HJÆLP til indstilling S8 Rebel Nitro HJÆLP til indstilling S8 Rebel Nitro
Jeg er i denne situation at min S8 Rebel BX fra LRP er helt ude af sine motor indstillinger! Bilen har kørt ganske få gange (3-4) og kørte perfekt til at starte med.Den er højest købt for 3 måneder siden helt ny. Den begyndte så at gå ud når jeg ville bremse og der efter rodede jeg med de 3 skruer derpå - Lige derefter har jeg ikke kunne få den til at gå ordentligt. Den kan til tider være umulig at tænde. Der er nye gløderør og det. -Og ærligtalt har jeg ikke en kæft forstand på det! har prøvet at læse og se videoer osv. men intet hjælper!
Så mit spørgsmål går på:
Er der nogle der har forstand på det? Som vil indstille den?
Eller kender til steder hvor det kan gøres
(Det bliver selvfølgelig betalt )
Og måske kan sætte mig lidt ind i det.
GERNE I NORDJYLLANDS OMRÅDET
Mvh Lasse
jul 2006
The factory settings of the engine are as following and are a good starting point for you, if you
are not satisfied with your carburetor settings. Turn in the needles completely (Caution: Do not
overtighten them!) and loosen them the required number of turns again:
Idle screw (#1):
Adjusts the air flow when carburetor is fully closed. Turn CW for higher idle-speed and
CCW for lower idle-speed. Should be open 1.0mm.
Low speed needle (#2):
Adjusts the mid/low-speed flow rate of the fuel. Turn CW for leaner and CCW for richer setting.
• Low speed (#2): 4,25 turns
• Main (#3): 2,25 turns
Main speed needle (#3):
Adjusts the main flow rate of the fuel (when the throttle is opened
significantly). Turn CW for leaner and CCW for richer setting.
//Dan
sep 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 23
sep 2015
jul 2006
Indtil motoren til grundindstillingerne og så juster derfra, husk det er meget små justeringer der skal, se skruen som en urskive og juster 5min ad gangen indtil den er der.
//Dan
sep 2015
sep 2015
jul 2006
//Dan
jun 2012
Følger: 21 Følgere: 22 RC-enheder: 5 Emner: 37 Svar: 157
sep 2015
jun 2012
sep 2015
sep 2015
jun 2012
https://gyazo.com/4793b9ad4b25e8afaf82bd0dd5baa278
sep 2015
jun 2012
Husk det er 2 HELE omgange og så en kvart på top speed.
Den anden 4 HELE omgange og så en kvart.
sep 2015
jun 2012
Et par ting:
- Er gløderørstarter opladet fuldt?
- Tjek gløderør og læg evt et billede op når du sætter det i gløderørsstarteren.
- Har du primet nitro ind i karburatoren?
sep 2015
sep 2015
jun 2012
https://www.youtube.com/watch?v=10HOFFSy51M
jul 2006
Top skruen, main (den øverste) 2.25 omgang ud fra lukket
Det er hvad der står i manualen...
2 gange i tråden skriver du selv det omvendte, så du får den ikke til at køre hvis det ER sådan som du har gjort.
Så jeg vil anbefale dig og læse det der bliver skrevet til dig godt igennem.
Gløderøret skal gløde op over hele tråden, så tag røret ud og sæt det i glødestarteren og kig, pas på fingrene det kan godt blive lunt.
Motoren skal primes, altså der skal nitro fra tanken op til karburatoren, det kan gøre ved at holde for udstødningen og trække et par gange i snoren, eller man kan puste let i trykslangen fra udstødningen til tanken.
Hvis den stadig ikke starter er der noget andet galt.
//Dan
maj 2014
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 22 Svar: 120
jul 2006
//Dan
maj 2014
sep 2015
jul 2006
Jeg har ikke set din så det vil jeg ikke kommentere på. Har du spørgsmål bør du starte din egen tråd.
//Dan
jul 2006
//Dan
sep 2015
sep 2015
sep 2015
jul 2006
Juster motoren til grundindstillinger, og sikre dig at gløderør virker, så skal den starte.
//Dan
sep 2015
jun 2012
sep 2015
jul 2006
Rød 2,25
Blå ca 1mm som Mikkel skriver.
Hvis gløderør virker så skal den starte ellers er der noget andet galt.
//Dan
jun 2012
jul 2006
//Dan
sep 2015
sep 2015
sep 2015
jul 2006
gløderør ser fint ud.
//Dan
jun 2012
sep 2015
sep 2015
jun 2012
sep 2015
jul 2006
//Dan
