  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  nitro udstødning
  • #1   27. feb 2015 Tror ikke det er så nemt at lave noget der bliver godt selv, da udstødningen er meget vigtig for at nitro motoren virker rigtigt. I udstødningskammeret dannes der et tryk som føres over i tanken og som er med til at presse brændstoffet ind i karburatoren. Hvis dette tryk er forkert er det svært at få det rette luft/brændstof forhold i hele motorens omdrejningsområde. Du risikere at blandingen bliver for mager hvilket nedsætter smøringen og kølingen. Derudover har både forrørrets længde, længden af det stykke hvor udstødningen bliver tykkere, længden af det lige stykke indflydelse på hvordan motoren opfører sig mht moment og kraft ved høje rpm. Og så der der enden på udstødningen som også er vigtig da den er med til at lave en trykbølge i udstødningen som presser uforbrændt brændstof tilbage i cylinderen.
nitro udstødning
