573 visninger | Oprettet:
Kaburator problemmer/ start problemmer {{forumTopicSubject}}
Da jeg var ude at køre med min bil den anden dag, syntes jeg at jeg ville prøve at stille lidt på bilen.
DET SKULLE JEG ALDRIG HAVE GJORDT.
For Jeg kan ikke finde ud af at stille den tilbage til standar, hvor den kørte rigtig godt.
Nede ved kaburatoren er der 2 skruer jeg har stillet på (en guldmetal skrue med en sort hætte, og en sort skruge inde i en blå gummi dims.)
Den skrue med den blå gummi dims, står helt inde, det har jeg gjordt for at den skulle accelrere hurtigere, det funkerede godt nok.
Den anden skrue i det der guldmetal, står helt forkert tror jeg, eller det gør den.
Jeg ved ikke om der er andet jeg kan stille på, men jeg håber i gider og kan hjælpe mig, med at få instillet de 2 skruer, og hvad jeg ellers kan gøre.
PS: jeg købte min bil brugt, så der hørte ikke den der dvd med, hvor det ellers sikkert havde været på...
håber virkelig i kan hjælpe mig..
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 625 kr.
  • Min knap på min tørretumbler har sat sig fast. 599 kr.
  • Skift emhætte og opsæt gardin 1.300 kr.
  • Resetting Philips hue spots 750 kr.
  • Tilslutning af komfur 800 kr.
Kommentarer på:  Kaburator problemmer/ start problemmer
  • #1   19. maj 2007 Jeg kan se i din profil, at du har to nitro biler, og så ved du ikke hvad skruerne på karburatoren er til? Lyder mærkeligt...........................
    Nå men den sorte skrue inde i en blå gummi dims er nok low speed needle, og den skal nok ikke stå helt inde, så er der nemlig lukket for benzinen! Tror standard er 3omg ud, men det er forskelligt fra motor til motor. Prøv at søg på google efter en manual til din motor. Den guldmetal skrue med en sort hætte er nok high speed needle og her er standard også 3omg ud, men også forskelligt fra motor til motor!
  • #2   19. maj 2007 Hvis det er til din Jato så er std. indstillinger her...
    http://www.traxxas.com/support/index.php?action=artikel&cat=88&id=450
  • #3   19. maj 2007 jeg kan eller ikk starte min bil.
    Af samme grund
  • #4   19. maj 2007 Jeg har kun lige købt mine biler. det er derfor jeg ikke har forstand på dem.. Men rigtig mange tak
  • #5   19. maj 2007 Det virkede faktisk rigtig godt...
    Nu er problemmet bare at når jeg køre, lyder den godt og køre også godt.
    Men hvis så jeg slipper gassen rundt i et sving, gider den ikke rigtig tage gas igen, ligesom om den dør lidt, men det er kun i ca. 2 sek. så begynder den enten at køre videre nårmalt, ellers går den ud.
    Hvad kan det være tegn på, forlidt benzin eller luft ?? jeg hved det ikke håber i kan hjælpe igen..
  • #6   19. maj 2007 Jeg ved det faktisk ikke! Er også ny her!
    Men som grundregel skal du se røg fra udstødningen næsten hele tiden. Ellers er blandingen for tynd, og high speed needle (hsn) skrues ud. Skru kun 1/8 del omgang ad gangen og kør så igen.
    Low speed needle (lsn) kan checkes sådan: Klem om slangen til karburatoren.
    Hvis bilen går ud med det samme er blandingen for mager, og lsn skal skrues lidt ud.
    Hvis motoren gasser meget op og først går ud nogle sekunder efter, er blandingen for fed.
    Den er optimal, når den lige gasser lidt op og så går ud.
  • kåre h
    kåre h Tilmeldt:
    maj 2007
    Følger: 1 Svar: 1
    #7   20. maj 2007 hejsa jeg har lige købt en hyper 8 den vil heller ikke starte er der nogle steder man kan finde noget om justering på den.
