728 visninger
Castle 1415 motor på Hpi bullet {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Jeg overvejer at købe det her motorsæt https://www.rcgalleri.dk/castle-motorsaet/id-170446
Vil det fungere i min Hpi Bullet (upgraderede trækaksler og div alu), eller vil det bare rykke det hele fra hinanden ?????
Du skal dog være opmærksom på at den motor bilen er født med er 4000kV og Castle motoren er på 2400kV
Hvilket vil sige, alt efter gearing osv. så vil din bil ikke komme til at køre hurtigere men langsommere.
Forskellen på de to motorer er at den som bilen er født med køre 4000 rpm pr volt der sendes ind i den.
Castle's motor køre 2400 rpm pr volt der sendes ind i den, men Castle motoren vil have større moment (torque) end Flux motoren. Grundet det lavere kV tal. Håber det giver mening.
Hvad er det du ønsker ved at skifte?
Du skal huske på at Flux motor sættet som din bullet er født med er et Castle i forklædning. Det har blot fået et andet navn og farve.
aug 2018
Følger: 17 Følgere: 49 Emner: 33 Svar: 85
Du skal blot huske at med en 4000kV motor er 3S det maksimale anbefalet LiPo du bør bruge. Ellers er der risiko for du ødelægger en eller flere af elementerne.
Gør dig selv en tjeneste at anskaffe dig et program kort også.
De to esc'er understøtter både LED og LCD kortene samt WiFi-Modulet.
Hvis du ikke vil nørde helt vild med opsætning men blot være i stand til hurtigt at ændre på de mest gængse indstillinger. Så kan jeg anbefale at du bare snupper et LED programkort
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=372&filter_attr=5758.6671
Vil du derimod nørde lidt mere og have muligheden for at koble esc'en til din computer, så du kan opdatere firmwaren i den så er det LCD kortet du skal kigge på.
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=371&filter_attr=5758.6671
Skal det være toppen af poppen og du er mest til brug af mobilos (smartphone) så er det WiFi-Modulet du skal kigge på men den koster den del i anskaffelse.
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=515&filter_attr=5758.6671
Jeg har og bruger selv LED og LCD programkortene. Er ikke så fremme i skoene endnu at jeg har fået anskaffet et WiFi-modul.
