1.173 visninger
NiMH batterier {{forumTopicSubject}}
Hej alle.. Hvor mange C må man lade sine NiMH batterier?
Mvh Dennis
aug 2015
Følger: 4 Følgere: 69 RC-enheder: 16 Emner: 9 Svar: 55
Men indtil andet er opklaret, følger jeg dit råd og lader med 1c..
Mvh Dennis
en 4000mAh pakke bør altså kun lades med 400mAh (0,4A)
Vil du have batterier som der er bedre og hurtigere at lade så skal du over i LiPo da reglen med 1C eller 100% af dets kapacitet er hvad de næsten altid minimum kan lades med og ofte mere end blot 1C
Så lades det med 2c
- Dette for at de kan yde mest mulligt.
Skal batteri bruges i benzin/nitro biler.
Så lades det med en ½c
- Dette pga. det ikke skal yde noget, men holde længer.
aug 2015
Det tror jeg ikke der er nogen der ved ud over dig
Ja det er det jeg mener.
Jo tror det er meget kendt i bane kørsel den gang man kørte med NIMH
dec 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
benytter du dig af typen lipo som jeg gjorde da jeg fløj heli, der er der andre ting du skal være obs på. bruger du en akku på 22.2volt og med 5000mha, så er det fornuftigt og holde den til 1c altså 0.5a i ladning. de kan sagents tåle mere og mange nyere lipo kan klare op til 5c, men så holder din akku ikke ret længe. så lad så rolig som muligt, da en akku ikke er billig i indkøb ( koster typisk en 500 kr) for 1 stk.
skal bilen drives af et lipo akku, så vælg en akku på 5000mha så trækker de godt og længe og lader du dem roligt så holder dinr akkuer utrolig længe.
skal du bruge en akku til modtageren i bilen, så er 2s nok til modtageren og skal lades med max 1 c. Alt i alt handler det om at bevare sine akku i bedste form.
Så handler det ikke så meget om at bevare dem i lang tid.
Der handler det mere om at få power ud af dem.
Citat "den spænding som dine akkuer er på. eks 5000Mha".
Spænding er Volt.
Mha (mAh) betyder milli Ampere timer.
Det er æbler og pærer du sammenligner.
Men du mener nok "en strøm i Ampere svarende til kapaciteten af batteriet i mAh".
Citat:"holde den til 1c altså 0.5a i ladning"
I det eksempel du beskriver er 1C altså 5A og ikke 0,5A
Bare lige for ikke at gøre forvirringen større end den er.
Det var en af grundene til jeg gik over til LiPo og LiFe.
dec 2015
du har ret, den fik jeg lige vendt om. og den med 5a og 0, 5 a er også rigtig. jeg havde skrevet 5a første gang, men ved ikke hvorfor jeg ændrede det.
dec 2015
NiMH batterier
