1.509 visninger
Problem med traxxas e-revo {{forumTopicSubject}}
Hej RCgalleri.
Jeg har et problem med min bil, der sker ingen ting når jeg prøver at gi gas på min sender, kan kun dreje med servoerne. har i nogle gode ideer til hvad det kan skyldes. Kører med hobbywing esc og motor.
Det skal lige siges at jeg har prøvet at bruge sender modtager fra min lille revo og der kan jeg godt gi gas (men den kører omvendt frem og tilbage)
Tak
Du kan også være uheldig at det er din modtager som er stået af så du skal have en ny.
jun 2015
apr 2016
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 40
Derfor kan du prøve at re-kalibrere ESC'en så den og modtager igen "snakker" med hinanden.
Har du manualen til din ESC? Ellers prøv om du kan finde den på Hobbywings hjemmeside eller oplyse hvad den hedder her så kan vi nok hjælpe dig med at finde manualen og du kan derved læse dig frem til hvordan du re-kalibrere ESC'en til at kunne "snakke" med modtager igen.
Men Du kan i første omgang prøve som du selv forslå at linke sender og modtager med hinanden igen. hjælper det ikke eller giver det ikke det ønskede resultat så prøv det med at du også re-kalibrere ESC'en til at "snakke" med modtager på ny.
Jeg håber det giver mening.
apr 2016
apr 2016
Men her er nogle bud på manualer til Hobbywing 150A ESC'er
http://www.dhkhobby.com/UploadFiles/2011425182732558.pdf
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/9702/files/Users_Manual_Ezrun_150A_PRO.pdf?1727
apr 2016
apr 2016
Men men jeg tror dette er manualen til din ESC selv om der i linket kun står 80A så gælder den også til 150A
http://www.cenracing.com/support/downloads/EZRUN-80A.pdf
Der er en udførlig anvisning til hvordan du kalibrere ESC'en til at "snakke" med din modtager. Det er beskrevet under punkt 2.
Prøv lige om du kan få det til at fungere.
apr 2016
Det lyder ikke godt, det kan jo være din ESC som er stået af.
Men du siger den fungere med en anden modtager du har bare omvendt? Det kan være du kan nøjes med at købe en ny modtager da det er den som er stået af.
Har du prøvet at sætte stikket til styreservoen over i porten til ESC'en i din modtager og se om servoen reagere? Gør den det så er det næppe modtageren som er problemet men som før nævnt din ESC som har en fejl.
apr 2016
kan ikke få servorerne til at køre når jeg sidder dem i esc porten.
Mon ikke det er min ecs indgang i modtager som er død?
apr 2016
apr 2016
Note: Throttle reversing is often times unnecessary on electric models, as issues with the throttle can usually be solved by reprogramming the speed control and/or verifying that the motor is wired correctly. Before attempting to reverse the throttle channel using the procedure below, you should first recalibrate the speed control. Refer to “XL-5 Setup Programming”.
1. Power on the transmitter. Press and hold the SET button on the transmitter for two seconds. The status LED will flash green.
2. Move and hold the throttle trigger to the full forward or full brake position (it does not matter which position you choose).
3. While holding the throttle trigger in position, press the SET button to reverse the channel.
4. The channel is now reversed. Recalibrate the speed control and then confirm correct servo operation before running your model.
https://youtu.be/efNO7t4DoJ4
apr 2016
apr 2016
Hvis du kun bytter om på 2 ledninger så tror jeg den vil køre baglæns når du vil køre forlæns ??
Eller i første omgang prøve at recalibrate fjernbetjeningen
apr 2016
apr 2016
apr 2016
Jeg ved det kan være en bitter pille at spise men alternativet kunne være du simpelthen valgte at opgradere sender og modtager til noget som kan noget mere og hvor det med stor sandsynlighed vil være meget nemmere at vende kanalerne og rette andre indstillinger.
apr 2016
Hmm tja så er det ikke nemt.
apr 2016
Selv om det er træls så kan det bare være at du skal se dig om efter et bedre anlæg. Noget hvor du nemt kan ændre indstillinger på.
Men jeg ved også godt at det hurtigt kan blive en større udskrivning at investere i et nyt anlæg. Men hvis du køber noget ordentligt så vil du have noget du kan bruge en rum tid frem over.
apr 2016
apr 2016
billede...
Problemet er at fuld gas punktet er blevet registreret på neutral punktet. Det har jeg og sikkert andre også selv prøvet.
Så der skal du lige give re-kalibreringen en gang til.
apr 2016
apr 2016
apr 2016
