fedt farve.
    Jo Blindman, der mangler et par biler, og lidt værktøj
    Har kig på en mini dobbelt bord sliber og en lille mini søjle boremaskine, men pengene skal osse lige være der smiley
  • #45   2. feb 2014 Halogen lampen er iøvrigt kun midlertidigt. Den giver slet slet ikke nok lys, især ik i disse mørke tider smiley
  • #46   2. feb 2014 Puuueha Vegas, misundelse er en grim ting....
  • #47   2. feb 2014 tjaa, du kan vel osse få dit drømmeværksted en dag..
    det kræver bare penge, tiden, rigtig opmåling og så ellers bare igang...
