zenoah 26 ccm køre dårligt zenoah 26 ccm køre dårligt
Hej folkens jeg søge endnu engang hjælp til min kære fg.
Efter at have fået lavet en masse små ting kørt lidt osv (Uden problemer ) den startede altid 2-3 træk og så kørte det bare.
Men nu trækker jeg et par hundrede gange så kommer den endelig så køre den nogenlunde ( fabriks indstillinger) så når den bliver driftvarm kan den ikke rigtig tage gas når den så endelig vil tage gasse så køre den ok 1-2 min så går den ud så trækker jeg et par hundrede gange inden der er liv så vil den ikke tage gassen og så vil den godt så går den ud osv.
Alt dette er med fabriks indstillinger.
Jeg har forsøgt at i indstille den MEN så når den står godt i tomgang så kan den køre lidt og så står den dårligt igen.
Kort sagt den svinger konstant i motor gang uden man piller ved det.
Jeg har gjort følgende.
Renset kaburator i ultralyds kar.
Skiftet tænd rør da gnisten på den gamle var hvid/gul
Den nye er nu også hvid/gul efter den har været startet Maks 15 min efter skift.
Nogle forslag jeg er efterhånden LOST
De sidste 2 muligheder jeg kan se det skulle være er at der skal siden en tætningslister skive eller lignende ved juster skruerne som der ikke røre nu
Eller forkert blanding af olie og Benz
Motor er næsten helt ny den har kørt 4-5 tankfuld
Jeg har prøvet med standard filter og kn filter.
Jeg tror der var det håber i kan forstår min forvirrende beskrivelse ??
dec 2013
Følger: 17 Følgere: 23 RC-enheder: 17 Emner: 7 Svar: 204
aug 2008
Følger: 24 Følgere: 43 RC-enheder: 13 Emner: 17 Svar: 111
En gang var det isolatoren som var utæt, lidt skæv uden man kunne se det. Anden gang var det pakningerne på indersiden og ydersiden af isolatoren. Dem skal man jo i princippet skifte hver gang carburatoren/isolatoren har været demonteret.
Jeg har også kørt med en alu-isolator og når motoren blev varm dvs plus 85grader fordampede benzinen inden den kom i cylinderen.
Sidst men ikke mindst kan justeringsskruerne på carburatoren drille og her kan det hjælpe at skrue dem i bund og herefter tilbage i grundindstilling.
..... Nå ja, det kan selvfølgelig også være en stempelring, selvom motoren er ny. Jeg tror og håber dog mest at det er falsk luft v carburatoren/isolatoren.
Håber at du opdaterer når du har testet. Mvh Finn
aug 2008
jul 2008
jul 2008
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 10 Emner: 27 Svar: 117
jeg gør mig et sidste forsøg i morgen hvis ikke så kommer den på hylden indtil jeg kommer hjem fra ferie igen
jeg har købt motoren brugt men i følge tidligere ejer så har den kørt 4 tank fulde da jeg henter den og jeg har kun fået held af at køre 1 tankfuld af små omgange.
men kan man ikke lave pakningerne af paknings pap ?
det nemlig det eneste jeg lige har mulighed for at få fat i morgen ?
jul 2008
dec 2014
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 8 Svar: 80
jun 2005
http://www.zenoah.co.jp/int/products/hobby-engines/g270rc/
bare min er en chung yang eller noget i den stil
jeg forstår ikke lige det du mener du gjorde for at få bedre tænding
men hvis jeg ikke finder problemet i morgen så køber jeg et nyt paknings sæt til den når jeg kommer hjem fra ferie igen
jul 2008
jun 2005
jul 2008
jun 2005
skal lige se om bilen kommer hjem snart
jul 2008
dec 2014
jun 2005
men ja vil jeg godt hva mangler du da ?
nu jeg med på hvad du mente mikael :=)
dec 2014
jun 2005
jul 2008
jun 2005
men tænker evt torsdag hvis du har tid der ?
jul 2008
jun 2005
jul 2008
Nu har jeg haft små 20 motor mellem mine hænder ingen er blevet tilkørt
Men slidt op .
Det der er dit problem er din kaburator eller insolator skift din isolator til den brune fra cy koster 45kr ca og skift kaburator til 603 koster 360kr ca
Skift pakningerne og så spiler bilen .
