1.468 visninger
Batteri, ESC og Motor samspil. {{forumTopicSubject}}
Hold nu op hvor er jeg ved at være rundtosset af alle de ting man åbentbart skal holde styr på.
Jeg står med en:
Motor, som har en MAX 66Amps
ESC kan klare 60A og Burst på 180A
2S LiPo 35C 2200mAh (altså en konstant afladning på 77A)
Batteriet kan følge med motoren, men det kan ESC vel umiddelbart ikke, eller?
Omvendt, hvis jeg skal have en større ESC Bliver det en 80A og så er batteriet teoretisk for lille.
Jeg vil jo helst undgå at smelte min ESC og give min LiPo vokseværk
apr 2016
I praksis er det ikke altid du kan regne med de opgivne effekter. Jeg vil f.eks forvente, at du kan køre med det sæt du har der, men hvis batteriet har en lille svaghed, eller du kører bilen ekstremt hårdt en dag, eller motoren af en anden grund (f.eks noget der binder i gearkasse/trækaksler/meshing af spur og pinion, evt kombineret med hårdt føre og en krævende model f.eks 4WD monster truck i mudder), ja så kan alt ske.
Jeg ville køre med det. Hvis batteriet bliver oppustet, er et nyt ikke dyrt. Ikke i den størrelse. En ny ESC, ja hvis du alligevel skal ud at købe den kan du jo lige så godt vente på du får brug for den, som købe den nu. Men det er bare min holdning.
okt 2018
Følger: 1 Følgere: 14 Emner: 9 Svar: 123
apr 2016
Min egen tommelfingerregel når jeg køber nye batterier er, at købe mindst 30 ekstra ampere kontinuerligt, for at give lidt plads til optimistiske producenter. Og hvis det er et 4000-5000 mAh batteri, ja så kan det ofte levere dobbelt så mange ampere som behøvet, uden mérpris.
okt 2018
Batteriet er købt med det udgangspunkt at det skulle klare opgaven, for billige penge i første omgang. Jeg er HELT grøn, og skal lige lære lidt om batteripleje, opsætning, osv. inden jeg går ud og køber overdådigheder så knægten kan køre i timevis
apr 2016
I danmark er det billigste batteri jeg kender dette:
https://rckongen.dk/produkt/billigt-74v-lipo-batteri-5000-mah-hardcase/
I udlandet er der flere muligheder. Billigst er som regel hobbyking.com, husk at købe batterier fra "EU" warehouse. Her er et par muligheder. Bemærk at priserne både ved rckongen og hobbyking er normalpriser. Ved tilbud kan der være bedre deals, specielt ved hobbyking. Men ikke noget lige nu. Links:
https://hobbyking.com/en_us/zippy-4000mah-2s1p-25c-car-lipoly-roar-approved-de-warehouse.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-6000mah-2s2p-35c-hardcase-pack.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-5000mah-2s1p-20c-hardcase-pack-1.html
Bemærk at fragtpriserne ofte er de samme fra hobbyking og danske webshops, og at fragt normalt er hurtig, DVS 3-7 dage, da det sendes fra Holland. hvis du skulle være i tvivl, køber jeg fra hobbyking. Men jeg har også haft et batteri fra rckongen, og de er helt fine.
Følger: 59 Følgere: 215 RC-enheder: 62 Annoncer: 4 Emner: 24 Svar: 1.128
okt 2018
1155mm x 46mm x 20mm og af hvad jeg kan finde, så er der kun 2200 mAh i den størrelse, en med 30C og en med 40C
okt 2018
okt 2018
https://hobbyking.com/en_us/zippy-flightmax-5200mah-2s2p-30c-hardcase-pack-roar-approved-de.html
denne kan umiddelbart godt være der
okt 2018
Denne kan også være der, men jer er i tvivl om de "Åbne" forbindelser er smart til den type bil
sep 2012
Følger: 69 Følgere: 35 RC-enheder: 7 Emner: 7 Svar: 363
Du skal ikke være nervøs for at købe hardcase eller “åbne” battarier
okt 2018
sep 2012
Hvad med disse
https://www.rcgalleri.dk/2x-nano-tech-2200mah-30c/id-174511
okt 2018
apr 2016
Angående dimensioner, så har jeg ret svært ved at forestille mig, at tykkelsen på batteriet max kan være 20mm. De fleste 2S-batterier er 25-28mm tykke.
okt 2018
Følger: 1 Følgere: 45 RC-enheder: 14 Emner: 42 Svar: 374
Som jeg husker det, er 1 celle på 4.2 v fuld op,adet, og må kun drænes til 3.7, ellers kan det tage skade..
Og så skal du nok også have en hurtiglader, der kan lidt af hvert, rc kongens egen model, er fin til alm hverdags brug, har den selv, og den koster 2-300kr mener jeg.
Og vedr bilen, den er lidt skrøbelig, bærearme knækker nemt, så køb ekstra af dem, så drengen ikke bliver ulykkelig når bilen holder et par dage, før i får hentet nye.
Men ellers så det bare ud og finde åbne pladser med lidthop, så han kan øve sig, man kan få meget sjov ud af det ved en skatepark også. Pas dog på de andre folk
apr 2016
okt 2018
apr 2016
Prisen er snarere afhængig af hvor og hvordan den købes - DK butikker skal betale moms og told, og så skal de have en avance. Køb direkte i Kina, da fragt er tæt på gratis, og alt til under 80kr før fragt er momsfri.
