281 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
ang indstillingen af tomgangen. ang indstillingen af tomgangen.
Jeg har en Kyosho Pure Ten 3 og har lidt problemer med min tomgang. Det skal siges at bilen ikke er mere end 3 uger gammel. Jeg har fulgt manualen og kørt drive in m.m.
Der er en lille skrue til at justere luftmængden i tomgang. Kan det evt have noget med den at gøre. Da jeg fik bilen syntes jeg den kørte hurtigere end den gør nu. Jeg har dog også været uheldig med løse skruer. Først alle skruer til motoren og så huset for træksnoren.
Det er en GX15 motor. Den kører godt (ikke vildt stærkt) i tophastighed og lyder også ren, men i tomgang ( når jeg bremser) er den ustabil, som om den ikke får nok. Jeg har prøvet at justere brændstoftilførelsen, men så begynder motoren at stalle i top.
Hvad gør jeg.
  • Montage af loftlampe 400 kr.
  • Skifte Køkkenvandlås 1.000 kr.
  • opsætning af 2 natlamper 700 kr.
  • Montering af termostat på radiator 800 kr.
  • Grouw robotplæneklipper 800 kr.
  • slibning og service af elektrisk plæneklipper 750 kr.
Kommentarer på:  ang indstillingen af tomgangen.
  • #1   12. apr 2004 Tjaaah. Det kan jo være flere ting, men du kan jo evt prøve at skrue lidt på tomgangsskruen. Den er der til det samme. JEg har selv Kyosho's Inferno buggy (med GX21 motoren). Tomgangsskruen er egentlig bare et fysisk stop af karburatoren, så den kan lukke mere eller mindre. Prøv med slukket motor, men tændt radiogrel at kikke ned i karburatoren og giv gas og brems. Du vil se karburatorsliden glide op og i. Der skal altid være ca. 1½-2mm (til Kyosho's GXmotorer) åbning når du ikke giver gas. Ellers stopper motoren jo. (ingen nitrotilførsel)
    Ellers kan du se om du har servoindstillingerne indstillet rigtigt. JEg har snart set mange steder (og stillet mange motorer) at det hele ser fint ud, men ved bremsning så lukker karburatoren lidt mere i end ved neutral (svært at forklare). Men det er nemt at kikke. Giv gas - slip gas - gentag nogle gange (igen med slukket motor, men tændt radio+bil). Karburatoren skal åbne og lukke til de samme steder hver gang. Dernæst ser du efter om der ved bremsning sker en yderliger lukning af karburator. Hvis der gør det (har prøvet det selv) så skal servoerne indstilled. Husk altid at "nulstille" din pistolsender ved afmontering af servohornene.
    Hyge.
