Blæser stopper når monteres på motor Blæser stopper når monteres på motor
Hej, jeg har en passiv køler på min sniper (1:10 med 540 brushed motor). Så jeg ville sætte en 40mm blæser fra en PC på, men blæseren kører fint indtil den kommer tæt på motoren så stopper den, når blæseren fjernes fra motoren starter den igen. Jeg går ud fra at det er det stærke magnet felt i motoren der stopper blæseren.
Jeg testede en masse blæsere og nummer 5 virker fint når den sidder tæt på motoren.
Så jeg vil gerne købe nogle flere blæsere, men hvorfor virker nogle og andre ikke når de monteres på motoren? Jeg vil helst købe nogle billige kina blæsere (jeg har ret mange RC der skal have blæser) så hvordan finder jeg dem der virker på en motor? Hvad skal jeg se efter?
sep 2013
Det kan være din pc blæser skal have 12v og hvis du sætte et 2s lipo på får det jo kun 8,4v
Kan være det der er fejlen.
Og ja magnet feltet har betydning
Følger: 5 Følgere: 41 RC-enheder: 4 Emner: 21 Svar: 405
jan 2020
Det er ikke nemt at finde 8V blæsere, de fleste jeg har kunnet finde er 5V eller 12V.
Der er nogle 6V blæsere ind imellem.
https://www.alibaba.com/showroom/40mm-computer-fan-6v.html
Dem kan du koble op til din modtager som smider et sted mellem 5 og 6V ud.
Alternativet er at du køber nogle WTF blæsere som kan kobles direkte op til 2S LiPo
https://www.rccarshop.co.uk/electrics/wtf4010-wtf-4010-40mm-8-4v-cooling-fan-dual-bearing-p
De ka' fandme arbe'.
Jeg har selv flere blæsere fra WTF og det dur.
jan 2020
jan 2020
jan 2020
Jeg ville tage en hudy hvor du selv kan lodde ledninger på. Det er ofte dem der fejler.
jan 2020
Denne gang var det en kvalitets blæser på 5V så det er ikke mangel på spænding så jeg begyndte at gå lidt mere systematisk til værks. En anden 5V blæser havde helt samme problem.
Jeg fandt så ud af følgende: Blæseren og køleprofil er begge kvadratiske så den kan monteres på fire måde (altså drejes en kvart omgang). Og får begge blæsere virker de fint i to positioner mens de stopper med at køre i to andre positioner!!! Det var helt konsekvent, kunne gentage forsøget så mange gange jeg ville, blæseren behøver ikke engang røre køleprofil, bare tæt på så stopper den. Så det er ikke noget med kortslutning, bøjet blæser eller den slags.
Jeg kan ikke finde anden årsag end at det må være noget magnetisk noget. Men den magnetiske rotor sidder jo indkapslet i motoren af metal og motoren virker ikke magnetisk. Eller er det jordstråler
Problemet er mystisk men som ingeniør undrer jeg mig og ville gerne kende årsagen
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.285
Både bil og blæsermotor drejer jo rundt via et magnet felt.
En god gammel dc motor er ret kraftig magnetisk selvom magneter er indkapslet i armaturet.
jan 2020
Når den er oppe i hastighed kører den med et meget minimalt strømforbrug.
En billig ventilator i en computer kan forhindres i at kunne snurre i gang blot der sidder støv på “vingerne” / bladene.
