1.806 visninger
14 Svar
Problemer med traxxas gløderør Problemer med traxxas gløderør
hej jeg har en revo og jeg synes at mine gløderør går meget let i stykker jeg kører med traxxas egne, jeg og køre den ikke varmerer end 120 grader, så var det jeg tænkte vis jeg skulle prøve et os rør hvad skal det så hedde.
MVH Lars
okt 2004
Følger: 32 Følgere: 31 RC-enheder: 13 Emner: 56 Svar: 531
mvh JessK
mar 2005
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 15 Svar: 33
okt 2004
16% er udmærket til bashing.
mvh JessK
okt 2004
mvh JessK
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 27
Jeg har kørt ca. 4 l nitro på det Traxxas gløderør der sad i min, da jeg købte den.
Ellers er jeg gået over til RB gløderør som laver en special version de kalder Traxxas RTX.
Hvilken afterrun oil bruger i - jeg bruger bare WD40 uden problemer.
mar 2005
MVH Lars
Følger: 44 Følgere: 41 RC-enheder: 6 Emner: 31 Svar: 455
okt 2004
Jeg mener du kan få 3231 og 3232 Traxxas rør. jeg har kun de bedste erfaringer 3232. jeg har tidligere kørt en Rustler på Trinity Monsterbrew 20 % nitro og 16 olie det er perfekt blanding til en TRX motor synes jeg. Desværre er Monsterbrew svær at få fat på.
Jeg bruger kun afterrtun til vinterpausen. De fleste mærker har afterrun i nitroen.
Afterrun 3-5 dråber ned i gløderørshullet, 2-3 ned indsugningen og så turn motoren langsomt 5 -7 gange så det fordeles.
Når du skal starte den igen, prøv da at få så meget ud af motoren som muligt inden du tænder den. Afterrun "brænder fast" på røret og nedsætter levetiden.
mvh JessK
mar 2005
okt 2004
mvh JessK
Jeg bruger også 25% RB Concept fuel og RB Traxxas TRX gløderør, men jeg har endnu ikke haft problmer med kort levetid - 4 l er vel ok.
Indtil videre har jeg købt alle mine sager hos:
http://www.nitro-shop.de, men http://www.rcmodels.dk
forhandler RB produkter i DK.
Mht. afterrun oil bruger jeg WD40.
Afterrun 1 sek. spray ned i gløderørshullet, 1 sek. spray ned indsugningen og så kør med elstarteren i 10 sek. (husk at klemmen på brændstofslange skal være lukket).
Denne procedure gentages 3 gange.
Jeg gør ikke noget specielt under start.
okt 2004
metanol .
Hvis nogen er interesseret i en god artikkel om brændstof, kan denne norske anbefales. Den giver et par gode vinkler på et alment fænomen.
læs dette :
http://www.jerofuel.no/
god fornøjelse, det er rigtigt interessant - hvis du vil vide lidt mere end de fleste.
mvh JessK
Se link http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/revo25/resources/Revo-after-run-proc.pdf
