803 visninger
Nye servoer? Hvilke? {{forumTopicSubject}}
Hej rcg.
Nu er det snart tid til min fødselsdag og kunne godt tænke mig nogle nye og bedre servoer til min rc (min carson montana).
men hvilke kan i anbefale til den?
prisen er lige meget bare de er gode.
Kunne også godt tænke mig et nyt sender/modtager system da jeg ikke er helt tilfreds med std. udstyret.
men skriv endelig og gerne links.
i skal helst komme med en begrundelse til hvorfor i lige vælger de servoer/sender modtager system i omtaler.
På forhånd tak.
Mvh Kris M.
aug 2006
Følger: 37 Følgere: 36 RC-enheder: 7 Emner: 96 Svar: 1.587
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 122
aug 2006
aug 2006
aug 2006
aug 2006
er det denne servo du anbefaler Michael F?
jan 2005
Livet er for kort til radioer der IKKE kan opdateres!
Denne radio KAN også benyttes med Spektrum modtagere!!
men ting som Telemetri får man kun med Nomadio modtagere.
Smid en temperatursensor på, så er en Temp. Gun overflødig, og du får temp med fuld gas på langsiden, ikke bare i pitten.
Smid spændingssensor på til batteripakken(til electro), så er seperat batterialarm ligegyldig. Controlleren advarer dig ved for lav spænding på din batteripakke.
Modtageren er født med overvågning af modtagerens forsyningsspænding. Dette HAR redet mig fra at køre med en dårlig batteripakke i min FG'er.
En Nomadio React har USB stik, og kan oplades via dette, mens man sidder og bruger den som Joystik til VRC og andre bil spil. Den har en hel del programmerbare knapper, når en benyttes som Joystik
NEJ: Den servo fra Holte Modelhobby, det er KUN DS1013 der er på vej ud, DS1015 er specielt forstærket, og løser en række af de problemer der er fundet med DS1013.
Her er DS1015, men den er i restordre: (link fjernet)
jan 2005
Nomadio React er i øvrigt markedets hurtigste radio, med en frame-rate på 100hz, ligesom den med digitale servoer kan køre 100hz mellem modtager og servoer(Indstilles pr. kanal)
Spektrum har en Frame-rate på 50hz
Futaba HRS kører 70hz.
jan 2005
aug 2006
Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 4 Emner: 32 Svar: 282
Sanwa SX-165T servo, 0,09 sek og 9,5 kg/cm. tror en 5-700 kr.
aug 2006
jan 2005
2x DS1015 er også fin som styreservo i 1:5 og 1:6 benzinere.
aug 2006
jan 2005
Den kommer helt sikkert til både at bremse og styre SUPER.
HUSK bare End Points, for med 14,5 kg/cm så KAN den trække til...
Og hvis End Point er sat forkert, så kan man hurtigt brænde en digital servo af.
End Points på hjul: 1-2mm før styrestoppet rammes ved drej.
End Points ved bremse: når den blokerer på tør vej
Gas EP: når der er givet fuld gas, ikke 2 mm senere...
Dette er mine anbefalinger, uanset servo type, men er kritiskt ved Digitale servoer.
jan 2005
Evt. et baseret på 5 stk. sanyo 2700mah AA batterier. de kan levere 10-12A kortvarigt.
ACE og andre tilsvarende Digi servoer KAN trække op til 5A pr. stk.
aug 2006
