1.217 visninger
Problem med ESC / Motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med en bil. Enten synger ESC eller motor på sidste vers er jeg bange for...
Det er en brushless, unsensored, 4-polet motor.
Symptomerne er, at den næsten ikke vil tage omdrejninger.
Batteri er OK - har testet med flere.
Hvordan finder man på nemmeste måde ud af, om det er det ene eller den anden del der er problemet ?
Finder man en anden ESC og prøver at sætte motoren til den ?
okt 2014
Jeg var egentlig godt tilfreds med både ydelse og hastighed på den, så vil kigge efter noget i samme klasse.
Dataene på den er:
Size 540, 4-Pole, Sensorless, Brushless.
Input voltage: 4.5V–12.6V (op til 3S)
Specific RPM/V: 3300Kv
Power: 250W
Er der nogle gode forslag til erstatning ??
Her er et bud der måske kan bruges.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36498__Turnigy_Trackstar_1_10_12_0T_3300KV_Brushless_Motor_EU_Warehouse_.html
okt 2014
Umiddelbart ser den da ud til at overholde de fleste specs.
Er der nogen der har erfaring med den motor Danny V forslår ? Og i hvilken bil evt. ?
Det er min Glamis Uno, som "har fået virus"...
http://www.rcgalleri.dk/galleri/56755-off_roader_vaterra_glamis_uno
Der sidder en 70A ESC i den.
Køre du med standard gearing? Det kan være den motor som sidder i nu har været for varm så magneterne har mistet deres styrke.
okt 2014
"Ride hard - or stay home"..
okt 2014
Den originale Fuze motor koster nemlig 80$
Så er der jo faktisk lidt penge til en opgradering eller to.
okt 2014
Noget i stil med denne her
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77532__TrackStar_TS_900_Digital_1_8_Buggy_SCT_Steering_Servo_66g_18_6kg_0_09sec_EU_Warehouse_.html
Jeg har selv lige bestilt en for at se hvordan den er mod de dyre servoer jeg ellers har i mine biler.
Omkring 260 Kr. for en servo med ganske fine specs hvis de holder hvad de lover og som endda er børsteløs.
okt 2014
okt 2014
Den gør det helt og aldeles glimrende
mar 2012
Følger: 6 Følgere: 16 RC-enheder: 7 Emner: 26 Svar: 170
mar 2012
Den her, obs - 5 mm shaft..
Den skal nok gi din bil kræfter, så motoren ikke brænder af
okt 2014
Dataene på den er da ikke dårligere end på den gamle ?
mar 2012
okt 2014
Men stadig - hvorfor ? Vil du ikke lige forklare, hvorfor denne skulle holde bedre ?
Er det W du kigger på - eller ?
mar 2012
mar 2012
Jeg ville nok finde noget under 3000kv, og så kører med 3s, så holder du også amp nede på motoren så du ikke futter escen af
mar 2012
okt 2014
Den har jeg har fået hjem, yder jo også 550W i forhold til den oprindelige motor som er på 250W.
Super
Nu er det da heldigvis heller ikke dyrere, end at man kan give det et forsøg
Men mine pinions passer jo så ikke på den du foreslår..
mar 2012
Giv det en chance, hvis den holder og du er glad for den, er det jo kun godt!
Der er mulighed for at finde det rigtige pinongear hvis du søger lidt på Google
okt 2014
