926 visninger | Oprettet:
Skift til større pinion på Hong nor x3e sabre. {{forumTopicSubject}}
Hej har et problem, jeg hverken kan se eller prøve mig ud af, da jeg gerne vil have et lidt større pinion på min Hong nor x3e sabre.
Problemet er systemet der holder motoren, den glider ned i en skinne, og oven på sættes dette stykke buede metal som har en skrue for oven og neden, det låser motoren faktisk perfekt osv.
Men vil man, som jeg gerne geare den op, så bliver tandhjulet alt for stramt, da motoren lige som glider ned i sin plads, som efter hvad jeg kan se, ikke kan stilles ud, så når jeg skruer den buede klampe på, bliver tandhjulene alt for stramme.
Nogen som kender bilen, eller måske systemet, og ved hvordan det gøres, der må sidde nogle kloge rc'er der ude som kender modellen/ eller motor låsen, det er svært med billeder da jeg kun kan sætte 1 ind, men spørg og jeg kan sende flere.
På forhånd tak.
  • Ophængning og tilslutning af prismalysekrone 800 kr.
  • Udskiftning af låsekasse / falle 650 kr.
  • Har et toilet som ikke tager vand ind 205 kr.
  • hjælp til at monitorere en Swedodor til værelset 300 kr.
  • rengøring 1.250 kr.
  • Opsætning af skoskab, spejl og TV 800 kr.
Kommentarer på:  Skift til større pinion på Hong nor x3e sabre.
