855 visninger
6 Svar
Hsp esc programering Hsp esc programering
Nogen der ved hvordan denne programeres? hvilken slags skal man bruge? evt. lnks til en forhandler?
Hvis der ikke er en set knap og der ikke findes et program kort til esc'en så kan det blive svært at programmere den.
Er den standard i den bil den sidder i? Hvis ja, hvilken model er det så kan man måske finde noget via den vej, evt. ved at finde manualen til bilen.
Kan se der er noget omkring esc'en på bilens bund men kan dog ikke tyde hvad der står. Tag evt. et godt skarpt billede af det.
Det kan være det vil hjælpe med at finde en løsning.
Knæk og bræk.
aug 2018
Følger: 28 Følgere: 22 RC-enheder: 5 Emner: 10 Svar: 8
Der er et stik på den ene side af esc`en, ingen knapper.
Når bilen er tændt og kørende lyser den ene lampe grøn men den anden blinker rødt?
Det er dog meget begrænset hvor meget info der er at finde om esc'en. det lader til den er udfaset af produktion.
Jeg fandt denne hjemmeside som sælger den blå udgave af din esc hvor der er opgivet disse oplysninger.
http://www.rchobbyestore.co.uk/rc-spares-c1/spare-car-parts-c2/escs-c17/hsp-107052-novatech-03307-75a-brushless-speed-controller-esc-p724
HSP 107052 (Novatech 03307) 75A Brushless Speed Controller ESC
The 03307 Elecectronic Speed Controller from HSP / Novatech is ideal for 1/10th scales cars trucks and Buggys. With its large heatsink it is able function happily without an added cooling fan for many vehicle applications. There is also a auto switched 5V output to add a cooling fan if required.
The 03307 ESC is a fit and forget unit in that is has features like auto set-up, Auto Nuetral detect and Auto battery cell detection, so no programming is required.
The use of high quality components and very low on resistance MOSFET's (0.0000166 Ohm) allows high output currents to be used while keeping the temperature down. This ESC has great punch for fast off the mark acceleration.
The on/ off switch supplied will fit the standand chassis mounting used by many 1/10th RC Cars. i.e it fits into the HSP Part# 03008 (switch holder)
Features:
Auto detecttion for cell quantiy an battery type.
Auto voltage cutoff protection.
Auto temperature protection.
Auto nuetral detection.
Low internal resistance
225A peak output
Built in Failsafe funtion for loss of signal.
Large heatsink and low profile.
Auto on/off fan output. i.e. it will only use a fan if required, threfore saving system power.
No fan requied for 7.4V & 3300KV motor setup.
Specification:
Input Voltage: 7.2V - 12V
Output Max: 540W/60Sec. 225A (at 25°C) and 150A at 100?C
Continuous Currect rating: 75A
BEC: 5V 1A
MOSFET RDSon (inner resistance) 0.0166mOhm
Dimensions: 45mm x 50mm x 27mm
Weight: 90g
Fan output: 5V with on/off controlled by the ESC
HSP Part Number: 107052
Novatech Part number: 03307 din hedder 03308
aug 2018
god pinse mvh.
aug 2018
Det kunne jeg så godt have fortalt dig altså det med to pin stikket at det var til en blæser, men det glemte jeg lige i farten. Nå pyt med det.
Hvis esc'en virker så er det jo bare at bruge den til den ikke kan mere og så skifte til en bedre esc som du ved kan programmeres.
Der er jo mange mærker og prislejer at vælge imellem.
Hobbywing laver nogle ganske udemærket esc'er der ikke er de dyreste men som har et hav af indstillings muligheder.
Ellers har Hobbyking jo også et hav af esc'er som oftes også kan programmeres. Til relativt billige penge.
