forlængelse af el kabel - pris eller ¨gør-det-selv¨ forlængelse af el kabel - pris eller ¨gør-det-selv¨
Hej derude..
skal have forlænget to ledninger fra væggen og ned, ca 1 meter, men der er to problemer jeg ser i det.
1. før sad der en lampe der, så derfor er der kun nul og kontakt fase. dette er vel som sådan ikke et problem, da jeg behøver lys i rummet, for at kunne benytte yderlige udstyr deri. (der er en nr. 2 lampe i loftet)
2. som jeg ser det, ville det være ulovligt, selv at klatte en stikkontakt op på væggen, da det er en fast installation, og før sad her en lampe, men ret mig hvis jeg er forkert på den..
mine to tanker går på inten
at smide 2 kronemuffer på eksisterende ledninger og så forlænge fra den anden ende, dog med støtte/aflastning på begge sidder af muffer, og samtidig blir de gemt i en kabelbakke,
eller, som i nok vil råde mig til, ringe til en rigtig elektriker, og derfor, vil jeg høre, om i sådan en søndag aften, har noget bud på, hvad dette vil komme til at koste
håber i gider hjælpe
mar 2007
Ville sagtens kunne lave sådan, bare ikke lovligt..
jan 2011
hvorn ville du så lave det evt.?
Mufferne er sat fast med elefantfod og ledningerne er sat fast på begge sidder af muffer, så der ikke er noget træk eller lign.
jan 2011
nu har jeg selv taget grundforløbet til elektriker engang, og der lærte vi alt det med aflastning osv osv, men ikke ret meget om lovligheden ved sådanne ting her..
kan ihvertfald huske vi rodede med kronemuffer, hvilket er ok til at samle ledninger, så vidt jeg husker..
jan 2011
jan 2011
ledningen/kablet er fast i væggen, altså ikke i flex rør
mar 2007
lige gyldigt hvordan du sætter de kronemuffer fast skal de være i en dåse eller en kanal der kun kan åbnes med værktøj.
jan 2011
Tænker at hvis det skal blive billigst muligt hos elektriker, så skal jeg vel finde en stik kontakt som bare blit plantet deroppe og så selv sætte en alm forlænger ledning på?
jan 2011
mar 2007
der er ikke nogen der nogensinde vil se en kvittering på arbejdet.
har i hvert fald aldrig hørt om det.
