529 visninger
21 Svar
Drukner :ó( Drukner :ó(
Min nye nitro monstertruck skulle jo køres til, men den drukner heletiden, så den vil ikke starte.. Hvad kan jeg gøre ved dette? Har prøvet at gøre som der står i instruktionsbogen, at man skal fjerne gløderøret og sætte starteren til, således at alt nitroen bliver "skudt ud".. Det hjælper heller ikke, eller hjalp én gang, men så gav den lige et hurtigt ryk og slukkede igen.. Den har ikke sat sig, da stemplet bevæger sig ubesværet.
Så hjælp... :ó(
feb 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 3 Emner: 14 Svar: 249
feb 2004
jul 2004
Ellers prøv og skru lidt ned for blandingen, den er for mager, en kvart omgang af gangen
aug 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 50
Jeg havde lidt samme problem den første gang jeg skulle have liv i min bil.
Den blev også fyldt med nitro hele tiden. Indtil jeg tog slangen fra og af med gløderøret, og ellers bare træk en 10 gange og så på med røret og slangen igen. Det var det der skulle til at få min til at starte første gang.
jun 2004
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 2 Emner: 8 Svar: 97
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 4 Emner: 17 Svar: 214
somregel når motoren drukner så er blandingen for fed, gør blandingen lidt mere mager ved at skrue nålen 1/8 ind med uret.
har du haft luftfilteret af, og tjecket at der er ca 1-2mm "hul".?
du kan evt også prøve at løsne gløderøret lidt, og jeg mener lidt, når du starter den. når så motoren er startet så strammer du røret.
jun 2004
jun 2004
jul 2004
Sorry..
Tror snart jeg skal i seng.. NOT..
jun 2004
Men det ene baghjul røg jo self. af under kørslen, så nu mangler jeg en hjulbolt :ó( Så nogen der ved hvor man kan få sådan en henne?
jul 2004
Man skal altid spænde efter..
jun 2004
jun 2004
jun 2004
http://www.holte-modelhobby.dk/
du kan også prøve i din lokale tømmerhandel eller lignende, der kan du sikkert finde noget der kan passe.
kan huske at min havde problemer med at skifte gear når den holdt skrådt.
jun 2004
jun 2004
feb 2004
Mvh. Michael
jun 2004
Oki tror nok min tålmodighed kan klare det:-)
Ja bare rolig skal jeg nok huske *GG*
aug 2004
Følger: 1 RC-enheder: 2 Svar: 1
jun 2004
Oki mange tak
jun 2004
Følger: 22 Følgere: 22 RC-enheder: 8 Emner: 11 Svar: 142
Drukner :ó(
