HJÆLP!!!!! Ny Savage X virker ikke.... HJÆLP!!!!! Ny Savage X virker ikke....
Butikken jeg har købt den af har tilkørt den og nu har jeg endelig modtaget den efter over 1 mdr. ventetid hvor jeg også har haft bilen sendt retur pga. noget manglende monteret ekstraudstyr som var aftalt og div. andre mangler!
Jeg får lige startet motoren op, kører ca. 2x20 m. med 1/4 gas hvorefter den går ud. Da der ikke er meget brændstof på fylder jeg efter og starter den igen uden problemer! Igen kører jeg 1x20 m. hvorefter den går ud! Nu kan bilen overhovedet ikke starte, hvad kan det være?????
Det er godt nok irriterende at en helt ny bil kan være så elendig og som nitro nystarter mister man nu lysten til det, for sådan noget skal bare virke!!!
Jeg orker næsten ikke at sende den retur til butikken endnu engang og vente endnu en uge mere på den før jeg får den igen....
mar 2005
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 1 Emner: 33 Svar: 93
Du skal juster den hele tiden som hoved regl...
Du skal indstille den alt efter vind og vejr. Men som regl kun på HSN.
aug 2005
Men ellers tjek om der er brændstof i kaburatoren, er der glød på gløderøret? strøm på roto starteren, strøm på glødestrateren, kan du dreje stemplet op og ned ved håndkraft?
//Elmhøj
maj 2006
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 41 Svar: 105
Når den inden problemet kørte perfekt, går den vel ikke bare ud og skal justeres før at den kan startes igen?
Hvis bagdifferentialet (hvad er det for et?) er defekt kan motoren vel stadig starte?
Motoren drejer fint rundt når rotostarteren sættes til med gløderøret oppe kan det let ses...
aug 2005
aug 2005
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 3 Emner: 48 Svar: 103
1: Skru gløderøret ud, og se om det er tørt/vådt. Hvis røret er fugtigt er det fint.
2:Hvis røret er vådt, kan du gøre følgende, tag enten bilen og vend den på hovedt og drej svinghjulet rundt for at tømme den for brændstof, eller tag rotorstarteren og tørn motoren, vel og mærke uden gløderør i
3: Tjek om gløderøret gløder, med en meget orangefarve (varm)
Jeg tror den muligvis kan være druknet fordi du kører med en fed blanding her de første tanke, og den fede blanding kan godt give lidt problemer for dit gløderør på længere sigt. men stil endelig ikke HSN ind endnu, før den er rigtigt tilkørt.
håber du får den igang
Mvh Esben
ps. Hvis der er andre muligheder/ noget at mit er forkert så skriv.
maj 2006
Det er 25% nitro den kører med og der røret er fugtigt/vådt og jeg har prøvet at køre rundt med rotostarteren med gløderøret ude mht. hvis den var druknet og gløderøret laver også en fin glød.....
aug 2005
Elmhøj:)
maj 2005
Mvh Esben
aug 2005
Ja ... kan godt værre at nogle af mine svar er lidt upræcise, hva angår det konkrete spørgsmål. Men jeg har bare bedt ham om lige at tjekke det...for en sikkerheds skyld ... er sgu også lidt på bar bund med dette problem ... har ALDRIG set/hørt det før uden at det er et "stort" problem der er galt ... aldrig hvor man ikke kan finde fejlen??? Kunne måske værre noget inde i motoren ... men ikke stemplet som har sat sig fast, da han siger han kan køre det rundt med håndkaraft ... er lidt mystisk:S
maj 2006
Hvad skulle det hjælpe at tømme den for brændstof for derefter at påfylde det igen?
aug 2005
Hvis nej - Der går en slange fra tanken op til kaburatoren, lige ved siden af hvor den sidder på kaburatoren der sidder der et lille rør med en skrue i. Det er HSN. Gå vider til "ja"
Hvis ja så drej den 4 omgange ud.
Tag slangen af på udstødningen.
Giv fuld gas.
Pust 2 gange i slangen.
Slip gassen.
Sæt slangen på udstødningen igen.
Sæt nu gløde starter på, prøv at starte den med rotor starteren mens du giver gas.
Fik du den startet?
Hvis du så har problemer med at den ikke ville give fuld gas NÅR den er varm. Så skru en smugle ind af gangen på HSN.
Husk at tjekke tempertur.
Men skriv gerne lige tilbage hvad bilen gør nu du har prøvet det jeg præcis skriver.
maj 2006
Jeg troede bare at en druknet motor kunne redes ved at køre med rotostarteren når gløderøret er taget ud...
Men lyder det ikke underligt at den pludselig skulle drukne under kørsel og gå ud hvorpå jeg uden problemer får den startet op og kører 20 m. hvorefter den går ud igen på samme måde hvorefter den så pludselig ikke vil starte mere? Og motoren tog gassen fint da den kørte, så det lyder da mærkeligt at den pludselig bare går ud....
maj 2006
aug 2005
Men det er for ikke at belaste det hele så meget.
Det kan godt være fordi at den ikke står rigtig at den er gået ud sådan og du uden vider kan starte den igen.
Enanden ting du også lige kunne gøre var at rense luft filteret. Det kannemlig ALDRIG skade at rense det for tit. (nu skriver du godt nok den er helt ny)
maj 2006
Når rotostarteren kører rundt med gløderøret i hakker den rundt og kan slet ikke trække motoren rundt og sikkerhedsknappen på rotostarteren slår hele tiden til....
Ja den sikekrheds knap er til at bliver fuckt af.
Men jeg forstår bare ikke hvorfro der er så mange folk der klager over savage x. For jeg købte en til damens bror. Og den virker upåklagelig (på nær spurhjulet ikke kan holde lige som man andre biler)
Men den for altså en hel del tæsk da vi køre oppe på færøerne med den. Og her skal bliverne altså kunne holde til noget. For her oppe er det totalt off road. Indtil vider har vi ikke fundet noget græs her oppe som mindre om det er lige. Men bilerne holder til det.
Men hvordan har du sat LSN og HSN?
maj 2006
Så nu kommer den med postpakke retur til butikken idag, så må de jo ordne det for nu gider jeg ikke mere vrøvl med en ny bil!
