578 visninger
34 Svar
Traxxas T-maxx 27MHz til 2.4GHz Traxxas T-maxx 27MHz til 2.4GHz
Er der nogle der kan guide mig i hvordan jeg tilslutter et Traxxas tqi 2,4GHz anlæg til min gamle nitrobil. Jeg er helt Tom for ideer.
Takker på forhånd
jun 2015
apr 2015
Følger: 2 Følgere: 2 RC-enheder: 2 Emner: 1 Svar: 17
Følger: 47 Følgere: 126 RC-enheder: 10 Emner: 124 Svar: 5.203
Det er en måde at fejlsøge om det evt skulle være modtager eller servo der er død. Dog tror jeg det hele har noget med OptiDrive systemet at gøre. Den fortæller servo at den ikke må gøre noget efter hvad jeg har kunne læse mig til.
Prøv lige at kigge lidt her i instruktionerne til OptiDrive systemet.
https://traxxas.com/sites/default/files/5398_OptiDrive-setup.pdf
Det er det ovenstående du nok skal kigge mest på. Iflg. hvad der står i linket herunder i punkt 3. hvor der står "Optidrive in fault mode (If equipped)
A red light on the Optidrive indicates a fault, and the Optidrive shuts off power to the throttle servo. A flashing light indicates low battery, solid red a signal loss or faulty sensor. See manual for more information." Hvilket stemmer overens med det du oplever.
https://traxxas.com/support/Steering-works-theres-no-throttle
https://traxxas.com/sites/default/files/5398%20OptiDrive%20Wiring_0.pdf
https://traxxas.com/sites/default/files/OptiDrive%20aftermarket%20setup.pdf
apr 2015
Det vil jeg prøver så snart je kommer hjem.
Har dog også på fornemmelsen af, at det er optidrive der driller. Jeg kan selvfølgelig også prøve at gå udenom den
Jeg ville i første omgang gøre alt i min magt, for at beholde OptiDrive systemet funktionelt. Men det er jo en smagsag.
Giv lige melding, hvis du gider om du finder ud af noget, til fremtidig reference for andre der oplever samme problem.
apr 2015
Men jeg giver en melding senere. Tak for hjælpen
apr 2015
apr 2015
intet jeg gør, får gasservoen til at rykke sig. Kun lidt bremse indimellem. Tager jeg derimod optidrive fra, virker alle funktioner.
Alt fungere stadig fint med den gamle 27MHz sender
apr 2018
Følger: 52 Følgere: 97 RC-enheder: 11 Emner: 14 Svar: 414
ret mig endelig hvis jeg tager fejl
apr 2015
Et nyt kan erhverves hos Trisdan
https://www.trisdan.dk/5398_optidrive-p-2135.html
Jeg går ud fra du har læst brugsanvisningen/opsætnings guiden jeg linkede til og det vil ikke som du vil?
apr 2015
apr 2015
apr 2015
Du er sikker på at de servo reverse knapper/kontakter på din sender står korrekt?
Hvilken version er det TQi system du har anskaffet? Er du 100% sikker på der er en 3 kanal på sender? Det er nemlig ikke nok der er i modtager.
apr 2015
apr 2015
Ellers vent til du har ordentlig tid til at læse opsætnings guiden godt igennem og tag det stille og roligt. Hastværk er lastværk.
apr 2015
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
Hvis dine traxxas servoer er blå, så er der den mulighed at th kanalen skal reverses
apr 2015
https://fjernstyret.dk/traxxas-reservedele/traxxas-5398-optidrive-electronic-shift-module.html
apr 2015
apr 2015
Hvis det er så tag evt. kontakt til Fjernstyret.dk, Holte eller en anden butik hvor dem som arbejder der rent faktisk ved hvad de snakker om og søg råd hos dem før du bestiller et nyt OptiDrive modul. Det skader aldrig at spørge en fagmand. Jeg ved ihvertfald at dem i Holte de plejer at vide hvad de snakker om.
apr 2015
apr 2015
