Ladere {{forumTopicSubject}}
Jeg har disse 2 ladere, men enten bruger jeg dem forkert - har både original Traxxas batterier, og div uoriginale Batterier - eller så er det bare sån det er, jeg er nemli ikke vanvittig imponeret over hastigheden, når de lader op, eller storage lader, som de er meget længere tid om.
Nogen der kan fortælle mig, om det er noget rart skrammel..? Eller mig, der simpelthen fejlbetjener..? Jeg mener jo ikke, at der er vel ikke så meget at gøre forkert..?
Jeg lader aldrig med mere end 2 amp. Måske Batterierne ikke tager skade af, at lade med op til, de 4 amp laderen er istand til at yde..? med..?
Af Batterier jeg har, kan nævnes
2 stk Traxxas 2S 7600MAH 25C 7,4v
3 stk MaXam 3S 4000MAH 35C 11,1v
1 stk Suspekt 2S 5000MAH 20-40C 7,4v
1 stk ETOP 2S 5000MAH 100C 7,4v
1 stk GENS ACE 2S 4000MAH30C 7,4v
1 stk ZIPPY 3S 2700 MAH 25C 11,1v
PS Jeg er stadig ret så grøn, i det her RC game, og har allerede fået brændt lidt ESC'ere, og smeltet lidt ledninger. Men det går da fremad, og indtil videre, har det ikke ruineret mig, de "fejl" jeg har lavet.
Håber der er nogen der har tid og overskud til at forklare lidt, om de ladere er ok, eller om jeg simpelthen bør ofre nogle nye og større ladere.
Jeg har 4 biler, 2 crawler og 2 SC track, som konen og jeg, får god kvalitets tid til at gå med.
MVH
sep 2019
Følger: 30 Følgere: 22 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 78
Men dvs, at når det tager en evighed - føles det tit og ofte som om - så er det ganske normal ladetid..?
Og hvor går grænsen, mellem ladestyrke, kontra str på batteri..? Kan jeg f.eks lade mine Maxxam 4000 med 4 amp, uden at de tager skade.
jul 2008
Køb den nye model og du kan lade med 12/13 amp
Man det er religion , så de fleste lader på 1 c altså batteries mah..
Personligt tror jeg at teknologien er nået lidt længere en 1c .
jul 2008
sep 2019
Single laderen, købte jeg brugt for 100kr,,, og det var vidst, 90kr for meget. Hmm,,, jeg har vidst en del at lære endnu
Men jo mere knald på når man lader, jo kortere levetid på batteriet, er det ikke korrekt..?
Jeg prøver lige at søge her på forum, og se hvad jeg kan finde frem af info.
Tusind tak indtil videre, for jeres svar.
jun 2016
Jeg har god tid lader aldrig med mere end halvdelen af Amp
Tror på at batteriet holder lidt længere hvis man ikke over lader det
sep 2019
sep 2019
Og Jeg mener dual laderen, smider 8 amp, hvis jeg single lader med den
jan 2020
På de fleste batterier står hvor mange C de kan lades med. Typisk 2C for alm Lipo, kan være mere for bedre Lipo batterier.
Skal det gå hurtigt lader jeg med hvad der står på batteriet, har jeg ikke travlt så lader jeg med 0,5C. Ved ikke om det forlænger batteri levetiden, men det skader ihverfald ikke.
jul 2008
Batterierne bliver bedre og de holder til mere mere
sep 2019
Og hvis de ligger på store, går det vel også rimeligt hurtigt at lade dem helt op..?
sep 2019
Hvad er det for en lader du har, der smider de amp ud..?
Jeg overvejer at købe den nye model af Traxxas ID Dual laderen. Ikke kun for de ekstra amp, men også fordi jeg godt kunne tænke mig den funktion med app på smartphone, og så have fuld kontrol over ladestatus, mm
jun 2016
Har prøvet at lade være helt nyt 3s 5500 lå et par måneder med strøm på og da jeg skulle bruge det var det helt dødt slet ikke til at få genoplivet heller ik med div.trick
jun 2016
jul 2008
sep 2019
Ved almindelig omgang med batterierne - jeg tænker, liggende opladt og klar, eller på storage, bør de vel ikke være forbundet med nogen særlig brandfare, eller..? Måske jeg bør hæve forsikringssummen, på værkstedet
#16 Ja, jeg er pænt varm på sån en ID fætter Dual, af de nye. Den lev 16amp oplade strøm, som jeg tænker, burde være rigeligt. Og så netop den funktion, at man kan følge med på smartphone eller tablet.
jul 2008
jul 2008
Lipoer skal opbevares ved omkring halv kapacitet - hverken tom eller fuld. Ingen grund til storage, bare omkring halv fuld.
sep 2019
Dette er på bashe bilerne, der får smæk for skillingen. Crawler bilerne, køre jo nær en "evighed" på en opladning.
Dog er den store Traxxas ID Dual lader på ønskelisten, men det er dog primært mest for funktionen, hvor man detaljeret kan følge med på, ladningen, af hver celle på batteriet. Men den er heller ikke billig, så indtil videre, klare jeg mig med, hvad jeg har.
Kan andre anbefale en bedre lader til prisen, tager jeg meget gerne mod anbefalelinger - har nemli stadig kun 2 Traxxas ID batterier, da jeg syntes de er temmelig dyre, kontra det de yder ...
jul 2008
Lipo har jo ca antal ladninger og jeg tror personligt ikke der er mange ladninger til forskel.
Ladere
