701 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
Køletårn Køletårn
Jeg synes at min Predator Monster Truck er lidt svær at justere motoren på. Det går fint det den er kold og mellemvarm. Men når den bliver RIGTIG varm kører den ikke optimalt, hvilket jeg tror skyldes at den bkiver for varm. Motoren er en Force 15 2,5ccm og kan man sætte alverdens køletårne på sådan en og er det en effektiv løsning?? Da jeg endnu ikke har haft motoren skildt ad, spørger jeg måske lidt dumt, men er køletårn og topstykket det samme, eller kan tingene skrues fra hinanden??
På forhånd tak
Peter.
  • Hænge 3 lamper op😊 500 kr.
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Køletårn
  • #1   3. sep 2004 Køletårn og topstykket er ikke det samme, de kan skilles fra hinanden.
    Ang. den bliver varm så er det nok et indstillings problem, gør den lidt federe i toppen og se om det hjælper
Køletårn
