936 visninger
paralel lade 1s {{forumTopicSubject}}
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33700__Micro_Paraboard_Charge_Board_w_Micro_JST_JST_PH_Connectors.html?strSearch=JST%20PH
hobbyking mener jeg skal bruge den her for at lade en stak batterier til min drone op på en gang. Er der noget i andre kan anbefale ?
og hvilken balance kabel er det lige jeg skal have fat i ?
jan 2015
Følger: 2 Følgere: 8 Emner: 16 Svar: 128
Så er det IKKE sådan de skal lades.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33224__Turnigy_nano_tech_160mah_1S_25_40C_Lipo_Kyosho_E_flite_Nano_CP_X_Parkzone_Etc_US_Warehouse_.html
Har du et forslag til at lade en stak af dem her ?
Jeg vil selvfølgelig gerne lade den via min dyre lader så jeg kan lade med en masse ampere, men en ny lader kan nu også gå an.
http://www.amazon.com/Celectra-4-Port-3-7V-Li-Po-Charger/dp/B001XIMGP0/ref=redir_mobile_desktop/176-8696595-4797354?ie=UTF8&pi=AC_SY200_QL40&qid=1420214353&ref_=mp_s_a_1_2&sr=8-2
noget ala den bare lidt billigere
jan 2015
dec 2004
Det overlader nogle batterier mens andre ikke bliver ladet.
Fin dig hellere et balance forgrener.
Jeg har et til 2x3s som så bliver ladet som et 6s.
Det er den eneste måde at gøre det på.
jan 2015
jan 2015
sep 2013
det er ikke sundt at kortslutte batterierne.
sæt dem hellere i serie og lad dem som et flercellet batteri.
3x 1s i serie = 3s batteri
mar 2007
det vigtige ved parallel ladning er at batterierne har samme spænding ved sammenkobling mAh er lige gyldigt.
jan 2015
sep 2013
Man kan forenkle ohms lov ved at kigge på et vandrør. Jo tykkere røret er jo mere vand kan der løbe samtidig = ampere
Den pumpe der sidder og trykker vandet igennem røret er spænding. Jo større pumpe jo mere spænding.
Det vandtårn der forsyner pumpen med vand er ampere timer. Dvs. Hvor længe pumpe og rør kan forsyne noget med vand. Ampere timer kan forkortes Ah og i rc verdenen oplyses dettypisk i mili ampere timer mAh.
Mit første indlæg var kun teoretisk. Så hvis det drejer sig om 10kr batterier. Så gør hvad der er nemmest.
Men hvis du som jeg har et 3s 6500mAh 130c batteri vil jeg ikke sætte et fuldt og tomt sammen paralelt for så brænder ledningerne af.
paralel lade 1s
