722 visninger | Oprettet:
Ladining på et blybatteri {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en starter box og der er et 12V 7.2ah Blybatteri,.
Og så er det jeg har en købt en lader http://www.thansen.dk/product.asp?c=688271920&n=780903494&pn=829781080
Og der er Udgangsspænding: 6/12V 1,8A på den lader.
Og når jeg måler på mit batteri så viser den 11.52V og der kan den ikke starte motor og når jeg starter starterboxen og måler er den nede på 10,32V.
og så er det hvor´langtid skal jeg så lade på batterien for at den er fuld.
Er der en der kan hjælpe mig håber i forstod det jeg skrev ellers må jeg prøve igen
Mvh Carsten M
  • Cleaning 2 weeks 1.200 kr.
  • I need a certified electrician to fix my socket where the stove is to be connected. 1.250 kr.
  • Opsætning af fjernsyn 550 kr.
  • TV2 kanaler virker ikke 1.149 kr.
  • Rengøring af hele lejligheden 250 kr.
  • Handyman - boreopgave (gardinstænger, hylder) 600 kr.
Kommentarer på:  Ladining på et blybatteri
  • #1   15. apr 2006 Du tager 7200mamp og dividerer med ladestrømmen i dit tilfælde er det 1800mamp og ganger resultatet med 1,4 det der står på din lommeregner nu er timerne batteriet skal lade for at være fuldt opladet.
    Håber du kan bruge det
    mvh Thomas
  • #2   15. apr 2006 Hej Thomas
    ja min lommeregner siger 5.6 timer men er det når ens batteri er HELT tom for strøm eller hva.
    Min var på 11,52 da jeg målte så den er jo ikke helt tom.
    Eller kan jeg sige til min time ur at den skal lade i 10timer.
    Eller slår lader selv fra når den er fuld opladet.
    Taak for den formel Thomas
    Mvh Carsten M
  • #3   15. apr 2006 De 5,6 timer eller 6 timer om du vil, er når batt. skal genoplades. Den første opladning er ca dobbelt så stor altså 12 timer, men da det er et blybatt. skal du overvåge temp. specielt sidst på opladningen. det må ikke blive så varmt at du ikke kan holde det i din hånd.
    En anden mulighed hvis dit batt. aflader hurtigt kan der være en celle der er faldet sammen.
    Mvh Thomas
  • #4   15. apr 2006 Når man lader et blybatt. overlader man faktisk sit batt. Så når det lige er blevet opladet har det mellem 12V-14V spænding, det øverste ryge dog hurtigt, men at den taber så meget, så hurtigt er ikke godt.
  • #5   16. apr 2006 En god måde at tjekke det på er at måle spændingen på dit lade apparat uden batteriet sat til.
    1: hvis du ikke kan måle nogen spænding så er din lader intilligent og slår selv fra når batteriet er fuld.
    2: Hvis du kan måle en spænding skal den gerne være omkring 13,5-14V når du så lader dit batteri vil spændingen falde, (Ikke i starten hvis batteriet er helt fladt for der lader den heller ikke meget) når batteriet er ved at være fuldt opladet vil spændingen være næsten lige så høj som uden batteriet på.
    Når dit batteri er fuldt opladet vil spændingen ligge næsten oppe på ladespændingen, og der skal bruges en hel del strøm før den må være under 12V ellers er der noget galt, ( en eller flere celler er døde)
    Med en spænding på 13,5-13,8 der overlader du ikke dit batteri, for det er normal lade spænding og den samme spænding som der er på eks. en bil når motoren er igang. Og der kan batteriet jo nok holde til det.
  • #6   20. apr 2006 Taak For jeres gode svar
    Mvh Carsten M
