Rc kongens lader, indstillinger?? Lipo ladeguide Rc kongens lader, indstillinger?? Lipo ladeguide
Ja, så det min tur til og spørge dumt, måske..
Fik mig en rc kongen lader idag, prisen talte for, og vi var alligevel derude knægten og mig, han kværnede så nr 2 bærearm på hans hbx x09.
Nå...
Har sat mit 2c turnigy 5000mAH 20-30c i laderen, sat den til balance og 5. Amp. Er det ok?? Og så kommer alle spærgsmålene, hva faen skal jeg bruge 20-30c discharge til(fra batteriet)
Hvad betyder de tal på laderen.. Supplied capacity(stiger stør mens den lader, er på 2400 efter 30 min)
Går ud fra balance ladning er bedst, men hvor tit må man hurtig lade hvis man gerne vil ud at køre hurtigt igen, uden det skader batteriet mere end nødvendigt..
Så, nøgle spørgsmålene her.
Hvad er 20-30c discharge?
Hvor mange Amp må man lade sit batteri med( bare den kapacitet det er på eller??)
Hvad betyder supplied capacity
Hvor ofte må man hurtig lade
Det der med at lade til storage har jeg fundet frem til i forum er lidt en trossag, bare spændingen er på 3.8 pr celle er det fjong?(om den spænding er opnået ved afladning/kørsel, er vel underordnet?)
Andre lipo lade fif er velkomne.
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
Når du lader falder A og V stiger. Det er normalt.
Håber det hjælper på nerverne
Følger: 1 Følgere: 45 RC-enheder: 14 Emner: 42 Svar: 374
apr 2015
Det med A der falder og V der stiger er ikke vigtigt. Så længe den bipper til slut.
Det tager mig ca 60 min at oplade et Nimh Batteri og ca 45 min at oplade et Lipo.
jan 2014
De tal du får ud af det, er noget du skal bruge til at finde ud af om de passer til bilen, og ikke laderen..
5.0 ( 5000mah ) * 20 = 100A
5.0 * 30 = 150A
Så dit batteri kan aflade sig selv med 100A konstant og 150A Burst ( En kort periode )..
Der kan f.eks. stå 5C Charge.. Så burde du kunne lade dit batteri med 5x så meget, som man normalt ville gøre. Med 5C Charge på et 5000 Mah batteri ville du så kunne lade med 25A istedet for 5A, og samtidig kunne lade det på 10-15 min.. Der kan også stå 2C, 3C Charge eller noget andet vildt. Men hvis du altid lader med 1C, så er det i vinkel! Men hvis batterierne tillader 2C, og din lader kan lade f.eks 6A, så ville jeg lade 6A..
Supplied Capacity, må være hvor meget strøm der er ladet på dit batteri igen. Hvis du har et 5000Mah batteri, skal du IKKE forvente at den lader 5000Mah på igen..
Ok, men der står ikke rigtig noget c2. Andet end det er et 2s(cellet).
Men så går det ikke helt galt når jeg bare lader med 5A.
Mit setup er forresten
Ezrun 35a sl esc, og en 13t 3350 motor... Hvir meget suger dette ved et 2s batteri?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36050__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_EU_Warehouse_.html
apr 2015
2x3,6 = 7.2 (Nimh)
2x3,7 = 7,4 (Lipo)
Følger: 4 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 22 Svar: 232
Man lader Ca med en c som tommelfingerregel. Dvs at man lader med 5amp hvis batteriet er på 5amp
Lynlad kan du godt gøre uden problemer, men ikke hver gang. Ca hver 4. Gang uden det skader for meget.
Ctallet 20-30 i det her tilfælde er aflade capacitet. 5*20 =100 amp må du aflade konstant og 150amp må du aflade i korte omgange.
Når dit batteri er færdig ladet burde det ligge på Ca 8.2v hvis jeg husker rigtigt.
Håber.det hjalp lidt.
//Halvtyskeren
Btw. Så er der mange videoer som er godt detaljeret på YouTube YouTube, søg og lær
Du lyder meget sikker i din sag.... hvorfra har du at man kan lynlade ca hver 4 gang?
P.s. Du må endelig ikke fortælle det til mine batterier at det kun er hver 4 gang. De er i topform, selvom de somregel lades omkring 4C.
Et 2S batteri skal være 8,4V når det er opladt. 4,2V pr celle.
Undres over du kan udtale dig så skråsikkert omkring hvor tit man må lynlade, og du ikke kan huske det meget basale, at en celle er 4,2V når den er 100% opladt.
Det med at Lynlad Lynlade hver fjerde gang, er et fif jeg engang fik af en pro kører fra syd Tyskland. For hvis man gør det hver gang kan man skade den væske der holder på strømmen og de aflader sig selv hurtigere og kan holde på mindre strøm.
Det er bare hvad jeg fik at vide og det har så været min tommelfingerregel
//Halvtyskeren
