298 visninger
11 Svar
Mamba 25 Mamba 25
Har et mamba sæt med 8000 motor, men synes ikke der er nok skud i mere og der er trod alt 3 cells lipo på. Kan det være motoren der er brændt af eller batteriet der er blevet dårligt.
okt 2005
Følger: 35 Følgere: 31 RC-enheder: 7 Emner: 12 Svar: 167
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
Et mamba 8000kV på 3 LiPo er trods alt heller ikke for børn - det er noget seriøst grej!
okt 2005
Jeg har købt sættet brugt så ved ikke hvordan det er behandlet.
Heller ikke lipo batterierne.
okt 2005
Hvis alt er som det skal være i gearet, er din motor nok desværre ved at opgive livet før nærmere end siden.
okt 2005
Kan man på nogen måde se om motoren er slidt eller smadret.
okt 2005
okt 2005
prisen kommer os lidt an på om de ryger i tolden eller ej. de er på 6200kv
kan jo være deres kv er målt belastet så sparker den ca samme rpm af sig som mamba 8000. men de skulle rykke røv i en shark og mini lst på 2 lipos og med 3 lipos skulle det være crazy
jeg ville holde mig fra mamba motorer hvis jeg var dig. hvis jeg skulle give en mamba motor et forsøg så var det 4200kv modellen 5400modellen som max..
de har jo ikke neo magneter og jeg har selv busted en 6800mamba efter kun 12 gange på bane med den med kun 2 lipos så stod den af.. har skildt motoren ad og sammenlignet den med feks hyperion og der er stor forskel i kvallen. hyperion er rated til 150grader før den demagnetiserer hvor mamba kun er 80.. det siger lidt. men jeg ansøger lige om venskab så kan jeg smide en pm til dig når jeg får motorer hjem. hvis du ikke kan vente så anbefaler jeg dig at købe en hyperion fra bpp.
I dette tilfælde kan det jo være at Mamba'en kan reddes og Thomas N kan køre videre med den, med tilfredsstillende resultat. Det kan jo være noget så simpelt som at lede lidt køleluft ind til motor og evt. ESC - så sparer man da en ny motor.
Mamba 25
