1.265 visninger
14 Svar
ændre motorens omdrejnings retningen ændre motorens omdrejnings retningen
hej.
jeg har denne trackstar turbo BL sensor esc.
jeg kan ikke finde ud af at vende motorens omd. retning. da den er med sensor kabel, ved jeg at men ikke kan bytte runde på motor ledningerne.
har hørt at man kan bytte rundt på 2 ledninger i sensor kablet. men hvilken?
apr 2016
Og så skal jeg sige, at på både LRP, Trackstar og andre ESC'er har jeg oplevet, at beskrivelsen af ESC kalibrering i manual ikke stemte helt overens med det man skulle i virkeligheden. Så sommetider skal man prøve sig frem, og der er det en fordel hvis man har kalibreret nogle ESC'er før. Jeg ved ikke HVOR meget du har rodet med brushless med sensor, så du må bare sige til hvis jeg overforklarer her.
apr 2008
Følger: 69 Følgere: 86 RC-enheder: 35 Emner: 102 Svar: 921
men ikke meget med sensor kabel. men ALT er prøvet med hensyn til kalibereing af esc/sender.
Det virker jo fint når motor sidder i skrugestikken, men når man montere motoren i feks. en Scx10 køre bilen baglæns.
og vender jeg kanalen på sender, køre bilen frem når jeg bakker.
apr 2015
apr 2008
men der er ikke en reverse funktion på det.
apr 2008
Hvad hedder ESC'en? Jeg kan godt se det er en TrackStar men hvilken model?
Hvad sker der hvis du blot bytter rundt på to af motorledningerne?
Jeg har rodet lidt rundt på nettet og ja det er desværre ret svært at finde noget konkret om lige netop at vende rotation på en bl motor med sensor.
Herefter bliver der en masse cirkus med prøve med timing osv for komme i mål.
Købte for år tilbage en LRP esc til endda en høj pris der heller ikke kunne programmeres til reverse. Den endte sine dage på værksteds bordet for enden af en hammer.
Vend karossen modsat og tag det som en oplevelse på næste tur.
Går ud fra du har ledt om der skulle være en software opdatering og søgt i Wupti HobbyKing forum.
apr 2015
This ESC could be perfect for that price, but it isn't, because of missing an important function, as most other sensored brushless ESC's have:
Reverse Rotation
There is NO Reverse Rotation function available, so you must be sure BEFORE buying this ESC that your motor runs the "right" direction.
The reverse rotation is not implemented in the software.
Jeg fandt frem til samme konklusion.
Tænkte det kan bare ikke passe at der ikke kan gøres noget, men desværre så ser det ikke ud til der er noget at gøre.
Jeg har fundet denne tråd.
https://www.rctech.net/forum/radio-electronics/781150-turnigy-trackstar-esc-25.html
Selv om det ikke er 100% den samme esc som du har men de fungere nok på samme måde og køre samme software.
apr 2008
esc er en trackstar turbo 80 A
jeg har også læst på Google at de ikke kunne reverseres. jeg har også læst at man kunne prøve at bytte 2. og 3. ledning i sensor kablet. det hjælp ikke.
så nu er jeg ved at vende akslerne, så kron/spids hjulene sidder modsat, og dermed skal køre modsat retning, for at køre den korrekte vej...
hvis det giver mening.
det er et set MST cfx aksler, jeg er så nød til at montere servo i chassiet, i stedet for på akslen. men det går nok også
apr 2016
Sorry hvis den er utidig. Det er første gang jeg er stødt på det problem. Det er en skør funktion at udelade. Skulle den esc ikke gemmes til en bil hvor motoren vender 'rigtigt'...
apr 2008
