486 visninger
2. mar 2020 Følger: 157 Følgere: 107 RC-enheder: 43 Annoncer: 1 Emner: 52 Svar: 477
Bullet connector 3.5mm {{forumTopicSubject}}
Go aften nu har jeg lige sat ny esc i min slash buggy. vxl-4s der skal fart på. Men så lyder spørgsmålet motoren er monteret med 3.5mm bullet connector og escen var 6mm. jeg ville køre så nappede dem af og loddede nye 3.5mm på escen, ledningerne passede i alle trådene kom i er det så ikke ok eller hva? Hvad sker der hvis de er for små?
Jeg tror ikke der kan ske noget ved du har sat mindre stik på motor siden af ESC, det havde været kriminelt hvis det var på batteri siden af ESC. (giver det mening?)
Da motoren er udstyret med 3,5mm bananstik fra producenten, så må man gå ud fra at producenten har lavet div. udregninger til hvor meget motoren suger fra ESC og de påsatte bananstik ikke er underdimensioneret i forhold til den mængde strøm som skal passere mellem motor og ESC.
Jeg vil dog skynde mig at sige jeg ikke vil ligge hovedet på blokken for det jeg skriver da jeg nemt kan tage fejl i mine teorier.
Var du ude at køre og hvordan gik det?
mar 2020
Traxxas VXL motorene plejer jo at have et godt ry, så længe man ikke piller ved de stik som er monteret fra fabrikken af. Ja så vil man næppe opleve nogle problemer.
Nu kender jeg ikke VXL-4S ESC'en men hva har den af programmerings muligheder?
Hvis den har noget Thermal Shutdown (Thermisk Nedlukning ved for høj varme inde i ESC) så er det nok fornuftigt at aktivere det på den laveste indstilling for en sikkerheds skyld.
Jeg kiggede lige i manualen til VXL-4S (Maxx 4S Manual) og på side 19 er Thermal Protection beskrevet.
https://traxxas.com/sites/default/files/89076-4-OM-EN-R00.pdf
Manualen til selve ESC https://traxxas.com/sites/default/files/KC2701-R00-3465-VXL-4s-Installation%20Instructions_WEB-EN.pdf
Thermal Protection står beskrevet på side 3.
Det er aktivt fra fabrikken og man kan ikke ændre noget hvilket er helt fint i mine øjne. Så kan man jo ikke slå det fra ved en fejl.
Hvis det kan hjælpe og du ikke har dem allerede.
mar 2020
Jeg er så også typen der går med livrem og seler, hellere over forsigtig frem for at ødelægge noget.
Hvad andre gør er deres sag, vi har alle forskellige tilgang til denne hobby.
Der er ikke noget som er mere rigtig end andet.
Hvis man køre som død og djævel og er ligeglad med hvad det koster i ødelagte stumper, ja så gerne for mig.
Jeg har det bare sådan at jeg sagtens kan more mig ved at køre stille og roligt uden behov for vilde stunts. Jeg har nu heller aldrig haft super travlt med at få mine projekter førdig i en fart, de tager den tid de tager før de er færdig og tager det år før det sker tja så pyt.
mar 2020
Der finde jo også dem som absolut ingen tålmodighed har, dem har jeg mødt nogle af hen ad vejen, de kan være meget anstrengende at "arbejde" med.
mar 2020
mar 2020
Nu har du så 3 stik der skal håndtere strømmen til motoren, så jeg ville sige 90 A - Battery drain - som du har monteret dem.
Hvis de er for små bliver de varme og enten svejser de sammen eller de smelter loddetinnet og ledningen falder af. Eller hvis man er uheldig smelter isoleringen og kortslutter mellem 2 af ledningerne.
Så en god test er at køre og mærke om de er varme - ledningerne bliver nok sådan håndlune og mere må ledninger og stik ikke være.
sep 2019
Følger: 28 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 45
Den er ganske informativ
https://www.arrmaforum.com/threads/best-rc-lipo-battery-connector-types-choosing-and-soldering.10224/
