619 visninger
11 Svar
2. mar 2020 Følger: 157 Følgere: 107 RC-enheder: 43 Annoncer: 1 Emner: 52 Svar: 477
Motor Motor
Overvejer om der skal lidt mere fut i min kina buggy. Jeg har en 35a hobbywing esc brushless self. Kan den køre med en 540 motor på enten 3300 eller 3900 kv?
mar 2020
mar 2020
Den må IKKE blive for varm, ikke over 60 grader eller varmere end at du kan holde dine fingre på den.
Bliver den meget varm så skal du enten vælge en anden motor eller sætte et mindre pinion på.
Konsekvensen af at motoren bliver overophedet gør at magneterne inde i motor mister deres magnetisme og den vender ikke tilbage.
Kort og godt motoren bliver ødelagt af for høj varme.
mar 2020
mar 2020
Jeg håber på der kommer flere indspark, da jeg er lidt i tvivl om ESC'en er kraftig nok eller om du skal op i noget 60A, 80A eller måske noget endnu kraftigere.
Men bilen er jo ikke så stor eller tung, hvad vejer den, ved du det?
Du skriver det er en 1/14 buggy, den er jo ikke ret stor så en 540 eller 550 motor er måske lige til den store side.
Har du overvejet en motor som er beregnet til 1/14 - 1/16 biler så som feks. Traxxas 3M VXL motor.
Eller en af de mange andre motorer som er lavet til 1/14 modeller. TenShock laver nogen, Leopard har endda nogle med sensor og de kan fåes lige på den anden side af Øresund.
https://www.kullagergrossisten.se/en/category/1-14-1-18-bl-motorer
Ang. kV så vil en 3300kV have mere moment/trækkraft end en 3900kV motor man meget kan jo også ordnes med gearing hvis man ved hvordan. Det ved jeg så IKKE så meget om. Det er der heldigvis mange andre herinde som gør og lur mig om ikke de gerne vil vejlede dig også.
mar 2020
mar 2020
Har du nogle billeder af dyret?
Hvis du vil være 100% sikker på at undgå hakkeri eller cogging som det også kaldes så vil jeg anbefale et motor sæt med sensor.
De koster jo mere end et uden, men hvis du ikke planlægger at køre i våde omgivelser så er det bare mere lækkert at køre med da man har meget bedre kontrol af motor.
mar 2020
Motor
