16. jan 2006 Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 2 Emner: 21 Svar: 197
Hjælp til Gearing (TT-01) {{forumTopicSubject}}
Jeg sidder nu med min færdigt samlede og malede TT-01 Nismo R34 GT-R Z-Tune og vil jo gerne ha den til at køre mere end de 35 jeg har presset std. motoren op til!
jeg har en Nosram Vision 10x2T motor, men kan ikke få den til at køre, jeg kan sagtens smide den i, men når den har kørt 20 meter brænder lodningerne over, har også prøvet at fastgøre dem med kabelklemmer og andet! men dette resulterede bare i at den ikke gav fuld gas!
Hjælp mig! har 55x25 gearing, samt kuglelejer og alu motormount, alu main shaft og en Heatsink fra Autocad...
bliver den ikke kølet nok, skal kullet skiftes?
ESC: Nosram Patriot Reverse, skulle vist kunne klare en 7 turns motor!
har efterhånden prøvet alt!
Min gearing er ifølge www.gearchart.com: 5.72 <-- hvad er standard? og hvordan ved jeg hvad min transmission ratio er?
mar 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 41 Svar: 938
Lyder virkelig utroligt hvis den lodder sig selv af ..
jan 2006
jan 2006
ved der er en tegning i instruktionsmanualen, men det virker bare møg forkert at med 55x25 gearing at motoren nærmest skal vende på hovedet?
apr 2005
Følger: 70 Følgere: 73 RC-enheder: 15 Emner: 41 Svar: 1.483
Men jeg mener også at det bliver loddet på med for lidt varme - hvor mange W er din loddekolbe på?
mar 2005
sep 2007
jan 2006
ved du om de blæsere kan fås i DK?
jan 2006
mar 2005
Jeg glæder mig da til at se hvordan resultatet er blevet. Mht motorkøling er jeg ikke 100% sikker, men mener bestemt at jeg har hørt det flere steder.
jan 2006
mar 2005
jan 2006
mar 2005
jan 2006
mar 2005
jan 2006
skriv dit nummer på pm hvis det er!
sep 2004
Din gearing er sindsyg høj til den motor. Du skal have en total gearing på over 8 (helst endnu højere), med en 10 turns motor.
Så behøver du ikke tænke på special lode tin osv. For hvis tinnet ikke holder, så gør motoren heller ikke.
jan 2006
jan 2006
og ja.. har alu motormount fra GPM
jan 2006
men det var der den brændte af første gang, dog havde jeg ikke kuglelejer osv på det tidspunkt!
jan 2006
jan 2006
