653 visninger
Esc fra Hobbywing {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en WP10BL60 ESC fra Hobbywings.
Er der mon nogen der ved om denne model kan “skrues” ned i fart så bilen ikke kører så hurtigt? Fx lige som Traxxas der har training mode.
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=355&filter_attr=5426.5599
jul 2017
Følger: 86 Følgere: 44 Emner: 11 Svar: 551
nov 2018
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 8 Svar: 22
Så det er mere om man kan gøre det uden
Det skal du gøre på din sender ved at justere EPA (End Point Adjustment) på gas kanalen.
Det eneste du kan justere på med et programkort på din ESC er hvor mange % den skal bremse både med drag-brake (Passiv motor bremse metode som aktiveres så snart du slipper gassen)
Alm. bremse (Aktiv motor bremse som aktiveres når du aktivere bremsen på sender)
Samt hvor mange % gas der maksimalt overføres til motoren når du vil bakke.
Så du skal ud i at rode med EPA indstillingen på din sender, hvilken sender har du?
Håber det giver mening.
nov 2018
Senderen sim jeg bruger til denne Slash er en Traxxas ( trx 1023)
Det vil sige den med kun en “set” knap på toppen.
Tja så kan det jo godt gå hen og blive en lille smule op ad bakke.
Jeg kender ikke selv så meget til Traxxas sendere, andet end de helt gamle med krystal og de havde jo heller ikke alverden af indstillingsmuligheder.
Hvis din sender er magen til den jeg linker til nedenfor, så er der ikke mulighed for at du kan justere EPA så vidt jeg kan se.
https://traxxas.com/sites/default/files/KC2641-R03_6516,%206517,%203047%20LCTQ%20Transmitter-Owners_EN-FR.pdf
Det man kunne anbefale du tænkte over, var at anskaffe et andet sender system som er nemmere at programmere.
Der findes jo flere producenter som ikke er super dyre man stadig er nemme at programmere og justere div. indstillinger på.
Der er jo noget som dette her
https://rckongen.dk/produkt/sanwa-radio-mx-v-2-4ghz-3-kanals-fjernstyring/ En ekstra modtager koster 399,-
https://rckongen.dk/produkt/absima-2000002-3-kanals-fjernstyring-cr3p-24-ghz/ En ekstra modtager koster 199,-
https://wheelspinmodels.co.uk/i/294607/
Du kan jo kigge på det.
Esc fra Hobbywing
