Indstilling af Quadcopter! Indstilling af Quadcopter!
Hej folkens.
Håber nogen kan hjælpe mig, er løbet lidt i nogle problemer med indstillingen af min quadcopter.
Jeg har brugt Librepilot til at indstille min CC3D, hvilket er lykkedes.
Derefter er jeg gået videre til indstillingen af controlleren, som har nogen lunde virket. Det eneste jeg ikke kunne få til at virke, var ''toggle flight mode switch''
resten har jeg fået indstillet. Jeg har valgt at indstille armed til always disarmed.
Men når jeg gemmer settings på min flysky fs-t6 og bagefter prøver at flyve quadcopteren, så sker der ikke en skid. Jeg kan høre atescøerne bipper når batteriet bliver sat til. Ellers reagerer den overhovedet ikke.
jul 2013
Følger: 28 Følgere: 48 RC-enheder: 6 Svar: 170
Disarmed = den kan IKKE flyve
Følger: 1 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 10
En anden ting er, at jeg rører knap ved joystikken, men motorerne spiner hurtigere og hurtigere af sig selv. de kommer nok op i 80% dog uden at lette, det må vel være da jeg har sat de forkerte propeller på, på de forkerte motorer. CCW propeller er dem som peger opad? og skal monteres på motor 1 og 3, dem som peger mere nedad skal på motor 2 og 4
mar 2005
jul 2013
jul 2013
Følger: 59 Følgere: 217 RC-enheder: 63 Annoncer: 4 Emner: 24 Svar: 1.128
Du skriver motorne spinder hurtigt op i omdr har du kalibreret esc/fartregulatorer eller har du sat minimum throttle højt ?
Har du kalibreret fartregulatorne så start med at afmontere propellerne og sæt så strøm til og giv den så lidt gas som muligt bare så motorne lige roterer,nu kan du sætte en finger på siden at motorhuset hvor den er glat så du ikke kommer til skade og mærke om dine motorer roterer den rigtige vej ifølge billeder oven over.
Mht til propeller så betyder cw clockwise eller med uret løbende,ccw er så den modsatte counterclockwise eller mod uret omløbsretning,der er 2 sidder på en propel eller den kan vendes forkert hvis man vil,hvis du ikke lige kender til en propels udforming plejer der at være lidt skrift inde omkring center/propel navet der angiver propellens størrelse og det skal normalt vende opad.
Problemet med toggleswitch har du aktiveret den på fc/flightcontrolleren inde i setup ?
Kender ikke librepilot er lidt gammeldags og bruger cleanflight selv og tidligere baseflight på de små.
Sålangt så godt letter skidtet ikke så skriv igen,du er ikke den eneste der har kæmpet kampen alene for at komme igang,jeg har 2 fine huller i mit stueloft som bevis på at tingene ikke altid virker læs throttle reverse den forkerte vej = fuld gas op i loftet
Hvor er du evt fra for måske er der nogen tæt på dig der kan give en hånd,jeg bor selv lidt uden for holstebro og har selv fået tilbudt hjælp fra en simon fra herning da jeg heller ikke er ekspert i det her endnu,og der er garanteret flere der gerne vil hjælpe dig igang hvis det er,tror dog de fleste holder til på fb og det bruger jeg ikke.
