723 visninger | Oprettet:
lipo lodning {{forumTopicSubject}}
ja så skete det... fik skug taget mig sammen og købt nogle lipo celler 2 stk 1300mah 2s 10-12c.
problemet er at der ikke rigtigt er noget skud i dem sammenlignet med mine nimh celler.
så spørgsmålet er om jeg kan paralel koble mine celler og der ved få det dobbelte c tal?altså 20-24 c med den parralel kobling.
mener at jeg har læst et sted at fordobler kapaciteten men også afladnings kapaciteten( c tallet) ved en paralel kobling da hver celle par kan lever det nominerede c tal.
er helt klar på at cellerne skal være balancerede før jeg lodder pakkerne sammen .
håber at der er en der kan gøre mig lidt klogere.
  • Skiftning af tilkalket ballofix 700 kr.
  • Udskiftning af bilbatteri hjemme 1.400 kr.
  • Montering af 4 lamper og en lysekrone 800 kr.
  • Afkalkning af geberit indbygningscisternerne 800 kr.
  • Opsætning af gardiner 700 kr.
  • Reparation af toilet 900 kr.
Kommentarer på:  lipo lodning
  • #2   30. okt 2006 Du kan jo prøve og spørge dem på www.rc-unionen.dk der er noget der hedder elhjørnet eller lign.. de kan helt sikkert hjælpe dig selv om det er et flyve forum
    Karsten
  • #3   30. okt 2006 ok gutter efter mange timers research, og efter at have snakket med en lipo specialist. er jeg mere eller mindre blevet specialist selv på dette område.
    det kan sagtens lade sig gøre at koble pakker af 2 celler sammen parralelt. der skal bare tage højde for følgende.
    først løsningen der er den korekte og er den safe WAY.
    pakkerne i eksemplet er 2celles pakker på 7.4 v 1300mah 10c (c tallet på en lipo pakke er den belastning man kan trække kontunierligt altså i dette til fællede 1300mah x 10 = 13Ah)
    man starter med at balancere begge pakker med en ballacer( dette gøres for at have samme spænding, på de 2 celler i hver pakke) eller man lader pakkerne op igennem en balancer.man skal lade begge pakker på samme lader, ellers ricikerer man en forskel i spænninge der er forskel på alle ladere. når begge pakker er ladt op kan man paralelt forbinde dem igennem et Y stik, og batteriet har nu følgende data: kapacitet 2600mah 7.4 volt 10c . Altså har nu dobbelt kapacitet samme spænding, men kan nu trække 26 Ah kontunierligt.
    hvis i har nogen spørgs mål så spørger i bare.
  • #4   30. okt 2006 Ja det lyder rigtigt smiley
    Karsten
lipo lodning
