1.439 visninger
batteri til min slash 4s4 {{forumTopicSubject}}
har kigget lidt efter batteri til min slash 4x4 ... og hvad skal jeg vælge har kig på
http://morfars.dk/products/traxxas-power-cell-11-1v-25c-5000mah
http://morfars.dk/products/traxxas-power-cell-74v-25c-5000mah
hvad betyder det for min bil om det er på 7,4v eller 11,1v
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 8 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 9
okt 2005
maj 2014
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 1 Emner: 18 Svar: 98
Hvis ja så er der er nogle ting du skal tænke på når du køber LiPo til din Traxxas (eller hvilken som helst anden el bil)
1. Hvor meget kan den ESC og den motor som sidder i bilen maksimalt klare af volt? Kan det klare 2S, 3S eller måske mere?
2. Skal der nogen ændringer til i drivlinje som f.eks. andre aksler eller skal der et andet spur/pinion forhold til for at elektronikken i bilen kan klare de ekstra volt du overvejer at bruge. Disse faktorer skal du være klar over eller ihvertfald have forståelse for hvis du vælger at øve volten. Ønsker du der imod blot mere køretid så er det ikke volt men kapacitet du skal øge.
Vi tager lige lidt hypotetisk teori. Lad os sig du lige nu har et LiPo på 2S (7,4V) 3500mAh og med det kan du køre skal vi sige 10 minutter.
Øger du fra 3500 mAh til de 5000 mAh så kan det være du kan få lad os sige 15-17 minutters køre tid. Husk disse tal er teoretiske ikke faktiske!
Men vil du ha mere fart over feltet og vi starter igen bare med du har din 2S 3500 mAh LiPo som du kan køre de der 10 minutter med en max hastighed på 30km/t. Så tager du et 3S (11,1V) også med 3500 mAh der der siger vi du også i køre 10 minutter men med 45km/t.
Ergo er konklusionen: Øger du kapacitet (mAh) for du mere køretid. Øger du Volt for du højere hastighed, Men det er vigtigt at huske at øger man volten så kan der være nogle ting som kræver opgradering før det er fornuftigt at gøre det.
Du spørger til forskellen på de 2 batteripakker og hvad forskellen er på et 7,4V og et 11,1V - Ud over de logiske 3,7V og noget vægt er der ikke den store forskel på de to batterier De har begge 5000 mAh i kapacitet. Da de begge er lavet til Traxxas's egen modeller burde størrelsen ikke være alt for forskellig. Dog bør du være opmærksom på om du skal bruge Traxxas's batteri rums udvidelse før du kan bruge batteripakken som det forholder sig med den sidste LiPo pakke som du linker til da den er højere end de to andre.
Folk må gerne sige hvis det er noget vrøvl det jeg skriver.
11,1v = 80 km/t
Køretid for begge 20-30 min.
Der er jo et hav af forskellige faktorer som spiller ind. Er man pernitten nok så er alt til diskusion om hvad der kan forlænge køretid.
okt 2005
http://morfars.dk/products/traxxas-slash-4x4-tqi-brushless
okt 2005
http://morfars.dk/products/traxxas-power-cell-111v-25c-8400mah
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__44106__ZIPPY_Traxxas_compatible_5000mAh_3S1P_30C_Lipo_Pack_Suits_TRA2872_EU_Warehouse_.html
eller
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32792__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_Slash_Slash_4x4_EU_Warehouse_.html
okt 2005
okt 2005
mar 2012
SLASH 4x4
ADVANCED TUNING ADJUSTMENTS
GEARING
One of the more significant advantages to your model’s transmission
is the extremely wide range of available gear ratios. Changing the
gearing allows you to fine tune the speed of the model and control
the temperatures of the battery pack and motor. Use a lower gear ratio
(numerically larger) to reduce current draw and temperatures. Use a
higher gear (numerically lower) to increase top speed. Use the following
formula to calculate the overall ratio for combinations not listed on the
gear chart:
When using higher gear ratios, it is important to monitor the
temperatures of the battery and motor. If the battery is extremely
hot (150°F) and/or the motor is too hot to touch (200°F), your
model is probably over-geared and drawing too much current. This
temperature test assumes that the model is close to factory stock
weight and operates freely with no excessive friction, dragging, or
binding, and the battery is fully charged and in good condition.
Note
Check and adjust gear mesh if a spur and/or pinion gear is changed.
This model is equipped with a Velineon 3500 motor. The gear
combination that comes stock on each model provides good overall
acceleration and top speed. If you want more top speed, install the
included optional large pinion gear (more teeth).
The included
optional large pinion gear is intended for high-speed running on
hard surfaces, and this gearing is not recommended for off-road or
repetitive starting and stopping.
https://traxxas.com/sites/default/files/68086OM-N-EN-R00.pdf
se side 25 og frem.
sep 2014
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 9
Det kan godt være at det går godt første tur men jeg vil garantere dig at standart plastik aksler dør meget hurtigt......
mar 2012
100 per aksel kontra 600
Jeg ville til en hver tid hellere vælge 2 lettere batterier på ex 4000mA frem for et på 8000mA.
Tungere batterier giver hårdere nedslag, kortere køre tid, dårligere acceleration.
Og dobbelt op i mA giver ikke dobbelt op i køre tid pga øget vægt.
En sidste ting er at med flere batterier kan du skifte hvis det ene skulle stå af.
Et batteri hos morfars = 3 batterier hos hobbyking
mar 2012
