1.323 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Batterier Batterier
Hej RC brugere.
Har lige et spørgsmål omkring batterier og hvad alle tallene betyder???....
Et batteri der hedder:
1500 mah, 35-70c, 3S,11,1v
Hvad betyder de 1500 og 35-70c??
Hvilket batteri er bedst af følgende?
- Turnigy nano-tech 1500 mAh, 35-70c, 3S, 11,1 v lipo pack
- Turnigy nano-tech 2200 mAh, 25-50c, 3S, 11,1 v lipo pack
- Turnigy nano-tech 1800 mAh, 25-50c, 3S, 11,1 v Airsoft pack
- ZIPPY Flightmax 1800mAh, 40-50c, 3S1P, 11,1v
Priserne på de fire forskellige batterier er meget tæt på hinanden.
Batterierne skal bruges i en 1/16 e-revo vxl
  • Løbende Gutavberg wc 1.280 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Løs vandhand skal fastgøres 499 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
  • Rengøring af køkken opvask og vasket gul i lille gang og køkken 310 kr.
Kommentarer på:  Batterier
  • #1   18. apr 2017 mAh = milliampare hours - stort tal = lang køretid
    C = charge/discharge rate - mindst 30c til den størrelse bil ( min mening)
    S = antal celler batteriet har 3s = 3 celler - jo flere celler desto hurtigere vil din bil køre. men chck lige hvor mange celler din esc kan klare
    V = Volt -
  • #2   18. apr 2017 c-raten er gangefakoren af mAh og derfor kan 2200 25c faktisk levere større strøm end 1500 35c. og traxxas egne batterier er faktisk "kun" 25c og fungerer fint med deres 1/16 biler, jeg mener de kan tåle 4s (2x2s), men check manualen.
    Jeg ville personligt vælge det højeste mAh for længste køretid smiley
  • #3   18. apr 2017 Som skrevet ovenfor, c gange Ah (dvs mAh/1000) giver strøm i ampere. Så har du 11v, og 2000mAh x 30c får du 11v og 60 ampere max. Ganger man de to tal, får man batteriets effekt i watt. I dette tilfælde 11v x 60A = max 660 watt effekt fra batteriet.
  • #5   20. apr 2017 Der tror jeg du generaliserer lidt. Jeg har da haft biler der kørt med fuld gas i hvert fald ned til en spænding på 6,5v. Om BEC stadig leverer de 5-6v den nu engang er beregnet til når spændingen falder, det kommer nok også an på batteri og esc/bec.
    PS Mark, det her er noget teoretisk så undskyld vi hijacker din post. Jeg håber du fik svar på dine spørgsmål i de tidligere postede svar..?
  • #7   21. apr 2017 maks 3 celler på en standard vxl esc + motor
  • #9   21. apr 2017 både nanotech og zippy er fine batterier
Batterier
