T-maxx 3.3 kan ikke lave wheelie?? T-maxx 3.3 kan ikke lave wheelie??
Hey rcg!
Nu har jeg kigget en del film igennem hvor jeg kan se at en standard t-maxx 3.3 sagtens kan gå på baghjulene, men min kan ikke?
http://www.rcgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=15940
Det er hvad den har,borset fra at jeg nu har givet den en Tsais dobbelt udstødning. Med den rykker den hurtigere frem, men jeg kan stadig lige så godt smide den wheelie bar ud?
Den går bare ned i bagdækkende i stedet? Er det dæmperne der er forskellen på min og andres biler?
Er det måske indstillingerne?
Bundskruen er helt ok, den går lidt op i omdregninger når jeg lukker for brændstoffet, også går den ud. Ligesom den skal, motoren bliver omkring de 110 grader varm når den er kørt til.
Dog har den lige i øjeblikket et problem med at når jeg giver gas, får den vidst for meget luft, fordi når den får fuld hammer, går den ned i omdregningerne og hoster lidt. Men kun ved fuld gas? Evt. nogle der ved hvordan jeg løser det problem? hvad der skal indstilles på osv.?
Hvad kan der dog være i vejen?
aug 2005
aug 2005
Men den har aldrig kunnet det? Jeg fik den brugt, men han virkede da som en der passede ordentlig på tingene og vidste hvad han snakkede om ham jeg købte den af.
Den eneste forskel fra dengang og til nu, er at min gearing faktisk gerne skulle give bedre træk.......
Dengang jeg købte den og den var ordentlig indstillet, havde den bare standard udstødning. Men jeg kan bare se rundt omkring at folk nemt kan få deres 3.3´ere til at lave wheelies som standard.
aug 2005
aug 2005
mar 2007
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 4 Emner: 7 Svar: 103
aug 2005
dec 2006
Følger: 17 Følgere: 16 Emner: 85 Svar: 415
aug 2005
Enten er den stram ellers er den løs.
Ellers kan du lege med low speed needle, og se om du kan få den justeret lidt bedre ind..
Så kan du også købe aluminium koblingssko, således den griber bedre, og du kan købe andre størrelser tandhjul for at geare den lavt ..
aug 2005
min t-max 2,5R gik på baghjul i sommers vis den var indstilt rigtigt
aug 2005
aug 2005
mar 2007
Øverste Højre hjørne. 5352. Det ligner utroligt meget den skrue jeg mener du kunne prøve at spænde.
aug 2005
Jamen så læs da hvad jeg skriver =)
Den eneste der sidder på den pind er en møtrik der kan spændes så spur gearet sidder fast. Hvis jeg løsner den skrue ryger tandhjulet af når jeg gasser op, og hvis jeg strammer den mere, knækker tandhjulet. Hvis du kigger på den tegning du selv har sendt mig, er der også bare to spændeskiver. Den sidder enten virkelig godt fast som den skal, ellers sidder den ikke fast. Det er ikke ligesom på min E-savage f.eks. hvor man kan regulere hvor fast den skal sidde også slipper den selv når man giver for meget gas =)
Normalt plejer der at være en fjeder eller noget, men det er der ikke på min 3.3´er, men det har jeg heller ikke set på andre 3.3´ere.
Kan du se hvad jeg mener?
Vh Jacob
aug 2005
Hvis du kigger her over en samling af E-maxx´en har den en fjeder lignende ting (1994) som man sætter på før møtrikken kommer på. Det er den som jeg ikke har.
sep 2007
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 8 Emner: 7 Svar: 18
jeg har prøvet at spænde den møtrik for meget.. og det var den ikke meget for med min TRX 3,3 da den skiftede til anden gear døde den hvis det var op af en bakke.
mar 2007
Men skulle du måske læse hvad jeg skriver. Jeg skrev om din kobling kunne være slidt, har du kigget efter det??
aug 2005
Dennis
Jeg har læst at du skrev den var slet, men det er heller ikke der problemet er kan jeg se. Den er forholdsvis ny, og ligner de andre.
Men jeg er skam glad for at du interesserer dig for mit problem, men når det bliver nævnt for 4. gang i træk, er det begrænset hvor meget det kan hjælpe mig =)
Desuden virkede du ret afgant da du linkede til manualen, lige som du gjorde lige før =)
- Men jeg har fået den hjælp jeg kunne bruge nu tror jeg.
Tak for hjælpen til jer der prøvede.
aug 2005
Havde jeg vidst at den havde så dårlig affjedring i forhold til en revo havde jeg også valgt den i stedet tror jeg =)
aug 2005
aug 2005
