1.240 visninger
11 Svar
Kender i denne Kender i denne
Hej, kender i sådan en karl her, den laver en forbindelse fra plus ledningen, så man får en kontakt til tænd og sluk af af fx lys, via en kanal på modtageren!
Den kan så (umiddelbart) kun lave en gennemgang af plus ledningen, og det jeg egentlig skulle bruge den til var at lave en minus strøm til et Cti modelvælger modul, som kører minus aktiv!
Så det vil umiddelbart ikke kunne lade sig gøre medmindre det kan ændres på enten cti modulet eller det her modul.. Er der nogen af jer der ved noget om det?
Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 16 Svar: 41
Jeg overvejer selv at købe den, men jeg vil lige prøve noget andet det er billigere først. Venter spændt på at post buddet kommer med posten
Har Du prøvet med ledningerne byttet om? . Så der hvor plussen normal vis kommer ind, kommer ledningen fra pærens minus side ind.
Ikke at jeg er nogen el haj. Men det er bare min eneste ide til hvad der skulle være galt. ?
feb 2014
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 26 Svar: 78
Elektronik er som regel bestemt for en strømretning, så man kan ikke bare lige bytte om på + og - Der er stor risiko for røgudvikling !
Der er forskel på om du skal styre et signal (meget lille strøm) eller en forbruger som LED eller motor, som bruger væsentligt mere strøm.
Hvis det kun er til et signal så prøv følgende:
Sæt din Elektroniske kontakt (EK) til på plussiden den anden ledning (Afgangen fra din EK) forbinder du med en modstand som igen forbindes med minus siden.
Du laver en serie-fobindelse med din modstand.
Der hvor din EK er sat på modstanden, Det punkt forbinder du med til dit Modul.
Det virker sådan at når den EK = ON så løber der en strøm, og dit Modul får nu et + signal.
Når din EK = OFF så løber der ikke en strøm, og modstanden sørger for at "trække minus" op til dit Modul.
Det kaldes også en "Pull-Down" modstand. Dvs. at når der ikke løber en strøm trækkes punktet mod minus.
Finten her at dit signal inverteres. Altså når din EK = ON så er dit Modul = (OFF) fordi det er et "Active low" modul.
Men jeg formoder du kan invertere dit signal på din Fj.betj. så burde det virke ?!
Nu ved jeg ikke hvilket batteri du kører med, men en modstand på 1k (1000 ohm) burde virke til 2s og 3s LiPo.
Diagram her:
https://www.google.com/search?q=pull+down+resistor&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&imgil=cKW9t1Mv2fZGyM%253A%253BR7X1OClTxqxccM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.seattlerobotics.org%25252Fencoder%25252Fmar97%25252Fbasics.html&source=iu&pf=m&fir=cKW9t1Mv2fZGyM%253A%252CR7X1OClTxqxccM%252C_&usg=__cdOkhL8XTSZae0kOk6G91xsUM1A%3D&ved=0CDIQyjc&ei=8BEqVerHE4aVsAHw8YCIAQ#imgrc=cKW9t1Mv2fZGyM%253A%3BR7X1OClTxqxccM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seattlerobotics.org%252Fencoder%252Fmar97%252Fbasics4.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seattlerobotics.org%252Fencoder%252Fmar97%252Fbasics.html%3B232%3B325
S1 = Din elektroniske kontakt fra Turnigy
R1 = Din modstand på 1k (1000 ohm)
"1" = Den signal ledning til dit Modul
VCC = + på batteri
"Jordtegn" = - på batteri
Det kan jeg godt se logikken i
Så ved jeg det til næste gang, tak for det
Følger: 22 Følgere: 290 RC-enheder: 17 Annoncer: 3 Emner: 17 Svar: 651
Kender i denne
