771 visninger
Kan ikke styre bilen. {{forumTopicSubject}}
Jeg var ude og køre med min T-maxx i går, lige som det går bedst kan jeg ikke styre gassen på den.
Kan godt dreje men ikke bremse.
Batteri pakken i bilen var ladet helt op, men batterierne i fjern betjningen er ikke helt nye.
Men hvis der ikke er nok strøm på burdte failsafe slå til og bilen stoppe.
Er der nogen der har oplevet det samme og hvad kan der være sket?
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 2 Emner: 7 Svar: 23
Da jeg fik fat i den kørte den næsten med fuld gas.
feb 2005
Prøv eventuelt at bytte om på stikkene nede i modtageren, og så se hvilken servo der ikke bevæger sig.
Men det lyder som om det er din gas servo der har opgivet.
jan 2008
Burdte den ikke lukke helt ned for gassen???
Følger: 15 Følgere: 12 RC-enheder: 4 Emner: 52 Svar: 205
feb 2005
jan 2008
feb 2005
jan 2008
Hvordan instiller man failsafe???
Har kigget i manualen med der står kun noget om opti drive, er det det samme???
feb 2005
Normalt indstilling af failsafe er at man bremser en smule med fjernbetjeningen, og trykker på "prog" eller "set" knappen.
Og så er det over, så kan man teste.
eks. Venom med drejeknap, der slukker man senderen, og drejer på skruen/knappen til gasservoen bremser en smule og så er den justeret.
jan 2008
feb 2005
jan 2008
Jeg må prøve at gøre som der står i manualen.
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 91 Svar: 395
Køb en failsafe der er lavet som en failsafe, så er du sikker på det virker.
Når du slukker for din sender giver den kun halv gas, ja. Men det er fordi din servo ikke får mere strøm, og ikke fordi den er justeret til at give halv gas.
feb 2005
Men de sidste 2 linjer giver ikke mening.
Men under alle omstændigheder køb en adskilt fail safe og installere.
(link fjernet) sådan en her fx den er ikke så dyr og den ser ret lille ud
sep 2005
jan 2008
T-maxxen.
Har prøvet at indstille opti drive, det hjalp ikke noget.
Men det jeg syntes er lidt mærkligt er at servoen køre halvt ned, men ikke helt ned.
Hvis det er batterierne i bilen der løber tør køre gassen helt ned og man kan så ikke give gas.
nov 2007
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 1 Emner: 18 Svar: 64
/T
