667 visninger
Gearing og novak+sphere {{forumTopicSubject}}
Jeg skal til at købe en Velocity 5.5turns novak motor til min Tamiya 415, og er i tvivl om hvilken gearing jeg skal vælge til den ..
Jeg skal køre på Odensebanen, hvilken er en stor udendørs bane.. Min gamle gearing er 20 pinion, 78 spurgear .
Havde tænkt mig at smide 35 pinion, 100 spurgear i den ..
Det 78 tands er slidt, så ligemeget hvad skal jeg have andet spurgear ..
Derudover vil jeg lige høre, om der nogen der ved om en LRP sphere esc passer med en novak 5.5 turns brushless motor ..
Esc kan tage ned til 5.5 brushless og 7 brushed ..
feb 2004
Jeg er slet ikke sikker på at du kan få plads til et 100 tands spurhjul på den heller. :S Og normalt så gearer man lidt ned, når man skifter til en hurtigere motor end den sædvanlige. Det er nok sikrere at starte lidt lavt med gearingen, og så høre på motoren om den render ordentligt ud når den skal, så den ikke skal sejtrække hele banen rundt, for så slår Spheren IHVERTFALD fra, hvis det er den "gamle" model uden køleblæser..
Det er den gamle model ja ..
rcedge.dk har kun ned til 96 tands spurgear, så måske skal jeg have fat i et andet sted for at handle tandhjul .. kender du et sted ?
Hvilken gearing ville du så anbefale til den?
feb 2004
Jeg kan ikke huske hvilken gearing jeg kørte med i min egen 415, da jeg har skiftet en del rundt på dem med tiden.. men hvis du skal køre udendørs, kunne det måske godt være en ide at gå tilabge til standard 48-pitch gear.. De har jo lidt større tænder, og vil så nok holde lidt bedre til det støv, der uvægerligt vil være på en udendørsbane..
Du kan evt. kigge på denne side:
http://www.gearchart.com/index.cfm?fuseaction=chart.create
Der kan du udregne "overall ratio" osv. ved at taste de forskellige fakta ind om din bil..
Hvis jeg laver en gearing der hedder 78 spur og 20 pinion igen, så kan jeg lige teste det, og så prøve 76:25 senere hvis det går fint ..
Og så bare et 20-tands 48-pitch pinion ..
Og sådan én til min fartregulator ..
Men det er nok en go ide at købe den nye LRP 2007 TC fartregulator med blæser osv fremfor den gamle. når du vælger at køre 6 celler.
Pikolai aka Mulle! A
Takker ;D
