1.253 visninger
5 Svar
Mamba monster motor og 100 AMP esc? Mamba monster motor og 100 AMP esc?
Hej
Ønsker lidt gode råd om en mamba monster motor 2200kv kan bruges på en 100 AMP hobby wing esc?
Tænker bare om Esc står af efter kort tid og om det overhovedet vil virke/ kan den trække det. Det er til en 1-8 bil?..der er kun et lipo på. 7,4 volt på 6500 mha
1 synes godt om
Men en 1/8 bil der kun skal køre på 2s har jeg aldrig set før.
Din motor vil kun køre med ca 16000 rpm. Og derfor skulle sejtrække.
Tror det vil gå hårdt ud over dit batteri.
Dvs jo højere volt jo færre ampere og jo færre ampere jo køligere system.
Selvfølgelig kun hvis man går ud fra samme effekt forbrug watt
apr 2011
Følger: 26 Følgere: 20 RC-enheder: 1 Emner: 4 Svar: 16
Den fart vil du kunne opnå med 4S med aldrig med 2s.
Og hvis du prøver at geare din fart op med 2s vil din esc eller dit batteri stå af.
Tænk bare på at hvis din bil kræver 1000 watt for at nå en fart på 50km/t på 4s.
Skal du med et 2s batteri trække det dobbelte i ampere for at opnå samme fart.
Det vil give et meget højt amper træk fra dit 2s batteri og igennem din esc.
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 68 RC-enheder: 17 Emner: 6 Svar: 351
At fodre en Castle 2200 kv med 2s er i min verden forbudt.
Sådan en motor kan levere 2000-2500w og før omtalte Ohms lov vil sige at der skal bruges omkring 250 amperer på 2s, så selv en go esc tror jeg må gi op.
Sefølig kan du geare den til at køre 5 km/t også går det nok, men det er vel ikke meningen.
Så smid 4s på den, en rimelig gearing og din esc overlever nok.
Mvh Brian
